Colt 1911
| MkI | Дата: Вторник, 30.06.2015, 03:21 | Сообщение # 61 |
| Отличная работа! Могу просить больше подробной информации от автора об технологии изготовления картона и использования цианокрилата?
| Goto_Bad | Дата: Вторник, 30.06.2015, 06:28 | Сообщение # 62 |
| MkI, спасибо. Картон делаю из ватмана, склеиваю клеем Момент столяр. 4 слоя - выходит чуть меньше 1мм толщиной. Можно изготовить картон любой толщины, но 1мм легче резать. Ничего сложного нету, главное размазать клей тонким равномерным слоем и после склеивания положить под пресс (я использую несколько облицовочных керамических плиток, подойдет любая плоская и ровная поверхность). Для начала неплохо потренироваться на небольших прямоугольниках бумаги, когда рука набьется можно и А4 клеить. С суперклеем еще проще - наносится на картон пока впитывается. Во время обработки надфилем или наждачной бумагой картон логхматится, поэтому наношу еще, так несколько раз, пока не добиваюсь нужных размеров и прочности.
| MkI | Дата: Среда, 01.07.2015, 01:03 | Сообщение # 63 |
| Может будет интересно кому вот тот сайт посвященный Кольту там и крайняя редакция pdf чертежей (с 2012 года, даже с 3D моделями выполненными в Solid) М1911А1 http://riobenson.com/M1911A1%20REDUX%202nd%20ED%20-%20%20Complete.PDF
Сообщение отредактировал MkI - Среда, 01.07.2015, 01:18 |
| vov4ik_zver | Дата: Среда, 01.07.2015, 01:15 | Сообщение # 64 |
Награды: 10
| MkI, толковые чертежи я сегодня презентовал: http://only-paper.ru/forum/41-18955-1
| Goto_Bad | Дата: Среда, 01.07.2015, 04:02 | Сообщение # 65 |
| vov4ik_zver, эти, конечно, красивее, но есть ошибки. Старые - более точные.
| Goto_Bad | Дата: Суббота, 04.07.2015, 18:57 | Сообщение # 66 |
| Сделал задержку затвора и возвратную пружину
| MkI | Дата: Суббота, 04.07.2015, 20:14 | Сообщение # 67 |
| Членение на слои выполнено с помощью каких то программ или вручную по плазам-чертежам?
| Goto_Bad | Дата: Суббота, 04.07.2015, 20:26 | Сообщение # 68 |
| Видео кое-как работающих частей MkI, разбиваю на слои с помощью 3д модели. Делаю нужное сечение в программе и распечатываю.
| vov4ik_zver | Дата: Суббота, 04.07.2015, 21:04 | Сообщение # 69 |
Награды: 10
| Goto_Bad, всё отлично работает. Цитата Goto_Bad (  ) разбиваю на слои с помощью 3д модели. Делаю нужное сечение в программе и распечатываю. -материалы сохрани, многим прогодится.
| MkI | Дата: Суббота, 04.07.2015, 21:07 | Сообщение # 70 |
| Цитата Goto_Bad (  ) Видео кое-как работающих частей Пружина (в магазине) слабовата для металлических гильз или трение лишнее где то.
Сообщение отредактировал MkI - Суббота, 04.07.2015, 23:08 |
| MkI | Дата: Суббота, 04.07.2015, 21:17 | Сообщение # 71 |
| Еще вопрос такой. Слой вычерчивается с запасом и лишнее стачивается или вычерчивается "по контуру" в расчете на шпатлёвку?
| Goto_Bad | Дата: Суббота, 04.07.2015, 23:31 | Сообщение # 72 |
| vov4ik_zver, Не так уж и отлично. Видно ведь, что второй патрон подклинило в магазине. Дело не в слабой пружине, как подумал MkI, просто стенки магазина тонковаты, для такого материала и не так хорошо держат форму, что с учетом маленького допуска выливается в разного рода неприятности. Еще поколдую, думаю, решить удастся. Цитата vov4ik_zver (  ) -материалы сохрани, многим прогодится. из материалов только чертежи и 3д модель. Слои я не могу сохранить, так как модель в e-drawings, это просмотрщик, редактировать нельзя.
Цитата MkI (  ) Слой вычерчивается с запасом и лишнее стачивается или вычерчивается "по контуру" в расчете на шпатлёвку? Если руки ровные, то резать нужно точно по контуру, с учетом нанесенного снаружи суперклея и обтачивания - получится очень близко к оригиналу. Только, когда деталь выпуклой формы слои нужно делать с расчетом на последующее срезание выступающих лесенок.
| vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 02:23 | Сообщение # 73 |
Награды: 10
| Цитата Goto_Bad (  ) Делаю нужное сечение в программе и распечатываю. -второй отпечаток сечения делай через виртуальный принтер, например doPDF. Потом всё собрать в кучу,пронумеровать и оформить в любом PDF редакторе.
| Goto_Bad | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 03:51 | Сообщение # 74 |
| vov4ik_zver, уже как-то поздно, почти все детали готовы. Да и потом там хрен поймешь что к чему, проще взять и сделать так же как я.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Воскресенье, 05.07.2015, 03:52 |
| MkI | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 05:30 | Сообщение # 75 |
| Цитата Goto_Bad (  ) Да и потом там хрен поймешь что к чему, проще взять и сделать так же как я. Основная идея понятна, а это главное. Повторять потом удобнее каждому по своему. Вот например взял для какого то слоя картон потолще прикинул место его в модели изобразил соответствующее толщине сечение и вуаля. Модель я так понял в Компасе? Я вот для SketchUp на 3Dwarehouse модельку нашел - Reciver. Barrel уже сам нарисовал. А вот Slider пока не очень выходит. Относительно имитации гравировки, как делать, идеи есть?
Сообщение отредактировал MkI - Воскресенье, 05.07.2015, 05:49 |
