Сборка Mauser C96 (Стволы и пули №2) от Vitold_Vessone
Ухожу | Дата: Четверг, 09.07.2015, 16:34 | Сообщение # 301 |
Очередная важная точка. Начал сборку "задней крышки" затворной рамы, она же - место крепления прицела. Ну и на "крышку" патронника доклеиваю последние слои.
Слои пошли какие-то мелкие. В начале сборки затворной рамы, бывалоча, слой за вечер вырежешь да наклеешь - и хорошо. A тут десяток - бац! И даже вечер не кончился.
Такая вот "крышечка" получилась. Это пока совершенно сырая заготовка, без шпаклёвки и зашкуривания.
Передний и задний концы - крупным планом. На переднем конце видны вырезы под обойму для "классической" зарядки магазина. Осталось добавить детали 4-16 и 4-17 по нумерации Андрея (Vitold_Vessone).
Вид "вовнутрь" затворной рамы. Затвор ходит свободно, но качество поверхности - просто ой. Поэтому решил зашпаклевать и обточить.
Сразу после оклейки ТБ на Ц выглядит так. Оклеил - и подумал, что можно было чем-нибудь не таким суровым шпаклевать. Но уж начал, так что теперь - только вперёд.
После удаления "литников" и предварительного выравнивания. Затвор, естественно, по первости не влез. Пришлось упорно сошлифовывать. В данный момент всё вернулось к норме, но надо ещё зазора добавить на покраску. Или оставить нутро так, как есть? Подумаю...
Заодно прошпаклевал несколько менее ответственных участков изнутри. Циакрин ещё сырой.
Визитка В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone На чертёжной доске - Два карманных пистолета; В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер; В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
Ухожу | Дата: Вторник, 14.07.2015, 05:23 | Сообщение # 302 |
Детали 4-16 и 4-17 делаю из выкроек Андрея из толстого картона. Решил сделать отступление от своего любимого тонкослойного бутеброда. Картон довольно рыхлый, и даже после пропитки циакрином режется довольно легко.
Не без поломок, но вырезал. Требуемые толщины (слои 1.7мм и 1.8мм) загадочным образом получились сами.
Детали получились кривоваты, зазоры решил выводить не обточкой, а шпаклёвкой.
Собранный узел перед шпаклёвкой.
Оклейка шпаклёвочным материалом (ТБ).
После грубого ошкуривания. Дальнейшую обработку буду делать уже после окончательной сборки затворной рамы.
По ходу, робко поглядываю в сторону извлекателя. Первый вариант (цельнобумажный) сломался, бот тут об этом: https://only-paper.ru/forum/44-15860-13 За основу беру "цеплялку" от колпачка авторучки. У неё и загиб хороший есть, но не жестковата ли?
Сообщение отредактировал Ухожу - Вторник, 14.07.2015, 05:40 |
Ухожу | Дата: Четверг, 23.07.2015, 17:16 | Сообщение # 303 |
| Подготовив "крышку" затворной рамы, закономерно взялся за прицельную рамку.
Тапок Vitold'у: по исходной 3D-модели, толщина детали 27 (slider leaf) 3.9мм. Однако общая толщина деталей 27-(1...6) составляет 3.4мм. Похоже, что 27-3 должна быть 1мм толщиной. С отверстием под "полуоси" тоже как-то кривовато, но не беда. Отсутствующие "рожки" в передней части 27-5 - очевидная мелочь. Хватит тени от тапка.
Стоит так же отметить: деталь 27-7 нуждается в значительной обработке и клеится к сборке 27-(1...6) под углом, см. PDO или скриншот в этом посте.
Подгоняю магазин и затворную раму. Первый патрон досылается! Второй клинит между подавателем и стенкой магазина. И вообще, прежде свободно двигавшийся подаватель стал ходить в магазине с заметным трением. Всё же бумага, пусть и проциакриненная - не сталь.
Одновременно продолжаю рисовать детали капсюльного пистолета для начинающих (см. визитку).
физик | Дата: Пятница, 24.07.2015, 16:29 | Сообщение # 304 |
| Привет коллега! Когда мы уже дождемся завершения? Я уже после маузера заканчиваю 3 модель. Как дома ?
Готовые модели Кольт 1911 А1, Т-34-76, Тигр I, Пантера Ausf.G, Шерман M4, Москвич 400, Ф-1, галион "Золотая лань и т.д. Всего 13 моделей Работаю над Маузером С96 711 и кобура-приклад к нему.
Ухожу | Дата: Пятница, 24.07.2015, 23:30 | Сообщение # 305 |
| Цитата физик ( ) Привет коллега! Когда мы уже дождемся завершения?
Коллега, задействуй принцип подобия. Прикинь, сколько сделано у меня, и сколько времени заняло дойти до этого места у тебя. Дальше - в пропорции. Надеюсь закончить к двухлетнему юбилею проэкта. То есть к новому году.
Ссылки на модели можно? Сделай себе визитку, а то шарить по форумам неудобно.
Дома с переменным успехом. Сражаюсь с кредиторами и клопами. Клопов победить удалось, а кредиторы плотно окопались. Жду подхода штурмовых орудий.
Ухожу | Дата: Суббота, 25.07.2015, 01:53 | Сообщение # 306 |
| Несколько картинок по сборке прицела...
Прицельная планка. Та, в которой 0.5мм не хватает. Решил не переделывать, ибо принципиальной роли (окромя скрупулёзно-параноидальной копийности) не играет.
Зубчики опять вырезал на отдельных слоях, хотя зарекался уже этого не делать. Вроде, сильно и не промахиваешься - но относительный разброс всё равно заметен. После склейки слоёв задействовал стальную фототравлёную пилку. Нашёл такое изделие в местном Hobby-shop. Цена сравнима с лезвием от Exacto. Сфоткаю, выложу. Потом - тонкий надфиль. Надо ещё тоньше.
Целик. На фото заметна некоторая кривоватость. Надо было под увеличительным стеклом склеивать. Глаз уже не хватает.
Все склееные кусочки в куче.
физик | Дата: Вторник, 28.07.2015, 00:31 | Сообщение # 307 |
| Все ясно с Вами сударь! как нибудь выставлю на досуге.
Ухожу | Дата: Вторник, 28.07.2015, 00:46 | Сообщение # 308 |
| Цитата физик ( ) Все ясно с Вами сударь!
Со мной всё было ясно ещё год назад... а если точнее, то чуть не с рождения. Тормоз, сэр!
физик | Дата: Вторник, 28.07.2015, 05:59 | Сообщение # 309 |
| Наговариваешь сударь на себя! Ты физик и этим все сказано. Нам присуша дотошность.
Ухожу | Дата: Четверг, 30.07.2015, 08:30 | Сообщение # 310 |
| Ушёл в рисование деталей для капсюльного пистолета (см. в подписях). Ха, да их там меньше (раза в 2), чем в одном лишь УСМ Маузера. Ну или примерно как в прицеле. Дорисую - вернусь. Скоро.
Andrew104109993 | Дата: Четверг, 30.07.2015, 17:28 | Сообщение # 311 |
| Хорошо, что Вы не забываете об этой модели. А вот Нардатум, взявшийся делать полностью рабочий АКСУ с 2009(!) года забросил тему еще года два назад... Извиняюсь за оффтоп. Удачного завершения.
Per aspera ad astra (через тернии к звездам).
Ухожу | Дата: Среда, 19.08.2015, 10:59 | Сообщение # 312 |
| Вернулся из отпуска. Продолжаю ваять прицел, но по ходу дела отвлёкся на извлекатель гильзы. Поскольку первая попытка закончилась расслоением картона, решил перерисовать под более тонкие слои. Это, с одной стороны, гарантирует лучшую пропитку.
С другой стороны, легче заменить слой на пластик или металл (часовую пружину, например).
1. Слои 3 и/или 4 могут быть заменены на пластик или металл 2. Для захвата (слои 6 и далее до 16) сделал 2 варианта: а)"чистый" бутерброд (слои 6...15) б) бутерброд с вставным крюком (слои 6...10 и деталь 16), который может быть пластик, металл или сам себе бутерброд. Деталь 16 вставляется в поперечную прорезь, которой нет в слоях первого варианта.
Нарезка сделана исходя из толщины слоя в сборке 0.25мм. При склейке и пропитке детали утолщаются. Поэтому рекомендую печатать на 190-200гр (0.2мм) плюс копию на офиске. Тогда можно будет убавлять или добавлять материал по ходу сборки, удерживая толщину пакета как можно ближе к 0.25мм/слой.
Сообщение отредактировал Ухожу - Среда, 19.08.2015, 11:00 |
Ухожу | Дата: Среда, 19.08.2015, 11:26 | Сообщение # 313 |
Рассыпуха заготовок... Левая картинка более поздняя, 28-5 уже собраны в пакет и зашпаклёваны по внешней поверхности. Зубчики тачать - забава. Угнетает несколько толщина линий аворской разработки, особенно на мелочёвке.
Ещё одна рассыпуха и (далеко не первый) результат спешки. Пережал лезвие...
Поскольку слоёв много, то один поломанный легко восстанавливается (самая правая деталь, перелом ещё заметен).
Во избежание переломов тонких "рамок", оставляю на части слоёв перемычки. Их срежу полсе окончательной установки (и обработки внутренней поверхности);
Склейка "встык" достаточно прочна (?), но угол выдерживать не всегда запросто удаётся. Поэтому наклеиваю обе детали на офиску, и пока клей не схватился - делаю тонкую доводку углов. Я бы ползунок целиком из горизонтальных слоёв собирал, разве что торцевые детали добавил. Но так тоже получается.
Примерка и сборка прицельной рамки и, опять же, рассыпуха. Кусочков становится меньше, однако.
Снова расслояние картона - кнопка ползунка. Сам ползунок уже подогнан и ползает по планке. Подгонка кнопки определённо займёт некоторое время.
Ухожу | Дата: Среда, 19.08.2015, 11:44 | Сообщение # 314 |
Проба грунтовки хромом. Пока на отходах.
Хорошо видно, что распечатка (офиска) верхней части пропитана циакрином гораздо хуже, чем в нижней части.
Проциакриненная поверхность даёт более гладкую поверхность краски (верхняя часть справа). Кроме того, создаётся впечатление, что распечатка просвечивает. Но хорма-то три напыления!
Вот тут в самой части хорошо заметно, что никакого просвечивания нет. Просто распечатку делал лазерным принтером, и хром отрисовал рельеф распечатки.
Действительно, хром здорово выделяет дефекты. Мусор и царапины заметны гораздо лучше.
Ухожу | Дата: Среда, 02.09.2015, 15:09 | Сообщение # 315 |
| Дела опять пошли медленно... по разным причинам. Ранее выкладывал выкройки для тонкой нарезки извлекателя гильзы. Начал его ваять.
Начало резки. Почему-то подписал детали по-английски. "Простите мне мой клатчский..." (с)
Плоская часть (снизу) и "зацеп". Решил начать с чисто бумажного варианта и посмотреть, как оно пойдёт.
То же, но сверху.
Увеличение на переднюю часть извлекателя.
Зацеп вклеен на место.
Начинаю процесс усиливающей шпаклёвки. Линейка для масштаба.
Пока всё про извлекатель.
Сообщение отредактировал Ухожу - Четверг, 03.09.2015, 10:01 |
