Воскресенье, 29.11.2026, 13:02
Модератор форума: agrael
Помогите с RhinoCEROS!
alexlutДата: Вторник, 05.04.2016, 04:41 | Сообщение # 796
Ну, то есть простой функции склеивания линий в одну нет, да? Лан, достаю бубен, буду плясать ёхорьё...
PS Откликнувшимся - спасибо!
Misha_MkДата: Вторник, 05.04.2016, 05:39 | Сообщение # 797
Можно попробовать инструмент Match curve и в следующем окне поэкспериментировать с галочками Position/Tangency/Curvature. Но если отрезков кривой много, то такой вариант отпадает. Второй вариант - объединить кривую из отрезков в одну с помощью Join, затем Curve -> Free-Form -> Fit to polyline -> Enter. Ну и третий вариант - выделить все отрезки кривой, нажать Object intersection и вручную добавить 2 точки на краях. Полученные точки выделяем, затем Curve -> Free-Form -> Fit to points -> Enter. Единственное, во всех случаях будет небольшое отклонение. Как вариант - увеличить кол-во тех самых отрезков, дабы минимизировать это отклонение smile
irДата: Среда, 06.04.2016, 01:29 | Сообщение # 798
а такая мысль, как нарисовать поверх новую кривую?просто и со вкусом biggrin
alexlutДата: Среда, 06.04.2016, 02:39 | Сообщение # 799
ir, в жизни б не допетрил! Спасибо.
Если серьезно, то я уже понял, что подобной функции нет. Вопрос снят.
BoyanistДата: Суббота, 09.04.2016, 06:04 | Сообщение # 800
Снова с вопросом. Надо нарисовать в Рино провода. Как сделать чтобы было красиво и похоже - ума не приложу. На чертежах их нет, поэтому Curve from 2 view очень трудно осуществим.
Прикрепления: 6891895.jpg (250.2 Kb)
afessДата: Суббота, 09.04.2016, 06:15 | Сообщение # 801
Boyanist, так круг экструдируй вдоль линии, есть там такое по 1 райль, а ващет есть готовое там если у вас рино 5, экструдирование цилиндра по кривой
BoyanistДата: Суббота, 09.04.2016, 06:28 | Сообщение # 802
Это я знаю. Проблема в том чтобы кривую саму нарисовать. Она не простой формы (во всяком случае для меня).
BoatsmanokДата: Суббота, 09.04.2016, 06:52 | Сообщение # 803
Рисуй две плоские кривые - в разных плоскостях.
Потом командой Curve From 2 Views получишь кривую, изогнутую в пространстве так, ка надо:
А сама трубка (провод) Pipe сделана.
Прикрепления: 5522151.jpg (69.4 Kb)
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Суббота, 09.04.2016, 06:53
Giga111Дата: Понедельник, 11.04.2016, 19:46 | Сообщение # 804
Boatsmanok, поддерживаю!
StIKEGДата: Вторник, 12.04.2016, 02:20 | Сообщение # 805
Boatsmanok, а еще при включенной истории, потом подправить исходные линии
alexlutДата: Вторник, 12.04.2016, 03:40 | Сообщение # 806
С этого места поподробнее пожалуйста!
StIKEGДата: Вторник, 12.04.2016, 05:34 | Сообщение # 807
Александр, вы что издеваетесь.
Ладно показываю на пальцах.
Во первых должна быть включена следующая штука (включить надо обязательно до построения исходных линий)
Нарисовал две плоские линии. Применил Curve From 2 Views и к полученной линии применил Pipe
Потом при правке исходных линий через F10 меняется и полученная фигура
Короче позволяет производить изменение в полученной геометрии (детей) внося изменение в исходную (родительскую).
Как то так.
Прикрепления: 3588726.jpg (51.4 Kb) · 3131098.jpg (107.5 Kb) · 0858433.jpg (107.1 Kb)
Сообщение отредактировал StIKEG - Вторник, 12.04.2016, 05:41
StIKEGДата: Вторник, 24.05.2016, 20:46 | Сообщение # 808
Не могу установить tspline и grasshopper на Rhino.
irДата: Среда, 25.05.2016, 19:49 | Сообщение # 809
версия какая ? там вроде не все подходят
StIKEGДата: Четверг, 26.05.2016, 04:26 | Сообщение # 810
крайняя вроде бы (5.12.50810.13095512)
