Вторник, 10.03.2026, 14:49
  • Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
Сборка Mauser C96 (Стволы и пули №2) от Vitold_Vessone
УхожуДата: Суббота, 04.01.2014, 18:32 | Сообщение # 1
Итак, не устоял. Сумел меня автор раззадорить. Ох, сумел. Спасибо ему!
После полугода раздумий (и выхода бета-версии Страница модели) распечатал выкройки, нарыл литературы по тов.Маузеру, раскрыл Инструкцию - и дело пошло. Медленно, правда. Ибо натура у меня такая - тормозная. Люблю повертеть собранное туда-сюда, схемы сборки посмотреть. Ну а PDO повертеть самое удовольствие.
После недели вечерних сидений собраны половинки УСМ. Остались детали 1-9, 1-10, 1-11 и то, что придётся из PDOшки вылавливать.
По ходу дела нащёлкал фоток, завтра займусь выкладыванием с комментариями. Сейчас уже за полночь...
В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone
На чертёжной доске - Два карманных пистолета;
В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер;
В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
Сообщение отредактировал Ухожу - Воскресенье, 05.01.2014, 17:37
УхожуДата: Воскресенье, 05.01.2014, 15:55 | Сообщение # 2
С материалами в США оказалось не так просто:
1) всё называется по-другому
2) измеряется в дюймах
3) продавцы в лучшем случае знают о лаках и покрытях только то, что они на воде или нет.
4) покрытия, которые не на воде - только в балончиках. Так что 'купать в цапоне' пока не могу.
Бумага:
Оффиска 0.07...0.09мм
Плотная (199г) 0.20...0.22мм
Ватман 0.34мм
Картон 0.44мм
Картон от чая
Lipton 0.44мм
Пробовал картон 1.45мм - слоится по-страшному. Купать не в чем пока.
Сообщение отредактировал Ухожу - Воскресенье, 05.01.2014, 16:04
УхожуДата: Воскресенье, 05.01.2014, 16:11 | Сообщение # 3
Дело пошло.
При сборке бутербродов очень помогает цифровой штангель... кстати, стоил всего 10уе на Амазоне. Дешевле, чем обычный штангель в хозмаге.
Коричневые картонки - вкладыши из того же Lipton'a. 0.44mm, вполне неплох для мелочёвки с циакрином.
УхожуДата: Воскресенье, 05.01.2014, 16:23 | Сообщение # 4
Первые лесенки... sad Но унывать не будем!
На то у нассс напильнички ессссть, моя прелесть!
И шпаклёвочка по дерву.
Вот что получается после шпаклёвки. Даже без зашкуривания!
УхожуДата: Воскресенье, 05.01.2014, 16:29 | Сообщение # 5
Дошёл до хитрой детали 1-8-1. Такую вырезать почти невозможно - перемычка слишком тонка.
Поэтому вырезаем с силовым элементом, который срезается и шкурится сразу после застывания клея.
Слева деталь на распечатке, в центре - вырезана с силовым элементом, справа - наклеена и обрезана. Ещё напильничком слегка - и порядок.
Сообщение отредактировал Ухожу - Воскресенье, 05.01.2014, 17:39
УхожуДата: Воскресенье, 05.01.2014, 16:40 | Сообщение # 6
Дошёл до примерки детали 1-9-1. Как оказалось, не лезет. Если зазор между 1-7-1 и 1-7-3 более чем достаточен, то зазора между 1-7-3 и 1-8-1 катастрофически не хватает. cry
1-9-1 не входит, даже будучи примятой.
С 1-9-2 несколько иная ситуация - упирается верхним концом в 1-7-3. И не доходит до 'места' - спупеньки на 1-8-3. Которая в описании за что-то понижена до 1-8-2.
Сообщение отредактировал Ухожу - Воскресенье, 05.01.2014, 16:42
УхожуДата: Воскресенье, 05.01.2014, 16:51 | Сообщение # 7
Пробовал шмуркать надфилем - до утра не закончить. cranky
Поэтому перешёл к жёстким мерам. Тиски и зубное сверло. Dremel нам поможет.
В общем, пришлось вынимать из 1-7-3 миллиметра полтора (в центре) и на переднем конце растачивать под 1-9-2.
Вот такое ваяние по композиту получилось. Ничего себе, бумажное моделирование! Дельта-древесина какая-то!
УхожуДата: Воскресенье, 05.01.2014, 16:59 | Сообщение # 8
Как уже упоминалось, люблю просто поглазеть на деталь, PDOшку или чертёж с разных сторон. И навертел, однако.
У Gurard Henrotin (The Mauser C96 explained) в описании демонтажа шептала упоминается углубление в рамке УСМ, которое
удерживает передний конец шептала. Значит, 1-5-3 должно нависать над 1-5-2, но они идентичны!
Пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Срезал старую 1-2-3.
Поправка к 1-2-3 накалякана на второй (не последней!) распечатке листа с деталями рамки УСМ.
УхожуДата: Воскресенье, 05.01.2014, 17:34 | Сообщение # 9
После переклеивания 1-2-3 обнаружил, что для некоторых зазоров нет закрывающих их деталей.
Так же отсутствует в выкройках полукруглый выступ на переднем-нижнем конце УСМ.
Все эти недостачи указаны на фото зубочистками. Придётся печатать PDOшку и вытаскивать детали оттуда. Беда, конечно, не велика.
Но может спугнуть... Надо быть очень внимательным с масштабом печати из Пепакуры.
Кроме того, пришлось выкинуть склеенную 1-9-2. Она оказалась незамкнутой трубкой, а я концы (широкой части) вместе слепил.
Подобные детали лучше давать на выкройке как полную трубку, и указывать, что надо убрать после вклейки детали на место.
Вот так закончилась первая неделя работы. Реального времени не так уж и много ушло (часа по 2-3, 5 вечеров). Обкатка техники в основном.
Завтра займусь узлом 1-10, сделаю новую 1-9-2. Ну и заделывать упомянутые выше дырки.
То есть отверстия. Реминисценция: в школе на уроке труда:
- Виктор Михалыч, мне нужно дырку просверлить...
- Двойка за дырку, отверстие!
Половинки УСМ склеивать буду после того, как подгоню 1-9-1, 1-9-2, 12, 15 и 16. Пока все элементы буду крепить на 1-1-П с сухой притиркой к 1-1-Л.
Да, вслед за автором решил забить на автоматическое шептало. И так развлечения хватит.
VoRLДата: Воскресенье, 05.01.2014, 18:40 | Сообщение # 10
Ухожу, хорошая проработка. И терпение недюжее!
per aspera ad astra
Nikolay2Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 19:04 | Сообщение # 11
молодец, я со своим завис уже месяца на три
dino3aДата: Воскресенье, 05.01.2014, 19:13 | Сообщение # 12
Ухожу, основательный подход).
Только стремясь к невозможному, можно достичь максимального!
На складе: COLT M4A1
COLT M1911-A1
В работе ОЦ-14 "Гроза"
ATAVUSДата: Понедельник, 06.01.2014, 10:15 | Сообщение # 13
Поддерживаю! Сам начал собирать месяц назад. Кое что склеил но все по запчастям, а потом новый год и пропало желание.
Вот опять появилось smile
Я кстати края пропитываю ПВА, высушиваю и потом обрабатываю напильником, шпатлевкой планирую после сборки полной детали.
Сообщение отредактировал ATAVUS - Понедельник, 06.01.2014, 10:16
УхожуДата: Понедельник, 06.01.2014, 10:36 | Сообщение # 14
Спасибо всем за поддержку! Особенно от Мастеров.
С этого момента прошу сосредоточиться на тапках.
Кстати, деталь 1-10-2 должна быть шире по горизонтали на 1.7...1.8мм. Достаточно приложить её "об шаблон". Придётся нарастить!
Опять пришлось снести 1-2-2 и 1-2-3. Мой косяк тут - сделал слишком толстые. sad
ATAVUS: Попробовал пропитать картоне тем, что похоже на ПВА. Посмотрю, как будет шкурится. Как я уже упоминал, тут у меня всё называется по-другому и никто в магазине состава клеёв и лаков толком не представляет. Кроме как это - на воде, а вон то - не на воде. Это - водостойкое, а то - нет. Если спросит, коробит ли бумагу... то реакция прям как по Задорнову. Глаза от удивления до пупка вывешиваются.
Сообщение отредактировал Ухожу - Понедельник, 06.01.2014, 18:24
УхожуДата: Понедельник, 06.01.2014, 18:16 | Сообщение # 15
Упомянутый давеча промах с толщиной 1-2-2 и 1-2-3 исправил.
А вот на 1-10 заклинило. Даже по PDO и шаблону 1-10-3ш видно, что 1-10-2 должна "подпирать" 1-10-4. Однако по развёртке она доходит едва до середины!
Посему была "продолжена" до места. На фото ниже хорошо видны добавленные слои белого ватмана.
Но это оказалось не всё! Толщина узла 10 по оси пистолета составляет 5мм (1-10-1)+(1-10-2)=2mm+3mm. А длина выступа
1-10-4, который вроде как сидит сверху на этом пакете - аж 6.5мм. А по PDO - он никуда не вылезает - ни вперёд, ни назад. Опять пилим.
Казалось бы, пора клеить 1-10 на место. Не тут-то было. Не подходит 1-10 на место. Ну никак.
Толщина верхнего переднего выступа детали 1-1-П - 4.5мм = (1-1-П) + (1-2-1) + (1-2-2) + (1-2-3) = 2 + 0.5 +1 + 1;
И это должно быть накрыто боковым выступом на 1-10, длина которого, ясное дело, 3.6мм. Смотри фото внизу и циферки в кружочках на развёртках.
Рамка (каркас?) УСМ удерживается струбцинами для правильного зазора межу 1-1-Л и 1-1-П, 10-10 пршлёпнут скотчем. Стрелками показан сдвиг 1-10 влево (глядя по стволу).
Ну и те же ... хм ... детали, но вид спереди. Слева ясно видно, что злополучный выступ на 1-10 никак не накроет верхнюю переднюю опконечность детали 1-1-П.
Опять пилить! wacko
Но это уже завтра. Во, видите как планы-то рушатся?! Хотел 1-9-2 новую делать, дырки латать - а весь вечер воскресенья убил на 1-10. И даже с ней не закончил, что обидно. А вы - пятилетку в четыре года.... cry
Пишу всё это так подробно по ряду причин:
1) чем-то помочь другим собирающим - модель-то классная!
2) чтоб самому в собствинячих разработках быть более внимательным
3) может, уважаемый Автор таки сподобится и причешет разработку? Хотя он утверждает, будто исходники того, опаньки... wink
  • Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
