Четверг, 12.11.2026, 14:19
Сборка Mauser C96 (Стволы и пули №2) от Vitold_Vessone
УхожуДата: Четверг, 09.07.2015, 16:34 | Сообщение # 286
Очередная важная точка. Начал сборку "задней крышки" затворной рамы, она же - место крепления прицела. Ну и на "крышку" патронника доклеиваю последние слои.
Слои пошли какие-то мелкие. В начале сборки затворной рамы, бывалоча, слой за вечер вырежешь да наклеешь - и хорошо. A тут десяток - бац! И даже вечер не кончился.
Такая вот "крышечка" получилась. Это пока совершенно сырая заготовка, без шпаклёвки и зашкуривания.
Передний и задний концы - крупным планом. На переднем конце видны вырезы под обойму для "классической" зарядки магазина. Осталось добавить детали 4-16 и 4-17 по нумерации Андрея (Vitold_Vessone).
Вид "вовнутрь" затворной рамы. Затвор ходит свободно, но качество поверхности - просто ой. facepalm
Поэтому решил зашпаклевать и обточить.
Сразу после оклейки ТБ на Ц выглядит так. Оклеил - и подумал, что можно было чем-нибудь не таким суровым шпаклевать. Но уж начал, так что теперь - только вперёд. fear
После удаления "литников" и предварительного выравнивания. Затвор, естественно, по первости не влез. Пришлось упорно сошлифовывать. В данный момент всё вернулось к норме, но надо ещё зазора добавить на покраску. Или оставить нутро так, как есть? Подумаю...
Заодно прошпаклевал несколько менее ответственных участков изнутри. Циакрин ещё сырой.
В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone
На чертёжной доске - Два карманных пистолета;
В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер;
В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
УхожуДата: Четверг, 23.07.2015, 17:16 | Сообщение # 287
Подготовив "крышку" затворной рамы, закономерно взялся за прицельную рамку.
Тапок Vitold'у: по исходной 3D-модели, толщина детали 27 (slider leaf) 3.9мм. Однако общая толщина деталей 27-(1...6) составляет 3.4мм. Похоже, что 27-3 должна быть 1мм толщиной. С отверстием под "полуоси" тоже как-то кривовато, но не беда.
Отсутствующие "рожки" в передней части 27-5 - очевидная мелочь. Хватит тени от тапка.
Стоит так же отметить: деталь 27-7 нуждается в значительной обработке и клеится к сборке 27-(1...6) под углом, см. PDO или скриншот в этом посте.
Подгоняю магазин и затворную раму. Первый патрон досылается! Второй клинит между подавателем и стенкой магазина. И вообще, прежде свободно двигавшийся подаватель стал ходить в магазине с заметным трением. Всё же бумага, пусть и проциакриненная - не сталь.
Одновременно продолжаю рисовать детали капсюльного пистолета для начинающих (см. визитку).
физикДата: Пятница, 24.07.2015, 16:29 | Сообщение # 288
Привет коллега! Когда мы уже дождемся завершения? Я уже после маузера заканчиваю 3 модель. Как дома ?
Готовые модели Кольт 1911 А1, Т-34-76, Тигр I, Пантера Ausf.G, Шерман M4, Москвич 400, Ф-1, галион "Золотая лань и т.д. Всего 13 моделей
Работаю над Маузером С96 711 и кобура-приклад к нему.
УхожуДата: Пятница, 24.07.2015, 23:30 | Сообщение # 289
Коллега, задействуй принцип подобия. Прикинь, сколько сделано у меня, и сколько времени заняло дойти до этого места у тебя. Дальше - в пропорции. Надеюсь закончить к двухлетнему юбилею проэкта. То есть к новому году.
Ссылки на модели можно? Сделай себе визитку, а то шарить по форумам неудобно.
Дома с переменным успехом. Сражаюсь с кредиторами и клопами. Клопов победить удалось, а кредиторы плотно окопались. Жду подхода штурмовых орудий.
физикДата: Вторник, 28.07.2015, 00:31 | Сообщение # 290
Все ясно с Вами сударь! как нибудь выставлю на досуге.
УхожуДата: Вторник, 28.07.2015, 00:46 | Сообщение # 291
Со мной всё было ясно ещё год назад... а если точнее, то чуть не с рождения. Тормоз, сэр! sad
физикДата: Вторник, 28.07.2015, 05:59 | Сообщение # 292
Наговариваешь сударь на себя! Ты физик и этим все сказано. Нам присуша дотошность.
УхожуДата: Четверг, 30.07.2015, 08:30 | Сообщение # 293
Ушёл в рисование деталей для капсюльного пистолета (см. в подписях). Ха, да их там меньше (раза в 2), чем в одном лишь УСМ Маузера. Ну или примерно как в прицеле. Дорисую - вернусь. Скоро.
Andrew104109993Дата: Четверг, 30.07.2015, 17:28 | Сообщение # 294
Хорошо, что Вы не забываете об этой модели. А вот Нардатум, взявшийся делать полностью рабочий АКСУ с 2009(!) года забросил тему еще года два назад...
Извиняюсь за оффтоп. Удачного завершения.
Per aspera ad astra (через тернии к звездам).
УхожуДата: Среда, 19.08.2015, 10:59 | Сообщение # 295
Вернулся из отпуска. Продолжаю ваять прицел, но по ходу дела отвлёкся на извлекатель гильзы.
Поскольку первая попытка закончилась расслоением картона, решил перерисовать под более тонкие слои.
Это, с одной стороны, гарантирует лучшую пропитку.
С другой стороны, легче заменить слой на пластик или металл (часовую пружину, например).
1. Слои 3 и/или 4 могут быть заменены на пластик или металл
2. Для захвата (слои 6 и далее до 16) сделал 2 варианта:
а)"чистый" бутерброд (слои 6...15)
б) бутерброд с вставным крюком (слои 6...10 и деталь 16), который может быть пластик,
металл или сам себе бутерброд. Деталь 16 вставляется в поперечную прорезь, которой
нет в слоях первого варианта.
Нарезка сделана исходя из толщины слоя в сборке 0.25мм. При склейке и пропитке детали
утолщаются. Поэтому рекомендую печатать на 190-200гр (0.2мм) плюс копию на офиске.
Тогда можно будет убавлять или добавлять материал по ходу сборки, удерживая толщину
пакета как можно ближе к 0.25мм/слой.
Сообщение отредактировал Ухожу - Среда, 19.08.2015, 11:00
УхожуДата: Среда, 19.08.2015, 11:44 | Сообщение # 296
Проба грунтовки хромом. Пока на отходах.
Хорошо видно, что распечатка (офиска) верхней части пропитана циакрином гораздо хуже, чем в нижней части.
Проциакриненная поверхность даёт более гладкую поверхность краски (верхняя часть справа).
Кроме того, создаётся впечатление, что распечатка просвечивает. Но хорма-то три напыления!
Вот тут в самой части хорошо заметно, что никакого просвечивания нет. Просто распечатку делал
лазерным принтером, и хром отрисовал рельеф распечатки.
Действительно, хром здорово выделяет дефекты. Мусор и царапины заметны гораздо лучше.
УхожуДата: Среда, 02.09.2015, 15:09 | Сообщение # 297
Дела опять пошли медленно... по разным причинам.
Ранее выкладывал выкройки для тонкой нарезки извлекателя гильзы. Начал его ваять.
Начало резки. Почему-то подписал детали по-английски. "Простите мне мой клатчский..." (с)
Плоская часть (снизу) и "зацеп". Решил начать с чисто бумажного варианта и посмотреть, как оно пойдёт.
То же, но сверху.
Увеличение на переднюю часть извлекателя.
Зацеп вклеен на место.
Начинаю процесс усиливающей шпаклёвки. Линейка для масштаба.
Пока всё про извлекатель.
Сообщение отредактировал Ухожу - Четверг, 03.09.2015, 10:01
droganov1973Дата: Пятница, 04.09.2015, 16:21 | Сообщение # 298
Ухожу, кропотливая но результативная работа!!!
Терпения и удачи вам!!! yes
Бумага все стерпит!!!
vov4ik_zverДата: Воскресенье, 25.10.2015, 17:52 | Сообщение # 299
Награды: 10
Ухожу, маньячеству нет предела! А вот с нарезным стволом идея не доконца понятна.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
Goto_BadДата: Воскресенье, 25.10.2015, 18:16 | Сообщение # 300
Ухожу, Нарезы куда проще и ровнее получится наклеить до сворачивания. Еще советую делать их более глубокими, чем в прототипе, у бумаги нету таких четких краев и получаются не очень заметные.
