Вторник, 24.11.2026, 20:09
Модератор форума: agrael
Работа со сканами в Кореле
slider2000Дата: Понедельник, 16.03.2015, 05:52 | Сообщение # 271
Цитата RnD7 ()
Самый надёжный способ выделения объектов при объединении и группировке (по-моему) - выделение через "диспетчер (или "менеджер" в другом переводе) объектов". И при этом можно сразу проконтролировать результат.
Выделение через "МО" оно конечно хорошо, пока объектов не много. А вот если их штук несколько сотен и все они похожи "Кривая - Заливка такая-то, Абрис такой-то" - поди ещё рассортируй их! biggrin У меня были случаи когда количество объектов в слое зашкаливало за несколько тысяч. И как назло нужные объекты один в конце списка, другой где-то в центре, а третий и вовсе вначале... Тут не особо-то и проконтролируешь... Спасался только раскидыванием объектов по слоям и отключением видимости некоторых из них пока они не нужны в данный момент, дабы не загромождать рабочее поле файла. Вот к примеру лист с катками от ренововского Т-24 - 2357 объектов в четырёх слоях и это средний показатель... biggrin
(с) Николай Анисимов
Сообщение отредактировал slider2000 - Понедельник, 16.03.2015, 06:06
RnD7Дата: Вторник, 17.03.2015, 01:24 | Сообщение # 272
C такими объёмами даавнооо уже не сталкивался... Обычно, тысячи полторы...
- один из пунктов списка выходов из ситуации "завала".
Ещё, чтобы уменьшить количество объектов, стараюсь, по возможности, их объединять или группировать, и размножать по слою уже группы.
Пример: https://yadi.sk/d/XZuaDnb9fHioa
Сохранил специально в 12-й версии (вдруг у кого версия старше...). Кому будет интересно, включите "менеджер объектов", и посмотрите, в чём разница. Один обект - группа, второй обект - группа после объединения (комбинирования).
slider2000, в Вашем профессионализме не сомневаюсь. Вдруг кому-то из начинающих пригодится...
kalakutasДата: Четверг, 19.03.2015, 14:29 | Сообщение # 273
KKS, edzzzik72, Здравствуйте всем. Нашел способ привязать клапана, но только к круглым деталям. Покажу на примере чертежа от KKS:
скриншот первый: 1- рисуем окружность , 2- направляющими линиями отмечаем центр окружности,
скриншот второй: 1- рисуем клапан, я использовал Кривая Безье (2),
скриншот третий: выделяем клапан(1), идем- УПОРЯДОЧИТЬ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ-ПОЛОЖЕНИЕ, проверяем установки и жмем ПРИМЕНИТЬ (3)
скриншот четвертый: второй раз выделяем клапан и перетаскиваем центр вращения на центр окружности,
скриншот пятый: берем ЛКМ за центр клапана и тащим на новое место и там дублируем,
скриншот шестой: комбинацией Ctrl+D дублируем нужное количество клапанов.
Пока всё...
Прикрепления: 9499445.png (190.7 Kb) · 8669047.png (153.6 Kb) · 3804047.png (140.0 Kb) · 3139687.png (134.2 Kb) · 6417612.png (136.7 Kb) · 5924368.png (156.8 Kb)
edzzzik72Дата: Пятница, 20.03.2015, 04:14 | Сообщение # 274
kalakutas, спасибо огромное!
будьте реалистами.
требуйте невозможного!
Че Гевара
МОЙ АЭРОПАРК
slider2000Дата: Пятница, 20.03.2015, 21:38 | Сообщение # 275
"Ну раз пошла такая пьянка - режь последний огурец!" Размножать клапаны по периметру ПРОСТЫХ объектов оказывается очень просто. Вот к примеру как можно "накидать" клапанов по прямой:
1 Имеем прямоугольник, вдоль длинной стороны которого нужно нарисовать клапаны:
2 Рисуем клапан у самого края прямоугольника:
3 Копируем нарисованный клапан на другой край прямоугольника. Таким образом мы получаем правый и левый опорный клапаны.:
4 Теперь инструментом "Интерактивное перетекание" создаём группу вдоль прямоугольника. Цепляем один опорный клапан и тащим его ко второму. Количество объектов в группе можно изменять, нажимая стрелочки "вверх" и "вниз" в строке панели свойств объекта. :
5 В зависимости от количества обектов в группе клапаны лягут или с разрывом, или с перехлёстом...:
...это не страшно и поправимо. Для этого нужно просто изменить ширину правого и левого опорного клапанов:
6 Уменьшаем ширину правого опорного клапана - выделяем его, цепляем мышкой за чёрный квадратик по середине вертикальной границы поля объекта и тащим в сторону...:
7 .. также уменьшаем ширину левого...:
8 Группа одинаковых, ровных клапанов вдоль прямоугольника готова:
Если кто заметил, то чуть ранее точно таким же способом тов. kalakutas рассказал как рисовать заклёпки, за что ему огромный респект - это натолкнуло на мысль попробовать размножить клапаны, применив интерактивное перетекание biggrin
Сообщение отредактировал slider2000 - Пятница, 20.03.2015, 21:40
kalakutasДата: Суббота, 21.03.2015, 01:01 | Сообщение # 276
slider2000, Приветствую всех. Размножать клапана по прямой можно подругому:
Прикрепления: 7148993.png (108.5 Kb) · 4019803.png (86.1 Kb) · 2294573.png (92.4 Kb) · 2047455.png (97.0 Kb)
Сообщение отредактировал kalakutas - Суббота, 21.03.2015, 01:06
kalakutasДата: Суббота, 21.03.2015, 01:07 | Сообщение # 277
Извините, я не умею прикреплять картинки в сообщение. sad
slider2000Дата: Суббота, 21.03.2015, 04:24 | Сообщение # 278
Цитата kalakutas ()
Размножать клапана по прямой можно по другому
Конечно. Можно это делать по разному! biggrin И это здорово! Чем больше вариантов - тем больше выбор у тех, кто читает ветку. Каждый выберет то, что ему больше понравится. Значит нужно искать, пробовать и описывать все возможные ходы и решения. biggrin Я думаю, что ЛЮБОЙ вариант стоит рассматривать и выкладывать тут. Мы все не профессионалы, а прАктики, находящие решения "методом тыка". biggrin Так что будем искать, находить и делиться найденным друг с другом.
slider2000Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 02:24 | Сообщение # 279
Цитата Marincello ()
Подскажите, может здесь есть тема по склейке именно Валли?
Вот навскидку три темы со сборками именно Валли
http://only-paper.ru/forum/45-9563-1
http://only-paper.ru/forum/45-7289-1
http://only-paper.ru/forum/45-17878-1
СанёкДата: Суббота, 23.05.2015, 19:53 | Сообщение # 280
Мужики, а в AutoCAD кто нибудь работает?
sitleДата: Суббота, 23.05.2015, 21:28 | Сообщение # 281
Санёк, я могу
MrEgoISTДата: Воскресенье, 24.05.2015, 19:59 | Сообщение # 282
slider2000, kalakutas, разные способы это очень хорошо, но к чему такие сложности?
Есть нормальная команда копирования объекта "CTRL+D".
То есть нарисовали первый клапан, сделали "CTRL+D", и взяв за уголок клапана скопированного приставили (перетащили) к уголку клапана оригинала, после этого, не снимая выделения, продолжайте копировать детали. Каждый клапан будет вставать следующим. И если ширины будет много или недостаточно, уже тогда можно выделить все клапаны и уменьшить/увеличить общую ширину.
Прикрепления: 3846411.jpg (6.8 Kb) · 4868001.jpg (10.7 Kb) · 0975530.jpg (12.0 Kb) · 9364592.jpg (21.6 Kb)
Мы совершаем подвиги для тех, кто нас даже не помнит, а любят нас те, кому мы нужны и без всяких подвигов...
Визитная карточка
В работе Ferrari F1 "Antares II"
kalakutasДата: Понедельник, 25.05.2015, 09:43 | Сообщение # 283
MrEgoIST, Да, согласен, так гораздо меньше телодвижений. Спасибо.
А как упростить привязку клапанов к окружности или к дуге?
imhatebДата: Вторник, 14.07.2015, 16:30 | Сообщение # 284
Группа: Заблокированные
Друзья в чем плюсы и минусы утилиты Corel Trace?стоит ли заморачиваться с ручной отрисовкой если с цветами ничего не планируется делать?
MrEgoISTДата: Вторник, 14.07.2015, 17:25 | Сообщение # 285
kalakutas, пожалуйста.
В принципе, чуть сложнее, но и по окружности клапаны разместить на сложно.
Проделываем такие операции:
1. Рисуем окружность, для удобства можно сделать перекрестье в центре.
2. Далее рисуем треугольник необходимого размера, будущий клапан. Сделав второй щелчок на треугольнике, получаем маркеры для поворота детали. Берем центральный маркер и устанавливаем по нижнему центру. Выставляем деталь клапана так, чтобы оба нижних конца ложились на поверхность круга. После центральный маркер устанавливаем в центр основного круга.
3. Выбираем пункт ПОВЕРНУТЬ, пройдя через меню ОКНО. Справа откроется окно настройки, там выставляем количество копий -1. Необходимый угол придется подбирать опытным путем, так чтобы копируемая деталь клапана встала за первой деталью (используем кнопку ПРИМЕНИТЬ). Не забудьте центральный маркер детали выставить по центру круга!!!
4. Делаем копии детали до полного заполнения круга. К сожалению метод довольно неточный, и не факт, что последняя деталь встанет прям ровно перед первой. Вернее метод можно сделать очень точным, но надо высчитывать размеры деталей и их шагов. Я же не заморачиваюсь такими мелочами, поэтому не высчитываю точного попадания. В случае большого расхождения, просто переделываю размещение клапанов или их размер. Благо времени отнимает не много.
Прикрепления: 5923372.jpg (8.3 Kb) · 3322524.jpg (10.8 Kb) · 4694472.jpg (16.7 Kb) · 9146947.jpg (99.3 Kb) · 3169999.jpg (33.1 Kb) · 7215985.jpg (61.3 Kb)
Визитная карточка
