Вторник, 06.10.2026, 10:39
  • Страница 2 из 6
Томми ган
Vitold_VessoneДата: Вторник, 19.04.2016, 02:50 | Сообщение # 16
Хвостовик рычага шептала действительно надо срезать на 2.24 мм ниже. Остальное тоже исправил.
Прикрепления: 6960586.jpg (77.6 Kb)
Сообщение отредактировал Vitold_Vessone - Вторник, 19.04.2016, 02:50
Nikolay2Дата: Суббота, 30.04.2016, 00:12 | Сообщение # 17
Дерево пошло. Рукоять управления огнем пошла нормально. Передняя рукоятка - отверстие для крепления получается плоское
немного подправил. Приклад продвигается, если переживу праздники то будет готов.
ivdmitriyДата: Суббота, 30.04.2016, 03:23 | Сообщение # 18
Эх красота!
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2
В галерее: FN Browning 1910
С уважением.
Дмитрий Борисыч.
droganov1973Дата: Суббота, 30.04.2016, 03:57 | Сообщение # 19
ivdmitriy, полностью с вами соглашусь!!! Классно!
А сколько-же слоев в рукоятке Nikolay2, ???
Бумага все стерпит!!!
Nikolay2Дата: Суббота, 30.04.2016, 13:04 | Сообщение # 20
Спасибо всем за отзывы, бумагу пп кушает очень хорошо, на рукоятках если считать с офиской то примерно 96 слоев, на прикладе будет больше. Вес чувствуется уже невооруженным глазом, даже немного переживаю за крепление приклада и передней рукоятки.
Сообщение отредактировал Nikolay2 - Суббота, 30.04.2016, 13:39
Nikolay2Дата: Пятница, 06.05.2016, 00:48 | Сообщение # 21
Приклад господа. Без 4х слоев с каждой стороны. Примерял и крепление сразу затрещало. Буду уродовать с целью похудения (пока есть чем это прикрыть). Крепление удалось просверлить буду армировать. А вообще предлагаю деревянные детали при склеивании сразу облегчать вырезая лишнее только не перестараться. Приклад очень тяжелый , им смело можно противнику каски в голову забивать. Делать новый приклад как то не хочется , надеюсь армированное крепление его выдержит.
ivdmitriyДата: Пятница, 06.05.2016, 01:44 | Сообщение # 22
А к чему облегчать то? Это ж на оборот - чем тяжелее тем лучше, другой вопрос с креплением, тут да, надо быть более внимательным.
С уважением.
Дмитрий Борисыч.
Nikolay2Дата: Пятница, 06.05.2016, 20:02 | Сообщение # 23
Крепление заштопал , приклад не много похудел. Что я думаю о весе:
Получается что он сконцентрирован по краям модели. Если модель демонстрировать держа за приклад или пистолетную рукоятку (заднюю) то все в порядке и солидно с весом, но если держать за переднюю рукоятку а правой рукой передернуть затвор или почесать нос крепление передней рукоятки не выдержит или еще хуже ствольная коробка затрещит. По себе знаю что всегда хочется покрутить со всех сторон за все подергать, тут получается нужно очень аккуратно .НО переднее крепление тоже можно усилить, буду надеется что все будет хорошо.
Nikolay2Дата: Понедельник, 09.05.2016, 20:30 | Сообщение # 24
С Праздником!
vov4ik_zverДата: Понедельник, 09.05.2016, 20:32 | Сообщение # 25
Награды: 10
И Вас так же!
Прикрепления: 6717648.jpg (38.3 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
droganov1973Дата: Вторник, 10.05.2016, 18:22 | Сообщение # 26
Nikolay2, хорошая фотосессия!!! Девушка с Томи...!!! С Праздником!
Nikolay2Дата: Вторник, 10.05.2016, 19:13 | Сообщение # 27
Спасибо
Nikolay2Дата: Вторник, 17.05.2016, 18:34 | Сообщение # 28
Барабанчик
По выкройкам- затыльник приклада маловат, и еще листы 21,22,23 пустые . Не нашел направляющей возвратно-боевой пружины, но стержень этот не проблема , проблемой стала пружина- не получилось сделать . Если бы направляющая была на всю длину пружины( ППШ, ППС) было бы на много легче.
Сообщение отредактировал Nikolay2 - Вторник, 17.05.2016, 18:43
droganov1973Дата: Вторник, 17.05.2016, 21:30 | Сообщение # 29
Nikolay2, барабан на данной стадии сборки хороооош !!! Не знаю: По размерам больше чем у ППШ?
Я так понял что в разжатом положении, боевая пружина почти в 2 раза длинней получается, чем стержень направляющей? Но впринципе что ППШ или ППС, у всех пружины так или иначе длиннее. Я например на 6 мм. сверло (по диаметру направляющей наматывал проволоку. Короткое конечно, но получилось сматать. Накручу отрезок и назад его, пусть висит, потом дальше продолжаю, и т. д.. Так и намоталось на 260 мм.
Прикрепления: 8920926.jpg (194.5 Kb)
Сообщение отредактировал droganov1973 - Вторник, 17.05.2016, 21:32
vov4ik_zverДата: Вторник, 17.05.2016, 21:51 | Сообщение # 30
Награды: 10
-сам прикинь, при калибре почти вдвое большем и равном боезапасе...
Вот просность при таких размерах и толщине материала сомнительна. Может только тотальная пропитка циакрином?
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
  • Страница 2 из 6
