Совместная сборка "M4A1"
dino3a | Дата: Среда, 17.10.2012, 07:01 | Сообщение # 61 |
| всетаки я решил отказаться от пупырок на цевье и сделать ris/ras ( мне даже с ними больше понравилось) накладки, вместо пупырок сделал сплошые планки вот что пока вышло... p.s. с нижней планкой еще не рашил может на ней буду делать пупырки и ставить ручку.
Только стремясь к невозможному, можно достичь максимального! На складе: COLT M4A1 COLT M1911-A1 В работе ОЦ-14 "Гроза"
Apollo | Дата: Суббота, 20.10.2012, 09:34 | Сообщение # 62 |
| Да, так даже и лучше будет!
Историю пишут победители.
Сообщение отредактировал Apollo - Суббота, 20.10.2012, 09:55 |
PaperGigant | Дата: Суббота, 20.10.2012, 17:59 | Сообщение # 63 |
| Да, делать рейлы очень утомительное занятие...
Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 01:34 | Сообщение # 64 |
| Качество требует жертв.
ShadowPro | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 18:27 | Сообщение # 65 |
| dino3a, смотрится красиво! Значит цевье будет без разных прибамбасов?, я так понял) И вопрос, как крепится цевье к стволу? А то внутри оно вроде пустое
свою эмку начинаю заново, приклад получился не очень, буду переделывать и ствольную коробку начну заново, теперь от нелевши.
dino3a | Дата: Вторник, 23.10.2012, 03:01 | Сообщение # 66 |
| привет ShadowPro, теперь понятно почему нет новых фото, я уж собирался бить тревогу)))я ж говорил что от нелевши лудше)) вот видюха про то как меняется цевьё, если не поймеш как то попытаюсь сам объяснить). я изначально хотел делать цевьё без прибомбасов, просто сделать планки, но потом когда начал их то решил, все равно они будут выполнять чисто декоративную функцию, сделать просто накладки, тем более с ними тоже красиво смотрица.)
Сообщение отредактировал dino3a - Вторник, 23.10.2012, 03:02 |
dino3a | Дата: Вторник, 23.10.2012, 07:41 | Сообщение # 67 |
| переключатель режима огня и кнопка принудительного закрывания затвора
dino3a | Дата: Среда, 24.10.2012, 06:36 | Сообщение # 68 |
| друзья, нужна помощь, на выходных хочу начать покраску своей М4. Вначале пройдусь грунтовкой, потом краской. Вот в чем вопрос если я не буду использовать серебристую краску, а после покраски черной немного затру чтобы получились потертости, грунтовка даст такой вид или чсетаки нужна серебрянка??? надеюсь понятно разъяснился. И какой оттенок черного лудше использовать, ну я про матовую, глянец, и все в этом духе.
explosiveman | Дата: Среда, 24.10.2012, 06:46 | Сообщение # 69 |
| dino3a, просто грунта , даже серого мало ,будет как сношенный китайский пластик будет выглядеть, лучше возьми черный матовый баллон, или лучше компрессор( но он есть далеко не у всех) , потом ,как высохнет черный, налить в плошку серебрянки или акрила ,промакнуть губку ,отжать ее так, чтобы при надавливании не капало, и АККУРАТНО не давя провести по выпуклостям и уголкам, ну или тут мастера рассказывали , что подмешивают серебрянку в краску ,но я в этом не силен.
нелевша | Дата: Четверг, 25.10.2012, 12:44 | Сообщение # 70 |
| dino3a, грунтовка нужна, потом тонкий слой серебрянки, а потом черный матовый, когда подсохнет берешь губку для мытья посуды и затираешь и получаются потертости, результат таких упражнений смотри тут http://only-paper.ru/forum/44-10798-11, и способ не мой, автор его vov4ik_zver, спасибо ему
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
dino3a | Дата: Суббота, 27.10.2012, 05:01 | Сообщение # 71 |
| explosiveman, нелевша, спасибо парни за советы. еще вопрос серебрянка это парашок которыйлаком или олифой разводят? или есть какаято краска такая???
нелевша | Дата: Суббота, 27.10.2012, 12:39 | Сообщение # 72 |
| dino3a, можно куить в баллоне, как всякую другую краску
Dimas2802 | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 07:45 | Сообщение # 73 |
| Всем привет и доброго времени суток. Долго не решался но вот надумал тоже вписаться в гонку вооружения. принимается все тапки критика и прочее. вот что получилось:
Dimas2802 | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 08:02 | Сообщение # 74 |
| Извеняюсь за размер и каламбур в фотках просто давно не был на сайте и забыл как правильно с ними работать пробовал красить глянцем получилась кака. купил матовую каску завтра попробую.
Сообщение отредактировал Dimas2802 - Воскресенье, 28.10.2012, 08:18 |
Apollo | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 08:36 | Сообщение # 75 |
| Вау!!! Восхитительно! Браво!!! Что используешь? Картон? Какой плотности? Какой клей? Где брал разветки? Или сам разрабатываешь?
