Вторник, 03.11.2026, 00:19
Некоторые технологии, наработки ..«секреты»
SitДата: Понедельник, 22.12.2008, 01:07 | Сообщение # 181
Мой вариант - проволока от скрепки. Выгибаю как положено, обклеиваю бумагой. Ессно скрепка длинее, поэтому излишек металла выгибаю так, чтобы подклеить к нескольким элементам каркаса крыла с помощью полосок бумаги. Стойка фиксируется намертво. Единственное неудобство - каркас с приклеенной стойкой сложнее обойти обшивкой.
serop72Дата: Вторник, 23.12.2008, 04:53 | Сообщение # 182
Quote (staer)
Дед рассказывал что когда в войну подбивали немецкий танк все бойцы РККА бросались к нему с ножами пока не сгорел- потому что сиденья в танке оббиты были шикарной кожей, из которой потом те самые бойцы шили себе сапоги!
Ребята. я тоже не истина в последней инстанции, и могу ошибаться! (мне говорили и читал что кожзам)
а свидетельства тех кто непосредственно участвовал в войне особенно ценно!
ну в любом случае для модели это не имеет значения
Duhast17Дата: Вторник, 30.12.2008, 08:58 | Сообщение # 183
Друзья поделитесь, как сделать , так, чтобы закрылки на самолетах двигались???
alex_skar_1Дата: Вторник, 30.12.2008, 09:58 | Сообщение # 184
В статье из "М-Хобби" описан способ управления элеронами, РВ и уборкой шасси на картонной модели FW 190. Делай по аналогии.
На странице несколько статей о картонных моделях, в том числе и про FW 190:
serop72Дата: Вторник, 30.12.2008, 10:02 | Сообщение # 185
во первых. выясним о чём речь, о закрылках и посадочных щитках. или о элеронах!
сделать первые подвижными можно. если они просто опускаются или открываются, однако на многих самолётах эти узлы обладают довольно сложной кинематикой движения (выдвигаются и опускаются) что повторить это на модели довольно проблематично
Элероны находятся как правило на концах консолей крыла, и служат для управления по крену-обычно просто двигаются вверх или в низ
далее, очевидно, желательно иметь модель, где эти узлы даны отдельными деталями-при этом как правило имитируются узлы навески-шарниры-главная сложность тут, найти положение оси!
как правило, модель экспонируется с выпущенными шасси-элероны настоянке находятся в нулевом положении, а закрылки и посадочные щитки могут быть выпущены
я предпочитаю не делать эти узлы подвижными -копийно повторить рабочии узлы навески (достаточно нежные и тонкие) в картоне сложно
как следствие, деталь будет неминуемо отломана (рано или поздно)
я лично подвижными делаю только винты-эта деталь которую клеить намертво не следует-первое что сделает тот. в чьи руки попадёт модель-проверит, крутится ли винт...если не крутится. высока вероятность что его "открутят!" biggrin
В любом случае, изготовление подвижных элеронов и тд-задача для каждой конкретной модели индивидуальная
а в общем и целом-картонные петли, пропитаные циакрилом для жёсткости и проволочные оси...
круто...модель вобщем конечно условно-картонная, но автор маньяк! (в хорошем смыслеэтого слова!) wink
Сообщение отредактировал serop72 - Вторник, 30.12.2008, 10:08
Duhast17Дата: Вторник, 30.12.2008, 17:58 | Сообщение # 186
СПС))
serop72Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 01:54 | Сообщение # 187
Для многих не секрет, что современная модель (не важно пластик это-бумага или "вуден кит" корабля) после выпуска обрастает так называемым "афтемаркетом" - дословно, то что после магазина-это различные дополнения и улучшения. Такие как фототравление, высокоточные металлические детали, произведённые методом литья или станочной обработки (как правило станки с ЧПУ).
Всё это великолепие, бесспорно улучшает модель, делает её более копийной и достоверной-но есть одно "Но" стоимость подобных дополнений зачастую равна, а то и превосходит стоимость самой модели (пример-стволы пулемётов и пушки последней модели Халинского P 38 Lighting сопоставимы по цене с моделью!)
Рассмотрение всего этого великолепия доступного тому, для кого деньги не проблема и сподвигло меня на написание сего
Итак-стволы авиационного (и не только) вооружения, имеют перфорированные кожухи, которые в оригинале напечатаны точечками
на самом деле это труба с отверстиями
кажется что сделать что -то подобное из подручных материалов
просто не реально-(для справки-диаметр кожуха менее 2 мм)
но выход есть!
Итак, нам понадобится выброшенный на свалку старый телевизор (его кинескоп)
телевизор годится не всякий-совсем старый, изображение на котором формировалось не щелями-а точками (можно увидеть на экране, люминофор нанесён точками)
это всякие радуги рубины, как цветные так и Ч\Б
дивная сеточка с отверстиями находится внутри кинескопа-её нужно достать разбив лампу-тут есть некие хитрости-
так как внутри кинескопа вакуум, то просто разбив стекло, вы получите аналог взрыва внутрь! куски стекла экрана разорвет маску в клочья!
поступаем так-скалываем хвостик кинескопа (электронную пушку) и впускаем внутрь воздух
после этого можно разбивать экран аккуратно -молотком)
и добывать вожделенную сеточку
ВНИМАНИЕ!! РАЗБИВАТЬ КИНЕСКОП ТОЛЬКО В РАЙОНЕ СВАЛКИ И СТРОГО!!! :flag: В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ!!
итак сеточка добыта
теперь, снимаем размеры с внешней части кожуха (та где дырочки напечатаны) и вырезаем из сеточки
далее, сверившись с диаметром пулемёта подбираем оправку (около 1 мм)
и на ней сгибаем кожух (сетка достаточно мягкая, но можно дополнительно ожечь её на газе-станет ещё мягче
вуаля!
мы с вами не будем очень расстраиваться из за того что отверстия (их количество) не совсем копийно-
а просто насладимся видом, гораздо привлекательнее чем бумажная трубочка с точечками...
(если интересно. то продолжение следует...про стволы, пламегасители, решётки, сетки... и т. д...)
EgorkaДата: Воскресенье, 25.01.2009, 04:40 | Сообщение # 188
serop72, дорогой покумекай, а где ещё такая сеточка используется. Я конечно начну искать кинескоп, тока шансы его найти равны нулю.
Спасибо за советы, ждём новых нетривиальных решений.
messer131Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 07:52 | Сообщение # 189
У меня была проблема как сделать облицовку радиаторов машин. Сетка невсегда подходила. Вопрос решил с помошю ткани чёрнова цвета, вот пример на Мercedes.
На фото так себе, но в натуре очень похоже. Ткань клеится к картону, иё можна красить - вид неменяется.
maxshakhДата: Воскресенье, 25.01.2009, 12:22 | Сообщение # 190
Похожую сетку с дырочками, только диаметром поболе, углядел сейчас на дверце микроволновки
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
Makcim1233Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 18:47 | Сообщение # 191
Вот я тут собираю корабль HMM 2006-06 USS Heermann (B4). Мне там дали нарисованную мачту, но не дали её вырезать.
Вопрос, как и из чего сделать конусную мачту??
И ещё один вопрос! ПВА клей недостаточно для жёсткости нитки для перил! Чем можно заменить ПВА клей чтоб увеличить жёсткость нитки?
levaДата: Понедельник, 26.01.2009, 05:29 | Сообщение # 192
Подскажите как вырезать круглые детали и заготовки? Хочется собрать танк, но теряюсь, такая масса деталей диаметральных. Руки опускаются.
Не Боги горшки обжигают.
SitДата: Понедельник, 26.01.2009, 07:21 | Сообщение # 193
Ножничками с закругленным концом. А мелочь можно пробойниками (смотри где-то в технологиях - пробойник из двух пластин и сверла или из трубочек от антенны).
Циркульный нож Олфа, если через онлайн-магазин. А вообще лучше всего ходовую танка делать параллельно с башней-корпусом или с другой моделью. Не так надоедает biggrin
EgorkaДата: Вторник, 27.01.2009, 06:47 | Сообщение # 194
maxshakh, я к микроволновке, а жена её спрятала biggrin .
messer131, красивый получается Мерседес.
serop72Дата: Вторник, 27.01.2009, 08:18 | Сообщение # 195
Quote (Makcim1233)
а если пойти другим путём, и нитку заменить на проволку?
Нитка в любом случае на леерах будет смотреться не очень...волосится. диаметр при пропитке клеем может меняться
а проволку можно не только паять, но и клеить, например суперклеем на полиэтиленовой подложке (к ней не прилипнит)
