Помогите с RhinoCEROS!
filindr | Дата: Четверг, 20.02.2020, 02:50 | Сообщение # 1081 |
| Цитата Цитата: В общем случае подход следующий:
Rhino: — Если моделируемый объект имеет острые или резкие края/грани (к примеру, драгоценный камень после огранки) — Если имеет сложную конфигурацию, которая должна быть точно повторена (к примеру, должен соответствовать чертежу) — Если объект имеет мелкие (относительно самого объекта) детали, особенно отверстия или цилиндры правильной формы и особенно, если их много. — Если объект состоит из нескольких плотного прилегающих друг к другу частей
T-Spline: — Если моделируемый объект имеет плавные, в том числе плавно переходящие друг в друга формы без резких граней и переходов. Обычно подобные формы называют «органическими» — Если нужно имитировать неидеальности (неровности, неточности) граней и поверхностей. В Rhino это сделать очень сложно — даже с дополнительными мерами при рендеринге объект может казаться слишком правильным (а значит — недостаточно реалистичным). — Если форму объекта в будущем предполагается менять И как т-сплайн подходит бумаге? Даже корабелам...
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
Joden | Дата: Четверг, 20.02.2020, 03:06 | Сообщение # 1082 |
| ну значит никак, это просто облегчалка в рисовании кривых (параметрическая, а-ля Безье) .. я и не говорил, что в бумагу она подходит - статья про то, что это за зверь
KUBINEC | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 02:02 | Сообщение # 1083 |
| вот такая фигня получается т-сплайном
filindr | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 02:32 | Сообщение # 1084 |
| Цитата KUBINEC ( ) вот такая фигня получается Именно фигня. Теперь если срисовать с этой поверхности шпангоуты и сделать между ними секции, будет некрасиво ломаный корпус. Эти нюансы уже видны на прорисовке сплайна в носу и в корме... ИМХО, конечно.
KUBINEC | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 02:49 | Сообщение # 1085 |
| filindr, ну я особо то и не старался да и вообще т-сплайн тока начал юзать.но в целом если снять с корпуса линии и выровнять их то можно сделать корпус и по старинке
Modeller | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 19:20 | Сообщение # 1086 |
| KUBINEC, https://only-paper.ru/forum/3-26181-631244-16-1575108320
KUBINEC | Дата: Вторник, 25.02.2020, 01:59 | Сообщение # 1087 |
| Modeller, я так понял,что бы скачать с того сайта эту брошюрку надо зарегится?
Modeller | Дата: Вторник, 25.02.2020, 02:44 | Сообщение # 1088 |
| KUBINEC, на скриншотах, она вся.
Boyanist | Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 05:21 | Сообщение # 1089 |
| Други, такой вопрос: можно ли сделать так, чтобы Рино в окружностях сам проставлял крестик в центре?
канопус | Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 13:24 | Сообщение # 1090 |
| Если только сделать шаблон окружности с крестом и его копировать. А так нужно глубоко копать,может есть возможность работы с макросами.
канопус | Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 14:48 | Сообщение # 1091 |
| Boyanist, сегодня нашел вот такой мануал по скриптам. Немного разобрался.
https://rhino-help.com/help....ing.php
Написал такой скрипт -рисует окружность в начале координат с нужным нам диаметром далее автоматом рисует крестик в центе этой окружности. думаю можно эту тему развить. Научится делать кнопки скриптов . вот сам скрипт. Его нужно скопировать и вставить в командную строку
! _Circle 0, 0,0 pause _Line 0,0,0 5,5,0 _Line 0,0,0 5,-5,0 _Line 0,0,0 -5,-5,0 _Line 0,0,0 -5,5,0
Dreadушка | Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 20:59 | Сообщение # 1092 |
| Цитата канопус ( ) Написал такой скрипт -рисует окружность в начале координат с нужным нам диаметром далее автоматом рисует крестик в центе этой окружности. думаю можно эту тему развить. Научится делать кнопки скриптов . вот сам скрипт. Его нужно скопировать и вставить в командную строку
У меня похожий принцип работает в Автогаде , там рамкой выделяешь весь чертёж , скрипт находит все окружности , состовляет массив координат центров , потом для каждого центра рисует 4 отрезка в разные стороны указанной длины - в случае чертежа радиус плюс 3 мм. Удобная была штука.
-Слушай своё сердце , только оно укажет правильный путь... -Херню ведь опять укажет. -Херня и есть твой путь...
StIKEG | Дата: Вторник, 28.04.2020, 00:58 | Сообщение # 1093 |
| Можно накидать скрипт. Постараюсь на днях сделать.
HomerSimpson | Дата: Среда, 24.06.2020, 03:43 | Сообщение # 1094 |
| Подскажите, можно ли при помощи Рино обрезать часть Меш-объекта (расширение .obj), например, удалить половину?
Чем хуже зрение - тем мельче масштаб.
StIKEG | Дата: Среда, 24.06.2020, 03:54 | Сообщение # 1095 |
| HomerSimpson, можно
