COLT M1911-A1
dino3a | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 06:04 | Сообщение # 1 |
| И снова здрасте)) после некоторых раздумий и метаний между COLT 1911 и Winchester 1895, решил выбрать colt. Т.к по нему есть полный комплект чертежей которые были найдены..... не знаю где но вроде бы где то здесь на сайте. А чертежи по winchester я начал давно а вот доделывать времени нет(нет возможности по долго сидеть за компьютером). Ну вот собственно что успел пока за неделю слепить.
Только стремясь к невозможному, можно достичь максимального! На складе: COLT M4A1 COLT M1911-A1 В работе ОЦ-14 "Гроза"
st@rley | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 19:38 | Сообщение # 2 |
| dino3a, старт хороший))) это наверное доработанные выкройки Витолда, я по первому варианту начинал но там было много косяков хотя уровень выкроек меня привел в восторг. если ваши будут хорошо совпадать то сам за него возьмусь.
dino3a | Дата: Вторник, 25.12.2012, 01:26 | Сообщение # 3 |
| st@rley, спасибо. Это не доработанные выкройки. Это распечатка чертежей в масштабе 1к1 и слоями потехоньку наклеивал чтобы в нужных местах добится нужной толщины. Я видел выкройки Витольда но уже после того как начал делать. Разбирая чертеж по частям чтобы добиться необходимого результата, получается некоторая схожеть с его выкройками. Вот собственно один из листов чертежей (спасибо неизвестному автору))))
Vitold_Vessone | Дата: Вторник, 25.12.2012, 01:41 | Сообщение # 4 |
| И почему я обо всем узнаю последним. Это чертеж намного лучше того, по которому работал я. Ему бы еще размеры в мм. и просто идеально.
dino3a | Дата: Вторник, 25.12.2012, 01:51 | Сообщение # 5 |
| Vitold_Vessone, умножаем все на 25,4 и усе упорядке))))
Vitold_Vessone | Дата: Вторник, 25.12.2012, 01:59 | Сообщение # 6 |
| dino3a, Я даже программку для этого написал, но все равно страшно неудобно.
dino3a | Дата: Суббота, 29.12.2012, 04:28 | Сообщение # 7 |
| Vitold_Vessone, на какой формат надо печатать твои выкройки? хотел взять из них две детальки а чет печатает както мелко)
Vitold_Vessone | Дата: Суббота, 29.12.2012, 04:46 | Сообщение # 8 |
| dino3a, А4, как, собственно, и написано. Не знаю, в че проблема. Кстати, у тебя чертежей Mauser c96 не завалялось?
dino3a | Дата: Суббота, 29.12.2012, 05:56 | Сообщение # 9 |
| Vitold_Vessone, странно не пойму в чем дело. Но пока ждал ответа придумал как эти детали сделать)). чертежей по маузеру нет но вот че нарыл на грабе http://grabcad.com/library/lock-mechanism-frame-for-mauser-c96 http://grabcad.com/library/receiver-for-mauser-c96-bolo (ну его ты и так знаешь, но на всякий случай) и вот еще есть книжонка есть в ней очень подробно он разобран по деталям, и еще я по подобной книге чертеж по winchester делаю)) http://depositfiles.com/files/0szmccvsp
Vitold_Vessone | Дата: Суббота, 29.12.2012, 06:11 | Сообщение # 10 |
| dino3a, Книга отличная, за нее спасибо, но без точных размеров я за такое не возьмусь.
dino3a | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 06:46 | Сообщение # 11 |
| небольшое продвижение...
Сообщение отредактировал dino3a - Воскресенье, 30.12.2012, 06:51 |
dino3a | Дата: Понедельник, 31.12.2012, 08:51 | Сообщение # 12 |
| долго не мог додумать как вывести все эти плавные переходы и изгибы, решил сначала склеивать угловатые детали а потом обрезать лишнее ножом, жать только что в начале не додумался до етого, придется думать как выводить заднюю часть)) еще обрабатывать и обрабатывать....
ВоЛк | Дата: Вторник, 01.01.2013, 02:02 | Сообщение # 13 |
| dino3a, вы как всегда на высоте! Великолепно... даже не знаю, что больше сказать. P.S с наступающим Новым годом!(или наступившим (не знаю как у Вас, но в Екатеринбурге еще не наступил)
dino3a | Дата: Вторник, 01.01.2013, 02:47 | Сообщение # 14 |
| ВоЛк, спасибо) так же с наступающим, у нас в Волгограде тоже не наступил ещё 4 часа)
dino3a | Дата: Четверг, 03.01.2013, 05:53 | Сообщение # 15 |
| слайдер на начальном этапе сборки... сейчас сборка остановлена на неопределенное время.....
