Вторник, 07.05.2024, 08:07
ротационные печи купить от CRV «Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter»
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Фигурки людей, Роботы и т. п. (М) » vf-1 валькирия рика хантера в 1:48 (переделка и доработка)
ёжжДата: Воскресенье, 24.10.2010, 20:32 | Сообщение # 1
один раз посмотрев мультсериал ROBOTECH, остался его фанатом.
итак, vf-1 валькирия. модель найдена на просторах интернета, увеличена до 48 го масштаба, в фотошопе немного ее испачкал...
о сериале:
Это один из первых аниме-сериалов, вышедших на экраны в США. Представляет собой компиляцию из трёх разных меха-сериалов — Гиперпространственная крепость Макросс, Super Dimension Cavalry Southern Cross, и Genesis Climber Mospeada, сценарий и диалоги которых были серьёзно переработаны. действие сюжета происходит в конце XX века. На землю падает корабль пришельцев и за несколько лет учёным удаётся восстановить его уцелевшее оборудование. Но вскоре на планету нападают и лётчики используют корабль для отпора врагу.
VF-1 Veritech Valkyrie (VF-1 Варитек Валькирия)
VF-1 создана Инженерами проекта Роботек, как средство позволяющее людям противостоять солдатами противника ростом 40 футов. Конечно, для этой цели можно было использовать мощную авиацию и тяжелые танки, но рано или поздно, солдатам Земли пришлось бы вступить в рукопашный бой с грозным противником. Для этой цели и была создана VF-1.
Veritech Fighter имела уникальную способность преобразовываться из реактивного истребителя в гуманоидную форму, получившу название батлоид. Фактически, это свойство явилось результатом недопонимания Земными учёными свойств Протокультуры. Базовые параметры этого нового источника энергии, казалось, сами поощряли такую модульность, хотя никакие другие звездные рассы, включая высокоразвитых Мастеров Роботека, никогда не использовали, подобную гуманоидную форму в своих боевых машинах.
Тем не менее, подобная модульность позволила боевой машине эффективно объединить такие важные боевые параметры как маневренность и скорость. В режиме "истребитель" машина могла настигать цель со скоростью 3 Маха, ведя стрельбу ракетами и автоматическими пушками, а в режиме батлоида вести позиционные бои и бои в ограниченном пространстве.
Существовал также и третий режим, который не являлся частью изначального проекта. Это режим - промежуточная фаза преобразования между Истребителем и Батлоидом. Первоначально планировалось использовать этот режим для приземлений СВВП(система вертикального взлета посадки) и быстрого торможения. Однако, летчики-испытатели быстро научились использовать этот полезный способ в бою, позволяющий мгновенно измененять направление, высоту и скорость. С GU-11 пушкой в руке реактивного самолета, они могли, даже, вести огонь в направлении отличном от направления полёта!
Существует 4 модификации Валькирии, VF-1A, VF-1J, VF-1S и VF-1D. A, J, и S - одноместные истребители, и идентичные во всем кроме количества наголовных лазеров. VF-1D - двухместный, был предназанчен для учебных целей, но при этом сохраняющий полную боеспособность.
Кроме того, обе Протокультурные энергетические установки двигателей Варитеков, предназначены для функционирования в безвоздушном пространстве, что значительно расширяет поле их применения. Нужно заметить, что в режиме Батлоида маневренность Варитека ограничена, и аналогична способностям свойственным обычному человеку. Боевая машина легко повторяет все движения пилота, даже приемы рукопашной схватки.
Характеристики:
Истребитель Охранник Батлоид
Скорость: 2,676 миль/час 670 миль/час бега 60 миль/час , полёта 120 миль/час
Высота: 16 футов 22.3 футов 42.6 футов
Ширина: 48 футов 48 футов 16 футов
Вес: 18 тонн
Ресурс: 5 лет непрерывного использования
срок эксплуатации 12 лет
Вооружение:
2 высокомощных лазера рядом с кабиной пилота. Обеспечивают фронтальный огонь в режимах истребитель/охранник.
1/2/4 головные лазеры (в зависимости от модели) размещены на турели, выполняющей роль головы Батлоида.
Дополнительно оснащается ракетами малой/среденей/большой дальности. Применяемые типы боеголовок: от стандартных авиационных Воздух-Земля, Воздух-Воздух, Воздух-Корабль, до ядерных.
GU-11 пушка. Стандартное переносное трехствольное ротационное орудие калибра 53 мм.
Обычные рукопашные приемы нападения, типа удара, пинка, толчка или захвата.
истребитель:
защитник:
батроид:
страйк-валькирия:
ёжжДата: Воскресенье, 24.10.2010, 20:41 | Сообщение # 2
традиционно начал с крыльев. решил сделать подвижными закрылки, элероны. заодно усилил всю конструкцию
ёжжДата: Понедельник, 25.10.2010, 01:41 | Сообщение # 3
"ндяааа - сказал Кли-Кли" (а. пехов, хроники сиалы)
сегодня пересмотрел первые серии Роботека и удивился-окраска не та. во всем многообразии сериалов я всетаки надулся - пилот варитека не рик хантер, а его японский прототип хикару ичиджо из сериала Макросс. но, так как они, по сути, одно лицо окраску менять не буду.
готова вторая консоль крыла:
Nikola-kДата: Понедельник, 25.10.2010, 03:27 | Сообщение # 4
А 2 скрин не уместен, это не VF-1, это прототип учебной версии VF-0 двух местной, не помню точное назания, фигурирует только в макросс зеро.
Крылья получились супер, я так понял окраска будет лидера эскадрилия черепа, с черными полосками и черепами на хвостах и зашитного колпака кабины.
Сообщение отредактировал Nikola-k - Понедельник, 25.10.2010, 03:29
ёжжДата: Понедельник, 25.10.2010, 09:27 | Сообщение # 5
тут смысл не в модификации а в режиме, просто приемлемой картинки vf-1 в режиме гервалка я не нашел, а окраска будет такая:
ёжжДата: Среда, 27.10.2010, 01:13 | Сообщение # 6
сделал сопла. в разных кадрах мульта видны разные "турбины" , поэтому я принял такое решение, заодно и замаскировал узел поворота.
сначала попытался сделать цвета побежалости на компе, но не вышло. окраской получилось лучше
ёжжДата: Пятница, 29.10.2010, 21:07 | Сообщение # 7
из 1,5 мм картона сделал основу "голеней". получилось ну очень прочно. после высыхания клея пилкой для ногтей придал форму боковым поверхностям. в фотошопе убрал внешние границы выкроек, чтобы был запас для обтягивания обшивкой. при обтягивании слегка подрезал выкройку, чтобы избежать складок. вроде пока все получается. ниши шасси делать не стал-модель задумывается трансформирующейся. в процессе работы возник вопрос, как сделать сочленение "ног" с фюзеляжем. сделать, как показано в мульте и артбуке не выйдет-работать не будет. пока чешу репку.
ёжжДата: Пятница, 29.10.2010, 23:32 | Сообщение # 8
сделал ногу. с "бедром "особо ничего не выдумывал, просто содрал по разверткам. только собирал из двойного слоя бумаги для прочности.
ёжжДата: Суббота, 30.10.2010, 22:26 | Сообщение # 9
кили.
ёжжДата: Среда, 01.12.2010, 21:03 | Сообщение # 10
добрался до интернета, и выкладываю последние наработки
кабина:
фонарь выдавил по болванке, оставшейся от мустанга. носовая часть самодельная по чертежу
голова, она же система наведения
бедренный шарнир- делал из бусины, попавшей под руку
центроплан:
"плечевой" шарнир
сухая примерка
модель будет трансформирующейся, правда, от оригинала придется немного отойти- не все, показанное в мульте, можно реализовать в модели. еще думаю по поводу шасси- делать или нет.
bhaadДата: Среда, 01.12.2010, 21:14 | Сообщение # 11
Награды: 10
делать! круто выходит smile
ёжжДата: Среда, 01.12.2010, 21:18 | Сообщение # 12
тут дилема- шасси надо делать или убирающимися или как то еще, а это может ослабить конструкцию. вообще от исходной модели уже остались... только крылья ))))))
blackwizardДата: Вторник, 07.12.2010, 05:13 | Сообщение # 13
класс! слов нет, одни эмоции! потом Макросс в 48 масштабе biggrin ?
фонарь в положении battroid по идее должен закрываться бронещитом..?
В сборке: Mechs
Закончено: Starship Troopers - Roger Young, Роботы
真の忍耐-それは力で立つことができない、忍耐です。
ёжжДата: Вторник, 07.12.2010, 18:08 | Сообщение # 14
спасибо, и бронещит тоже будет
Quote (blackwizard)
- и жить в нем ))))
MrEgoISTДата: Вторник, 07.12.2010, 19:34 | Сообщение # 15
Невероятная работа! Шикарная задумка и воплощение!!!
Я в полном восторге! Жду что-же получится в итоге smile
Мы совершаем подвиги для тех, кто нас даже не помнит, а любят нас те, кому мы нужны и без всяких подвигов...
Визитная карточка
В работе Ferrari F1 "Antares II"
  • Страница 1 из 3
