Совместная сборка "M4A1"
dino3a | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 17:36 | Сообщение # 76 |
| Dimas2802, работать будет?
Только стремясь к невозможному, можно достичь максимального! На складе: COLT M4A1 COLT M1911-A1 В работе ОЦ-14 "Гроза"
Dimas2802 | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 07:50 | Сообщение # 77 |
| Всем привет Модель будет рабочая, все фурычит осталось подогнать и покрасить. м-203(подствольник) и оптика своя разработка по фотографиям и чертежамю снял видео работы усм гранатомета но не получается выложить. клею в основном 505-м клеем (цыакрин) пва и момент гель использовал картон от0.5 до2 мм ватман-200 +куча пружинок выкройки автомата от Нелевши
Сообщение отредактировал Dimas2802 - Понедельник, 29.10.2012, 07:54 |
explosiveman | Дата: Среда, 31.10.2012, 07:15 | Сообщение # 78 |
| Всем доброго времени суток) Вы меня не забывайте , я хоть и пока без фоток ,но собираю потихоньку) как полностью с ресивером закончу сфоткаю) Кстати почтив местную тему по миномета, решил не заморачиваться с выбором между укороченной и спнайперкой ,исобрать просто м4а3 и подствольником м203, который планирую сделать стреляющим (на хлопушках).
ShadowPro | Дата: Среда, 31.10.2012, 21:02 | Сообщение # 79 |
| Я тоже чтото потерялся) Фоток пока нет, работа идет очень медленно, утром школа, почти каждый день после обеда дополнительные занятия, вечером уроки, даже телек посмотреть времени иногда не бывает) Есть небольшая просьба, кто владеет фотошопом, сделайте пожалуйста картинки м4 типа этого http://only-paper.ru/forum/44-12145-312757-16-1342854969 для распечатки в 1к1 масштабе
dino3a | Дата: Четверг, 01.11.2012, 02:14 | Сообщение # 80 |
| ShadowPro, а есть картинка которую так надо сделать??
ShadowPro | Дата: Четверг, 01.11.2012, 02:50 | Сообщение # 81 |
| Да, вот можно эту
Кстати наверно завтра закончу нижний рессивер) Не такие уж и сложные развертки, больше боялся зря) Главное начать, а там дальше все легко понять. dino3a, Подскажите пожалуйста диаметр трубки приклада, надо вырезать отверстие, о котором вы говорили)
Сообщение отредактировал ShadowPro - Четверг, 01.11.2012, 02:53 |
dino3a | Дата: Четверг, 01.11.2012, 03:15 | Сообщение # 82 |
| ShadowPro, я отправил тебе на почту, но толи я рукожо...ый) толь фотка неочень но чет не очень. диаметр прикладной трубки 29 мм). Разобрался как цевьё крепиться?
Сообщение отредактировал dino3a - Четверг, 01.11.2012, 03:41 |
Dimas2802 | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:58 | Сообщение # 83 |
| Немного обновлений усм подствольника защелку ствола придется сместить назад. чуть чуть провтыкал с размером выступов на 11мм по длине.
ShadowPro | Дата: Вторник, 06.11.2012, 01:48 | Сообщение # 84 |
| dino3a, Спасибо, забыл вас поблагодарить! Quote (dino3a) но толи я рукожо...ый) толь фотка неочень но чет не очень Нормально все, спасибо)
И чтобы немного обновить темку выкладу пару фоток того что успел сделать:
Немного неаккуратно изза моей криворукости, а так развертки классные, и совсем несложные, больше боялся зря)
Dimas2802, классная эмка получается!
dino3a | Дата: Вторник, 06.11.2012, 02:31 | Сообщение # 85 |
| ShadowPro, не за что, я сам не мог долго понять)) хорошо выходит.
Matrix1-1General | Дата: Вторник, 06.11.2012, 22:16 | Сообщение # 86 |
| Присоединяюсь к теме. Данную винтовку я делал, но захотелось во второй раз обойтись без косяков в стиле кривого ствола и приклада, и дополнить её гранатометом и гибридным прицелом. С рукоятки укрепляю картоном. фото за 2 дня работы:
Отреагировать. Изолировать. Допросить.
dino3a | Дата: Среда, 07.11.2012, 00:05 | Сообщение # 87 |
| нелевша, explosiveman, парни, чет не пойму..... взял матовую краску, покрасил но чет получилось слишком матово. нелевша на матовый цвет твоих моделей не похоже. Может краска какая то не такая. Вот как получилось.
explosiveman | Дата: Среда, 07.11.2012, 00:22 | Сообщение # 88 |
| dino3a, красиво ,но правда , слишком матово... теперь сделай ее просто настоящей: на наждачку , на обратную сторону разотри грифель от простого карандаша(только на тканевую, бумажная негодится), и потом этой тканевой стороной в графите натри модель, только не очень сильно дави, тогда появится классны реальный металлический блеск на торцах и выпуклостях)
dino3a | Дата: Среда, 07.11.2012, 00:40 | Сообщение # 89 |
| explosiveman, под черной краской я покрыл серебрянкой, так что с металическим блеском на выпуклостях проблем думаю не будет, а вот сильно матово вот это .....))))
stin | Дата: Среда, 07.11.2012, 01:02 | Сообщение # 90 |
| dino3a, вы наверно просто покрыли краской и все.вот как я делал на винторезе,покрывал грунтом,потом брал шкурку 400-ю затерал модель и потом опять грунтом,и краской. вот как-то так получается:
