Mauser C96
| Vitold_Vessone | Дата: Четверг, 07.02.2013, 01:43 | Сообщение # 1 |
| Этот день будет первым всегда и везде Пробил час, долгожданный серебрянный час.
В.С.Высоцкий
Итак, я взялся за воплощение своей детской мечты, отложив, по такому случаю, все прочие планы. Как показала практика, найти готовую модель оказалось проще, чем чертежи. За указание на нее спасибо Vov4ik_zver. Автор - некто Ефимченко Павел.
Модель очень качественная и подробная. Разворачивать такие - одно удовольствие. Несмотря на сложности с переводом в удобный формат, все сходится отлично. Пока распечатаны колодка УСМ и рамка. Начал с первой, как с внутренней детали (а по сути - основы всего механизма). Потом на ней, как на основе, соберу рамку и дальше по порядку.
Если все сложится хорошо, то я отшлифую выкройки, напишу инструкцию и пущу вторым номером. Надеюсь успеть к годовщине перрвого.
| shah | Дата: Четверг, 07.02.2013, 02:50 | Сообщение # 2 |
| Вау, это будет круто)
| vov4ik_zver | Дата: Четверг, 07.02.2013, 04:42 | Сообщение # 3 |
Награды: 10
| Vitold_Vessone, ага! "Не вынесла душа поэта..." -и всё таки бутерброд, это правильно, ибо собрать по выкройкам это нереально сложно,а про функционал можно сразу забыть. Пока со временем не очень, но постараюсь снять чертежи с 3д модели в "помощь моделисту".
| Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 05:36 | Сообщение # 4 |
| Становится интересно. Готовая колодка отправилась в мусор - слишком сильно разошлась с реальностью. По такому случаю вычертил на нее новый комплект выкроек - на 90 процентов бутербродом и минут пятнадцать бодался с принтером из-за масштаба. Он никак не хотел печатать строго 1:1. Но, кажется, я с этим разобрался. Если дальше пойдет так же, не закончу и к лету.
| Vitold_Vessone | Дата: Среда, 13.02.2013, 01:42 | Сообщение # 5 |
| Готова вторая колодка. Ее можно было сделать лучше, но меня устраивает и эта. По такому случаю распаковал НЗ - пачку 1-мм и 2-мм картона, заказанного в фритайме года полтора назад. Картон, к слову, хороший, но 2-мм очень здорово слоится на мелких деталях.
Начал делать рамку. Расчет оправдался - на колодке собирать ее удобней.
И для масштаба, последний черновой вариант выкроек.
В сравнении с Кольтом - прошлый век (даром что 15 лет разницы). Деталей примерно столько же, но каждая в отдельности сложнее. При этом конструкция на редкость продуманная - напоминает сложную механическую игрушку из десятков рычажков и сотен шестеренок. В частности, в конструкции предусмотрен всего один болт (скрепляет накладки на рукояти) и всего одна щпилька, да и та только в поздних моделях с возможностью автоматического огня.
| vov4ik_zver | Дата: Среда, 13.02.2013, 17:48 | Сообщение # 6 |
Награды: 10
| Vitold_Vessone, круто! Я пока не созрел для такого Маузера,тренируюсь на кошечках,то есть Вальтерах . Да и ТТ надо довести до ума. Удачи!
| Vitold_Vessone | Дата: Четверг, 14.02.2013, 01:36 | Сообщение # 7 |
| Немного статистики. Данные черновые. Всего - 42 детали. Из них: 10 пружин разного размера в т.ч. 3 плоские 4 крупные и сложные детали - рамка, колодка, ствол, затвор. В сумме - почти половина работы. 16 деталей легко собираются бутербродом. И 4 детали, насчет которых у меня большие сомнения.
Идеи, как их делать, у меня есть, но не слишком хорошие. Может кто придумает получше.
| vov4ik_zver | Дата: Четверг, 14.02.2013, 02:02 | Сообщение # 8 |
Награды: 10
| Думал над проблемой мелких, сложных высоко нагруженных деталей когда делал фиксатор магазина и экстрактор. Мысли две: супер-пупер бутерброд из офиски, или "холодная сварка" плюс напильники и свёрла. Хотя это уже не по канону, но в итоге нам нужно получит аутентичный функционал, по этому считаю допустимыми отклонения в материалах.
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Четверг, 14.02.2013, 02:51 |
| Vitold_Vessone | Дата: Четверг, 14.02.2013, 02:13 | Сообщение # 9 |
| Я собираюсь попробовать первый вариант, но офиска - это уж слишком. Попробую плотный (300г/м2) 0.3-мм картон. И много шаблонов выкройках.
Сообщение отредактировал Vitold_Vessone - Четверг, 14.02.2013, 02:13 |
| explosiveman | Дата: Четверг, 14.02.2013, 03:01 | Сообщение # 10 |
| Vitold_Vessone, можно в слоенку жестянку вклеить, ну или хардкорный вариант: сделать распечатки 1:1 со всех ортогональных видов ,потом собрать из 1-2мм картона болванку и пропитав чемнибудь обточить надфилями... сам сейчас извращаюсь как могу , в дигле затвор поворотный на газоотводе, пока решил просто фиксировать и просто внешне скопировать ,но там вопрос тоже: бутер порядка 50 слоев будет, не считая штока (забыл как называется шпилька подпружиненная у бойка ,что помогает гильзе выброситься),
| vov4ik_zver | Дата: Четверг, 14.02.2013, 05:22 | Сообщение # 11 |
Награды: 10
| Цитата (explosiveman) в слоенку жестянку вклеить, -вот это действительно хардкор!
explosiveman, по поводу затвора Дигла,-он констрктивно повторяет затворы винтовок серии М4, а на форуме есть автор прекрасного действующего образца. Может не парится а спросить знающего человека как он выполнил этот узел?
Цитата (explosiveman) (забыл как называется шпилька подпружиненная у бойка ,что помогает гильзе выброситься), - сие называтся эжектор.
Vitold_Vessone, сам все больше посматриваю на холодную сварку или самотвердеющий пластилин, -форму можно придать любую, прочность пластика и обрабатывается соответственно.
| explosiveman | Дата: Четверг, 14.02.2013, 05:28 | Сообщение # 12 |
| vov4ik_zver, да ,у товарища Dino3a эмка высший пилотаж ,но там несколько иначе все, я работаю с исходником ввиде модели а не вычерчиваю от руки, хотя вобщемто проблему уже почти решил: "когти" бутер, круглая болванка-скрутка, плюс соберу просто выкройку ,и по ней выточу места под когти и эжектор) А про пластилин: имхо не стоит свеч, ибо из них самый прочный- эпоксилин, но хрупкий, активные узлы моментом будут изношены и растресканы ,пробовал уже...
Сообщение отредактировал explosiveman - Четверг, 14.02.2013, 05:29 |
| Vitold_Vessone | Дата: Четверг, 14.02.2013, 05:38 | Сообщение # 13 |
| Жестянка не жестянка, а с тонкой проволокой тоже поэкспериментирую. Благо ее много.
| explosiveman | Дата: Четверг, 14.02.2013, 05:45 | Сообщение # 14 |
| Vitold_Vessone, еще как вариант слой суровой нити с пропиткой чемнибудь типа ПВА или циакрина или цапона, с авиамодельного еще усвоил: такую вещь деформировать проблемно, ибо очень прочно выходит, хотя я и просто нитки за 10 рублей гонял ,тоже некисло...
| Vitold_Vessone | Дата: Четверг, 14.02.2013, 05:55 | Сообщение # 15 |
| Еще интересней. Может даже сравнительный тест устрою на выходных.
