Понедельник, 20.04.2026, 09:45
Модератор форума: agrael
Помогите с RhinoCEROS!
StIKEGДата: Среда, 19.08.2015, 17:41 | Сообщение # 616
Цитата alexlut ()
для визуализации кручу и сжимаю-растягиваю саму текстуру
Специально сделал слой для работы с текстурами поверхности. Подгонять много не приходится, но много нужно удалять вспомогательных линий в Кореле.
Сейчас просто на работе, вечером попробую изложить свои способы работы с текстурами. Все не так страшно как оказалось в начале.
Цитата alexlut ()
дело - в системе координат и начальной точке их отсчета
Тут дело не только в системе координат, просто при разворачивании поверхности он отрывает координаты текстур на развертке от координат которые есть на первоначальной поверхности (ну как то так по простому), можно потом конечно через F10 все подогнать, но это мутурно и не стоит приложенных усилий.
Метод переноса текстуры на развернутую поверхность сделал через пару команд: Создание mesh поверности из исходной, и вписание этой сетки в развернутую поверхность операцией ApplyMesh.
Вечером напишу поподробнее.
Сообщение отредактировал StIKEG - Среда, 19.08.2015, 17:42
StIKEGДата: Четверг, 20.08.2015, 05:06 | Сообщение # 617
Не расчитал свои силы. От компа и работы голова просто кипит. Поэтому беру небольшой перерыв. Накидаю руководство пока карандашом на бумаге (сайт же переводится как "только бумага"), подготовлю скриншоты и тп. Так, что прошу понять и простить.
Что бы разгрузить голову и занять руки создал такую разработку http://only-paper.ru/forum/91-19184-1
Сообщение отредактировал StIKEG - Четверг, 20.08.2015, 05:07
alexlutДата: Среда, 25.11.2015, 03:55 | Сообщение # 618
Правда беда!
Перестали отображаться поверхности! Совсем! Судя по размеру файла - они на месте. Нажимаю Ctrl+A - пишет выделено 136 поверхностей. На превьюшке файла они видны. Слои включены. Hide/Show тоже включено.
Если кто сталкивался - выручайте! Перерисовывать по новой - вообще не вариант!
PS Пробовал Ctrl+A, потом Ctrl+C, а потом Ctrl+V во вновь созданный файл - такая же фигня. Новый файл становится большого размера, в нем по Ctrl+A выделяются те же 136 поверхностей, но опять же - ничего не видно. Бред!
PPS Новые детали в том же файле рисовать дает, и показывает их нормально.
Вотт сам файл: СКАЧАТЬ
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 25.11.2015, 04:33
filindrДата: Среда, 25.11.2015, 05:24 | Сообщение # 619
Посмотрел файлик.
Ощущение, что битый. У меня так пол корабля потерялось, правда в четвёртой рине, когда размер файла перевалил за 100 метров... Симптомы те же, победить не удалось.
После этого взял в привычку рисовать отдельные блоки в отдельных файлах.
В твоём файле выделяю все объекты (136 шт), пытаюсь с ними чтонить сделать (переместить, развернуть на экран, скопировать на другой слой) после этого они больше не выделяются, пишет "но объектс..."
Фигня какая-то...
Сообщение отредактировал filindr - Среда, 25.11.2015, 05:27
alexlutДата: Среда, 25.11.2015, 05:48 | Сообщение # 620
Ром, а нет какой-нибудь команды по перерисовке объектов? Рефреш посмотрел - какие-то они неубедительные...
И ведь черт толкнул - постирал все 3dmbak-и (((
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 25.11.2015, 05:54
filindrДата: Среда, 25.11.2015, 15:52 | Сообщение # 621
Да вроде только "ребилд", но не глядя она тебе так перерисует...
Попробовал в твоём файле - по применении команды объекты пропали.
Кстати, если ты с этим файлом долго работал, могли остаться автосохранения. Они в отдельной папке сохраняются, можно там поискать.
Лично я эти папки на другой диск переписал, теперь знаю где искать...
Сообщение отредактировал filindr - Среда, 25.11.2015, 15:53
alexlutДата: Среда, 25.11.2015, 18:41 | Сообщение # 622
filindr, в автосохранениях в первую голову глянул - уже побитые файлы. Причем Рино, как я понимаю, глюканула давно. В последних семи файлах нет тех или иных поверхностей. На общем фоне не сильно заметно, спохватился, когда пропала сразу готовая деталь. Походу этот, терпила мой, наколдовал. Не учел, чучело, что его заказ туда же попал...
канопусДата: Среда, 25.11.2015, 23:01 | Сообщение # 623
alexlut Посмотри здесь http://help.rhino-help.com/rhinov4.102/Commands/AuditforErrors.php
alexlutДата: Четверг, 26.11.2015, 03:58 | Сообщение # 624
канопус, спасибо, не знал. К сожалению - не помогло. Строчек с еррорами нет...
ФАЙЛ
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 26.11.2015, 04:21
slider2000Дата: Четверг, 26.11.2015, 17:40 | Сообщение # 625
alexlut, Саша, а ты часом в системе ничего не обновлял, Addobe Flash Player к примеру? Мог тупо слететь мапинг OpenGL. У меня было подобное - глюкнули дрова на видюху после обновления какой-то софтинки и тоже коряво отоброжаться мапинг сюрфов стал. при зуме вьюпорта тупо выпадали сюрфы в невидимость. Помогла переустановка дров на видюху по дефолту. Там как раз при установке всякие Директиксы и Опенджиели ставятся в систему... Мож у тебя та же бяка?
(с) Николай Анисимов
Сообщение отредактировал slider2000 - Четверг, 26.11.2015, 17:44
alexlutДата: Четверг, 26.11.2015, 20:21 | Сообщение # 626
slider2000, так вишь, какая штука - на других компах те же файлы так же не показывают поверхностей. А новые поверхности в этих битых файлах нормально показываются. Видно была какая-то беда либо с Риной, либо с системой, и в этот период пропадали поверхности. Сейчас во многих файлах нахожу дыры в объектах. При попытке восстановить, и собрать в кучу заново, в этих местах вылезают невидимые найкед иджи, и объемы корректно не считаются. Пипец, короче...
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 27.11.2015, 00:31
BoyanistДата: Суббота, 05.12.2015, 16:52 | Сообщение # 627
Нужна ваша помощь. На новом нетбуке установил Rhino 5. Вставил черетежи, сделал прозрачность как описано в "Гото Предестинация - 3. Построение 3D модели в Rhino 5.0, Вставка чертежей". На прежнем ноутбуке все было нормально. Сейчас же получил белые расплывчатые линии вместо четких черных... Попытался вставить другие чертежи - с тем же успехом. Что делать?((((
alexlutДата: Понедельник, 07.12.2015, 04:02 | Сообщение # 628
Boyanist, тулз-опшнз-вью-опенГЛ снять к чертям все галки
PS Студия и тыры-пыры типа прозрачности ИМХО - лишний понт. На скорость не влияет, время и память отнимает. Три проекции в перспективе, при наличии трех проекций на видах - подумай.
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 07.12.2015, 04:08
BoyanistДата: Вторник, 08.12.2015, 19:00 | Сообщение # 629
Спасибо. Сам тоже понял что проблема в железе, а именно в интегрированной видеокарте Intel, и эта проблема интеловцами не решается. Так что, господа моделисты, не покупайте ноутбуки со встроенными видеокартами intel.
А я все же попробую, вслед за народными умельцами, решить эту задачу. Вот здесь довольно интересные советы дают + куча утилит. Проверю и отпишусь.
Сообщение отредактировал Boyanist - Вторник, 08.12.2015, 19:04
edzzzik72Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 04:45 | Сообщение # 630
друзья, подскажите как рисовать клапана в Рино wacko
будьте реалистами.
требуйте невозможного!
Че Гевара
МОЙ АЭРОПАРК
