Разворачивание моделей в пепакуре
BelgorodecДата: Пятница, 27.09.2013, 23:21 | Сообщение # 376
Здравствуйте,подскажите,вот у меня есть уже проработанная модель прицепа мукавоза.Мне нужно перевести его....ну...скажем в 18 масштаб.Как мне это сделать?как перевести в масштаб и адаптировать под формат а4?
Визитная карточка
CodriverДата: Суббота, 28.09.2013, 00:33 | Сообщение # 377
Когда нажимаешь кнопку "Unfold", появляется окно "Parts Layout", где есть пункт "Scale". Туда забиваешь 1/18 в десятичном формате, и все. Это при условии, что твоя модель в масштабе 1:1.
Формат А4 задан по умолчанию, растаскивай развертки по страницам, размеченным пунктиром, и все.
Дай бог все уметь, не дай бог все делать
BelgorodecДата: Суббота, 28.09.2013, 00:40 | Сообщение # 378
Codriver, в десятичном?т.е.?
Визитная карточка
BelgorodecДата: Суббота, 28.09.2013, 00:50 | Сообщение # 379
Codriver, а как можно в пепакуре узнать,в каком масштабе сама модель
Визитная карточка
CodriverДата: Суббота, 28.09.2013, 04:23 | Сообщение # 380
Распечатайте развертку детали, размеры которой вам известны, и померяйте ее линейкой. Если деталь большая, разверните в масштабе (1:10), например. Или измерьте саму модель в какой-нибудь 3D программе.
AmenorfusДата: Суббота, 28.09.2013, 05:03 | Сообщение # 381
Dobriu, Не имеет значения)))
Шикарный вид!
XDiemДата: Среда, 09.10.2013, 02:30 | Сообщение # 382
Belgorodec, начать стоит с того, что узнать габариты вашего прицепа. Для этого стоит залезть в гугл wink
Далее в правом нижнем углу окна есть параметры модели в сборе, а именно ДхШхВ (если не путаю)
Как и тог, найденные в гугле габариты делим на желаемый масштаб 1:18, т.е. Д/18хШ/18хИ/18 и вбиваем один из параметров в окне Part layout после нажатия кнопки unfold. Введя в одном из окошек значение, остальные 2 поменяются в соответствии с размером модели.
Если есть еще вопросы, спрашивайте. Постараюсь ответить.
xdiem.blogspot.com
pilot_nesДата: Воскресенье, 19.01.2014, 19:02 | Сообщение # 383
Цитата salamir ()
можно ли сохранить цвет при конвертации?
Вам необходимо подгрузить текстуры, использованные в модели (как сохранить текстуру в SU не в курсе, курите мануал к нему).
Пепа2:
3DModelWindow-> Texture Configuration
Пепа3:
Setting -> Texture Setting
salamirДата: Вторник, 28.01.2014, 11:26 | Сообщение # 384
Спасибо за совет, проблему разрешил и как часто бывает загвоздка в деталях. При экспорте из su в формат skp, 3ds текстуры сохранялись в формате jpg, их нужно было сохранить в папке с установленной прогой pepakura designer в формате png, в названии файлов должны присутствовать только латинские буквы. В этом случае текстуры ложатся как литые)
Готовые модели:
Мотоцикл Hardcore
Мотоцикл SHL M04
Дракон
БлэйдДата: Четверг, 10.04.2014, 22:04 | Сообщение # 385
Приветствую! Подскажите как убрать в пепакуре чтобы она сама НЕ резала выкройки не считая галочку Auto. Разрезаю грани вручную, а когда нажимаю unfold ставлю Manual указываю размер и разрез всё равно не такой получается совсем другой.
Прикрепления: 3630845.jpg (189.3 Kb)
Сообщение отредактировал Блэйд - Четверг, 10.04.2014, 22:12
DrozdДата: Пятница, 11.04.2014, 06:10 | Сообщение # 386
Лишние полигоны. Всегда в этих местах будет резать.
БлэйдДата: Пятница, 11.04.2014, 16:11 | Сообщение # 387
А как это можно побороть? Сколько должно быть полигонов чтобы такого небыло? Просто решил попробовать в первый раз ещё несовсем разобрался.
Сообщение отредактировал Блэйд - Пятница, 11.04.2014, 21:34
DrozdДата: Воскресенье, 13.04.2014, 04:52 | Сообщение # 388
В любом 3Д редакторе можно оптимизировать. Там у тебя, где выделено кружочками, сходятся несколько линий.
Эту вершину нужно убрать.
Также в самой Пепе есть настройка сглаживаний граней. Только не могу найти где. smile
EtekRLSДата: Суббота, 26.04.2014, 20:56 | Сообщение # 389
Ил-76 за основу взята модель с каково то авиасима масштаб 1/72
http://yadi.sk/d/mmNvshS_NJ4fZ
yuriy-raiderДата: Воскресенье, 27.04.2014, 20:34 | Сообщение # 390
Ну вот,..первая нормальная модель Ил-76.Кстате ливреи можно любые заменить в течении 5-ти минут,подходят с сайта avsim.su для Ил-76 Сергея Варнавского(3D модель то ведь его).И на последок , а где шасси?.. smile
