Понедельник, 20.04.2026, 09:45
Модератор форума: agrael
Помогите с RhinoCEROS!
BoyanistДата: Суббота, 09.04.2016, 06:28 | Сообщение # 811
Цитата afess ()
Boyanist, так круг экструдируй вдоль линии, есть там такое по 1 райль, а ващет есть готовое там если у вас рино 5, экструдирование цилиндра по кривой
Это я знаю. Проблема в том чтобы кривую саму нарисовать. Она не простой формы (во всяком случае для меня).
BoatsmanokДата: Суббота, 09.04.2016, 06:52 | Сообщение # 812
Рисуй две плоские кривые - в разных плоскостях.
Потом командой Curve From 2 Views получишь кривую, изогнутую в пространстве так, ка надо:
А сама трубка (провод) Pipe сделана.
Прикрепления: 5522151.jpg (69.4 Kb)
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Суббота, 09.04.2016, 06:53
Giga111Дата: Понедельник, 11.04.2016, 19:46 | Сообщение # 813
Boatsmanok, поддерживаю!
StIKEGДата: Вторник, 12.04.2016, 02:20 | Сообщение # 814
Boatsmanok, а еще при включенной истории, потом подправить исходные линии
alexlutДата: Вторник, 12.04.2016, 03:40 | Сообщение # 815
С этого места поподробнее пожалуйста!
StIKEGДата: Вторник, 12.04.2016, 05:34 | Сообщение # 816
Александр, вы что издеваетесь.
Ладно показываю на пальцах.
Во первых должна быть включена следующая штука (включить надо обязательно до построения исходных линий)
Нарисовал две плоские линии. Применил Curve From 2 Views и к полученной линии применил Pipe
Потом при правке исходных линий через F10 меняется и полученная фигура
Короче позволяет производить изменение в полученной геометрии (детей) внося изменение в исходную (родительскую).
Как то так.
Прикрепления: 3588726.jpg (51.4 Kb) · 3131098.jpg (107.5 Kb) · 0858433.jpg (107.1 Kb)
Сообщение отредактировал StIKEG - Вторник, 12.04.2016, 05:41
StIKEGДата: Вторник, 24.05.2016, 20:46 | Сообщение # 817
Не могу установить tspline и grasshopper на Rhino.
irДата: Среда, 25.05.2016, 19:49 | Сообщение # 818
версия какая ? там вроде не все подходят
StIKEGДата: Четверг, 26.05.2016, 04:26 | Сообщение # 819
крайняя вроде бы (5.12.50810.13095512)
irДата: Пятница, 27.05.2016, 04:38 | Сообщение # 820
под неё вроде t-spline версии 3,5 r8975 .где то читал. себе не ставил пока так обхожусь
StIKEGДата: Вторник, 31.05.2016, 18:18 | Сообщение # 821
Мучился, мучился и поставил Rhino версия 5.6. На неё все поставилось.
alexlutДата: Четверг, 02.06.2016, 03:11 | Сообщение # 822
Сэры, такая хрень:
Поменял видюху на Радеон 370 (впервые в жизни от бедности изменил Нвидии). Так вот. Игрухи и прочее - тянутся картой и вполне себе летают. А вот в Рине появились жутчайшие тормозища! И при этом - даже при восьмикратном антиалиазинге на линиях лесенка! По ходу где-то в настройках драйвера надо снять/поставить какие-то галки. Если кто чего знает - поделитесь пожалуйста!
Настройки видео самой Рины и иллюстрация зубцов на линиях - ниже:
Прикрепления: 8560950.jpg (602.4 Kb)
KUBINECДата: Среда, 08.06.2016, 02:28 | Сообщение # 823
народ подскажите где находится эта менюшка ?
Прикрепления: 0222475.jpg (47.7 Kb)
alexlutДата: Среда, 08.06.2016, 03:18 | Сообщение # 824
KUBINEC, это полезный скрипт наших чешских друзей. Просто запусти файл из архива, и размести панельку там, где тебе удобно.
KUBINECДата: Среда, 08.06.2016, 03:50 | Сообщение # 825
alexlut, спс за скрипт.установил но что то не хрена не пойму как он работает.а есть альтернатива? как это делаешь например ты
