Воскресенье, 23.08.2026, 00:38
Colt 1911
MkIДата: Вторник, 30.06.2015, 03:21 | Сообщение # 61
Отличная работа! Могу просить больше подробной информации от автора об технологии изготовления картона и использования цианокрилата?
Goto_BadДата: Вторник, 30.06.2015, 06:28 | Сообщение # 62
MkI, спасибо. Картон делаю из ватмана, склеиваю клеем Момент столяр. 4 слоя - выходит чуть меньше 1мм толщиной. Можно изготовить картон любой толщины, но 1мм легче резать. Ничего сложного нету, главное размазать клей тонким равномерным слоем и после склеивания положить под пресс (я использую несколько облицовочных керамических плиток, подойдет любая плоская и ровная поверхность). Для начала неплохо потренироваться на небольших прямоугольниках бумаги, когда рука набьется можно и А4 клеить.
С суперклеем еще проще - наносится на картон пока впитывается. Во время обработки надфилем или наждачной бумагой картон логхматится, поэтому наношу еще, так несколько раз, пока не добиваюсь нужных размеров и прочности.
MkIДата: Среда, 01.07.2015, 01:03 | Сообщение # 63
Может будет интересно кому вот тот сайт посвященный Кольту там и крайняя редакция pdf чертежей (с 2012 года, даже с 3D моделями выполненными в Solid) М1911А1
http://riobenson.com/M1911A1%20REDUX%202nd%20ED%20-%20%20Complete.PDF
Сообщение отредактировал MkI - Среда, 01.07.2015, 01:18
vov4ik_zverДата: Среда, 01.07.2015, 01:15 | Сообщение # 64
Награды: 10
MkI, толковые чертежи я сегодня презентовал: http://only-paper.ru/forum/41-18955-1
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
Goto_BadДата: Среда, 01.07.2015, 04:02 | Сообщение # 65
vov4ik_zver, эти, конечно, красивее, но есть ошибки. Старые - более точные.
Goto_BadДата: Суббота, 04.07.2015, 18:57 | Сообщение # 66
Сделал задержку затвора и возвратную пружину
Прикрепления: 5556340.jpg (102.1 Kb) · 6869932.jpg (113.5 Kb) · 7712240.jpg (106.0 Kb) · 0414243.jpg (89.4 Kb) · 2331182.jpg (110.0 Kb)
MkIДата: Суббота, 04.07.2015, 20:14 | Сообщение # 67
Членение на слои выполнено с помощью каких то программ или вручную по плазам-чертежам?
Goto_BadДата: Суббота, 04.07.2015, 20:26 | Сообщение # 68
Видео кое-как работающих частей
MkI, разбиваю на слои с помощью 3д модели. Делаю нужное сечение в программе и распечатываю.
vov4ik_zverДата: Суббота, 04.07.2015, 21:04 | Сообщение # 69
Награды: 10
Goto_Bad, всё отлично работает.
-материалы сохрани, многим прогодится.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
MkIДата: Суббота, 04.07.2015, 21:07 | Сообщение # 70
Пружина (в магазине) слабовата для металлических гильз или трение лишнее где то.
Сообщение отредактировал MkI - Суббота, 04.07.2015, 23:08
MkIДата: Суббота, 04.07.2015, 21:17 | Сообщение # 71
Еще вопрос такой. Слой вычерчивается с запасом и лишнее стачивается или вычерчивается "по контуру" в расчете на шпатлёвку?
Goto_BadДата: Суббота, 04.07.2015, 23:31 | Сообщение # 72
vov4ik_zver, Не так уж и отлично. Видно ведь, что второй патрон подклинило в магазине. Дело не в слабой пружине, как подумал MkI, просто стенки магазина тонковаты, для такого материала и не так хорошо держат форму, что с учетом маленького допуска выливается в разного рода неприятности. Еще поколдую, думаю, решить удастся.
из материалов только чертежи и 3д модель. Слои я не могу сохранить, так как модель в e-drawings, это просмотрщик, редактировать нельзя.
Если руки ровные, то резать нужно точно по контуру, с учетом нанесенного снаружи суперклея и обтачивания - получится очень близко к оригиналу. Только, когда деталь выпуклой формы слои нужно делать с расчетом на последующее срезание выступающих лесенок.
vov4ik_zverДата: Воскресенье, 05.07.2015, 02:23 | Сообщение # 73
Награды: 10
-второй отпечаток сечения делай через виртуальный принтер, например doPDF. Потом всё собрать в кучу,пронумеровать и оформить в любом PDF редакторе.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
Goto_BadДата: Воскресенье, 05.07.2015, 03:51 | Сообщение # 74
vov4ik_zver, уже как-то поздно, почти все детали готовы. Да и потом там хрен поймешь что к чему, проще взять и сделать так же как я.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Воскресенье, 05.07.2015, 03:52
MkIДата: Воскресенье, 05.07.2015, 05:30 | Сообщение # 75
Основная идея понятна, а это главное. Повторять потом удобнее каждому по своему. Вот например взял для какого то слоя картон потолще прикинул место его в модели изобразил соответствующее толщине сечение и вуаля.
Модель я так понял в Компасе?
Я вот для SketchUp на 3Dwarehouse модельку нашел - Reciver. Barrel уже сам нарисовал. А вот Slider пока не очень выходит.
Относительно имитации гравировки, как делать, идеи есть?
Прикрепления: 2365218.jpg (224.4 Kb) · 7507443.jpg (77.5 Kb)
Сообщение отредактировал MkI - Воскресенье, 05.07.2015, 05:49
