Помогите с RhinoCEROS!
| KUBINEC | Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 11:08 | Сообщение # 691 |
| тоесть сделать так что бы чертеж остался так как есть а фон исчез не получится? а то у меня пропадает и фон и чертеж
| alexlut | Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 16:02 | Сообщение # 692 |
| KUBINEC, а ты двинь фрейм ЗА нужный тебе узел, и обводи. Хотя, как по мне - бэкграунд удобнее. Не зацепишь его, не сдвинешь.
А про сомнительную пользу студии из проекций я уже не раз писал. Ни разу я не встретил в интернетах трех картинок в проекционной связи. Даже расчудесные с виду чертежи из М-Хобби мягко говоря... Мягко говоря... Не связаны, мягко говоря, на них проекции в деталях. И не погрешности это печати или сканирования. То ребрышко не там, то буртика нету... А с ГАЗ-55 вообще бул кОшмар. Увгн Майоров вид сверху нарисовал настолько от балды, что мне пришлось осваивать ИМГмоделлер, чтобы хоть примерно прикинуть ширину и форму кузова.
Прототип Чертеж Готовый мастер
Поэтому все мы - немножко фантазеры. А студия хочет сковать полет фантазии, смущает, не дает провести верную линию. Ах! Ведь на другой проекции ее нету!!!
Примечание: Все вышесказанное не догма, а чистейшее ИМХО.
Сообщение отредактировал alexlut - Воскресенье, 14.02.2016, 16:28 |
| Boatsmanok | Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:19 | Сообщение # 693 |
| Когда таких ИМХО набирается ОГО-ГО...
| KUBINEC | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 00:43 | Сообщение # 694 |
| alexlut по поводу полета фантазии мне понравилось а то пробую моделить pz III набрал кучу схем и ни одна ни сходится с другой.теперь буду фантазировать а то так голову сломаю
| alexlut | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 01:51 | Сообщение # 695 |
| KUBINEC, у бронетехники полет фантазии обычно обрывается на размещении бронелистов. Тут с геометрией не поспоришь - линии пересечения плоскостей получаются автоматом при выдерживании углов наклона. И наоборот - по линии пересечения и нормали к ней можно прикинуть к носу угол наклона. Удачи!
| 2gringo | Дата: Среда, 17.02.2016, 01:55 | Сообщение # 696 |
| Банальный вопрос. Как вернуть в Рино настройки по умолчанию. А то учил своего студента программе, теперь невозможно самому работать Поскольку непонятно какие настройки поменены. Особенно бесит увеличение, чуть повернешь колесико, и все становится очень мелким или вообще очень крупным, что выходит за пределы экрана. Что-то смог вернуть по отдельности. Но проще вернуть на дефолт. Рино 4
Если о тебе думают плохо, радуйся, что о тебе вообще думают! ----------------------------------------------------------------------- В ангаре: Catalina PBY-5A, Ил-2 Визитка - Уже в прошлое
| канопус | Дата: Среда, 17.02.2016, 02:42 | Сообщение # 697 |
| 2gringo
Tools- Options. И смотри что выделено синим. При нажатии на синие надписи, внизу появляется кнопка restore defaults
| KUBINEC | Дата: Четверг, 18.02.2016, 04:33 | Сообщение # 698 |
| как сделать что бы в окне перспектива камера вращалась вокруг объекта а то вращается вокруг невидимой точки.
| filindr | Дата: Четверг, 18.02.2016, 04:48 | Сообщение # 699 |
| выдели то, вокруг чего крутить хочешь, потом правой кнопкой мыши по названию вида и -
после этого будет крутиться вокруг этих объектов, пока чего-нить глобальное не пририсуешь. потом всегда можно повторить...
Сообщение отредактировал filindr - Четверг, 18.02.2016, 04:50 |
| канопус | Дата: Четверг, 18.02.2016, 04:55 | Сообщение # 700 |
| Цитата KUBINEC (  ) как сделать что бы в окне перспектива камера вращалась вокруг объекта а то вращается вокруг невидимой точки. Shift + правая кнопка мыши- передвижение, а просто правая кнопка мыши -вращение.
Сообщение отредактировал канопус - Четверг, 18.02.2016, 04:59 |
| alexlut | Дата: Четверг, 18.02.2016, 05:04 | Сообщение # 701 |
| Ну или на худой конец - колесиком туда-сюда, поворачивая объект, приблизить его в фокус.
| filindr | Дата: Четверг, 18.02.2016, 05:09 | Сообщение # 702 |
| Ребяты, вопрос звучал про проср потерянный центр вращения. Чего там колёсиком выкручивать... У самого была такая проблема, пока не понял как решать...
Сообщение отредактировал filindr - Четверг, 18.02.2016, 05:11 |
| KUBINEC | Дата: Четверг, 18.02.2016, 05:17 | Сообщение # 703 |
| filindr спасибо вроде бы все получилось
| канопус | Дата: Суббота, 20.02.2016, 03:27 | Сообщение # 704 |
| Ребята,подскажите как создать свою панель инструментов, которая вызывается правой кнопкой мыши. Там как то надо копировать инструменты и переносить в панель. Где -то видел ,не могу найти.
| alexlut | Дата: Суббота, 20.02.2016, 04:17 | Сообщение # 705 |
| Наверное не по правой, а по средней, да? Вызываешь ее, щелкаешь по заголовку, появится шестеренка. Тык на нее, new button и привязываешь команду. Можно к кнопке целый блок команд привязать (вываливающихся по треугольничку). Может какой-то есть попроще вариант, но я не знаю
