Пятница, 17.05.2024, 16:31
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » Desert Eagle (тестовый вариант)
Desert Eagle
vov4ik_zverДата: Пятница, 07.01.2011, 12:48 | Сообщение # 31
Награды: 9
Довольно плодотворно прошел день на работе. Хотя визуально изменений особенно не видно , реализовано: подвижный кожух затвора, съёмный блок ствол-газоотвод(осталось сделать узел запирания блока в раме).
В ближней перспективе в планах затворная задержка и подвижный курок.
Моё мнение о технологии: теперь понял,надо было печатать без клапанов на 1мм. картоне и клеить встык.
Хорошо что на работе в праздничные дни времени до черта-есть возможность подгонять по месту,иначе вряд-ли я его собрал.
Вот так и работаем:
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
ArchangelДата: Пятница, 07.01.2011, 13:06 | Сообщение # 32
Отлично выглядет! А под какой калибр делаешь?
vov4ik_zverДата: Пятница, 07.01.2011, 13:11 | Сообщение # 33
Награды: 9
45. ACP
Ваще устройство сложное,сильно упрощаю.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
ArchangelДата: Пятница, 07.01.2011, 13:18 | Сообщение # 34
А в кс какой калибр??? Точно помню 7 патронов.
ElkinДата: Пятница, 07.01.2011, 19:06 | Сообщение # 35
Archangel, как мне знакомые сказали .50 вроде как =)) блин вот когда выкройки буду обязательно соберу =)) biggrin
Клей, клей не жалей =)
Сообщение отредактировал Elkin - Пятница, 07.01.2011, 19:06
btt-modelerДата: Пятница, 07.01.2011, 21:02 | Сообщение # 36
Последнее слово об исходной модели, изначально она сделана для CS:S. А в Сталкере, кстати, большинство моделей (в модах, само собой) именно из сорса wink
А модель хорошая получается specool
п.с. А разве есть модификация под .45 ACP? Не нашел о ней упоминаний...
Законченные модели | Начатые: "Гремящий" и РГД-5 (приостановлены на неизвестный срок)
Работаю над "Меркурием"
ArchangelДата: Пятница, 07.01.2011, 21:41 | Сообщение # 37
.357 Magnum (9x33R mm), .44 Magnum (10.9x33R mm), .50 AE (12.7x33RB мм) Только 3 варианта Видно Elkin, ошибся и изенил сообщение biggrin
intoДата: Суббота, 08.01.2011, 00:01 | Сообщение # 38
Quote (vov4ik_zver)
Согласен! При уплотнении эскизов 1мм картоном без клапанов куда более удобнее получается. Я делаю даже некоторые миниатюрные детали например в (пп-19) так: распечатываю на обычной офиске эскизы, клею на ватман 180-200 точно не знаю, и вырезаю без клапанов. На клей момент универсал или монолит клеится на ура.
в процессе HMS Cleopatra
vov4ik_zverДата: Суббота, 08.01.2011, 02:04 | Сообщение # 39
Награды: 9
Quote (into)
например в (пп-19)
продеМОНСТРруй результаты
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
intoДата: Суббота, 08.01.2011, 02:16 | Сообщение # 40
http://only-paper.ru/forum/44-7546-1 только начал. Но все из основы картон 1мм. Клеить пробовал на клапана - они сильно деформируют форму и изгибы. Без них как - видно на фото.
ElkinДата: Суббота, 08.01.2011, 23:12 | Сообщение # 41
Archangel, я сразу правильно написал просто потом добавил, что тоже соберу такой потом biggrin biggrin
vov4ik_zverДата: Понедельник, 10.01.2011, 16:32 | Сообщение # 42
Награды: 9
Незначительные изменения: собран механизм запирания блока ствола, первичная грунтовка (лак с серебрянкой) и шпаклёвка.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
BUMBLEEBEДата: Понедельник, 10.01.2011, 17:24 | Сообщение # 43
Хорошая модель выходит.
intoДата: Вторник, 11.01.2011, 06:09 | Сообщение # 44
После вышкуривания грозный получится! happy Удачи в покраске!!! А иммитация гравировки не рассматривается?
vov4ik_zverДата: Вторник, 11.01.2011, 17:02 | Сообщение # 45
Награды: 9
Quote (into)
Готовые: ПБ(6П9)
Была мысль... но технология не ясна, может у кого какие мысли будут?
окраску планирую хром или оксидирование, накладки рукоятки-красное дерево.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
