Суббота, 21.11.2026, 01:03
Хейнкель "He-111"
Ил-18Дата: Суббота, 08.11.2014, 04:15 | Сообщение # 1
Модель представляет собой копию бомбардировщика He-111 в масштабе 1:80. В ходе сборки были сделаны некоторые доработки в области правильной установки нижней стрелковой точки и корректуры остекления верхней стрелковой точки ( на выкройках она почему-то закрытого типа). Для остекления носовой кабины был использован скотч, посредством которого была выполнена двусторонняя ламинация выкройки переплета кабины. Далее, были использованы подходящие блистеры от таблеток и медицинские иглы. Для шасси были использованы водопроводные прокладки и зубочистки. Подкосы сделаны из медной проволоки 0,4 мм.
Все органы управления работают
Прикрепления: 8229099.jpg (166.8 Kb) · 1130234.jpg (152.7 Kb) · 1877577.jpg (123.1 Kb) · 9364051.jpg (124.7 Kb) · 6514171.jpg (219.3 Kb) · 3742763.jpg (180.2 Kb) · 3151648.jpg (119.2 Kb) · 9268121.jpg (189.3 Kb)
HSE,
M_I_X_E_YДата: Суббота, 08.11.2014, 04:32 | Сообщение # 2
С завершением. Приятная букашка. Надпись снизу на мой взгляд неадекватна, но это уже вопросы к издательству.
В цеху: Ту-128М
Ил-18Дата: Суббота, 08.11.2014, 05:17 | Сообщение # 3
На моих перекрасах я ее - эту надпись auf wiedersehen сделал, зато прилепил от себя две бомбы.
HSE,
Ил-18Дата: Суббота, 08.11.2014, 23:38 | Сообщение # 4
А кстати, вот мои перекрасы. Пользуйтесь моментом.
Прикрепления: 9459198.jpg (117.3 Kb) · 7541639.jpg (125.2 Kb) · 0694545.jpg (119.1 Kb) · 2119638.jpg (109.4 Kb) · 5816503.jpg (134.3 Kb) · 0737533.jpg (113.7 Kb) · 3596982.jpg (72.3 Kb) · 2963968.jpg (64.4 Kb) · 4500477.jpg (72.3 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 01:02 | Сообщение # 5
Так как инструкции, несмотря на заверение немцев, что она есть, я днем с огнем не нашел, постараюсь дать некоторые указания по сборке.
Четыре нервюры наклейте на картон. Когда высохнут, аккуратно вырежьте их и оклейте лентами, отпринтованными на достаточно плотный ватман в следующем порядке:
ленту 1а - на нервюру 1с; ленту 1в на нервюру 1d; ленту 1е - на 1g и ленту 1f - на 1h. Оклеенные нервюры 1а-с и 1е-g - центропланные. Остальные две клеятся в стыке между центропланом и консолями. Склейте коробчатые лонжероны 1i i 1j (там ошибочно написано 1h) для левого и правого крыла и еще добавьте задний лонжерон для предотвращения провала поверхности крыла, из картона, после чего отформуйте выкройки крыльев 2 и 3, придав им изгиб и предварительно отрезав соединительную ленту от дет.2, и начните сборку. Наклейте на нижнюю поверхность левого крыла, ориентируясь по срезу его верхней поверхности, нервюру 1а-с, и правого крыла - 1е-g и дайте подсохнуть. После наклейте в зоне стыка консоли с центропланом на левое крыло нервюру 1b-d и на правое - 1f-h. Затем наклейте лонжероны встык с нервюрами 1b-d i 1 f-h. Установите задний лонжерон и дайте прсохнуть. Аккуратно перегнув без изломов верхнюю поверхность крыла, приклейте ее , ориентируясь по задней кромке, постепенно нанося клей на места склеивания от центра к краю крыла. Лучше пользоваться клеем "Момент-кристалл". После полного высыхания соедините правое и левое крылья соединительной лентой, ранее отрезанной от дет.2 крыла и отложите до полного высыхания. Займемся фюзеляжем.
Наклейте на картон шпангоуты 7е, 7f, 8c и 9 c, дайте высохнуть. От разверток фюзеляжа 7,8,9 и 10 отделите белые соединительные ленты без нарушения их нумерации - их мы будем также подклеивать при сборке сегментов фюзеляжа. Сделайте вырезы в окнах фюзеляжа и наклейте прозрачную пленку с внутренней стороны разверток.
Сверните развертки по общим правилам и соедините края лентами 7а,8а,9а, и 10а. Перед свертыванием на развертки подклейте ленты 7d спереди развертки 7 и 7b сзади детали 7. Ленты 8b, 9b крепятся сзади деталей 8 и 9. Сверните в конус дет 10, склейте , но заднюю пробку 10b пока не приклеивайте. Вклейте шпангоуты 7e и 7f спереди и сзади дет.7, шпангоут 8с и 9с с задней стороны дет. 8 и 9 соответственно и дайте подсохнуть. Рекомендуется перед склейкой шпангоутов прорезать в их центрах небольшие отверстия для их регулировки пинцетом. Риски на шпангоутах указывают их верх и низ.. Склейте друг с другом детали фюзеляжа 7,8,9 и 10 и отложите их высохнуть, Займемся носом. Для тех, кто хочет сделать реальный прозрачный нос, придется потрудиться, зато добьетесь хорошего результата. Отделите часть листа, где напечатаны выкройки носовых переплетов кабины (дет. 4,5 и 6) от общего листа. Затем, не вырезая отдельно по контуру их, тонким ланцетом прорежьте места окон. Возьмите скотч широкого типа, отрежьте от него кусок сантиметров 10 и положите на стол клейкой стороной кверху очень осторожно. Наложите на него нижней стороной лист с деталями 4,5 и 6, осторожно прогладьте и также сверху накройте таким же куском скотча. Таким образом получился сандвич с переплетами носа внутри. Теперь можно детали 4,5и 6 осторожно порезать по внешним контурам и свернуть в конус, снизу соединив их прозрачной плотной пленкой на клею "Момент-кристалл". Деталь 6 приклейте к фюзеляжуспереди. Деталь 5 приклейте к дет. 6 с некоторым скосом вправо, так как нос у Хе-111 асимметричен и свернут вправо. Также наклеивается и дет.4. Вместо дет 4b используется подходящий блистер от пилюль. Оперение собирается, как на всех моделях. Для прочности в фюзеляж вклейте в местах склеивания зубочистки, их оклейте собранными лонжеронами киля и оперения (дет 12-13а; 14-15а и 16-17а). После этого наклейте на них обшивку киля и оперения (дет- 12,13,14,15,16,17).
Возьмите собранное крыло и, не склеивая пока его, просто установите снизу на фюзеляж, определив точно места его склейки. Только убедившись в правильности его установки и соблюдения угла поперечного v, окончательно приклейте его на свое место. Двигатели и кабины стрелков собираются аналогичным образом. Монтаж шасси и мелких деталей можно сделать, ориентируясь на фотоснимки и чертежи самолета для более реальной их сборки. Вот и все. Удачи!
Да, Шпангоуты носовой части лучше сделать из чего-нибудь прозрачного или имеющиеся оклеить фольгой, чтобы сквозь стекло пустой картон безобразно бы не выглядел.
А я подготовлю перекрас того Хейнкеля, которого сбил Виктор Талалихин.
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 11.11.2014, 02:31
Ил-18Дата: Вторник, 11.11.2014, 05:03 | Сообщение # 6
В Центральном музее Советской Армии я видел Хе-111, протараненный В. Талалихиным над Москвой в 1941 году. Так как там была выставлена хвостовая часть его, мне по ней удалось восстановить окраску целиком (за полную точность реальности воспроизведения не ручаюсь, но в целом самолет должен выглядеть так:)
HSE,
Ил-18Дата: Вторник, 11.11.2014, 05:06 | Сообщение # 7
Вот перекрас этого Хейнкеля:
Прикрепления: 8964716.jpg (120.3 Kb) · 7940679.jpg (112.2 Kb) · 4774834.jpg (72.4 Kb)
HSE,
IridiumДата: Вторник, 11.11.2014, 08:29 | Сообщение # 8
Кажется, у этого "хейнкеля" была одна из вариаций обычного зелёного/тёмно-зелёного камуфляжа (что-то типа RLM 70/71). Желтая полоса -- скорее всего признак штабного звена.
Фото из музея
Самый тяжёлый период в жизни мужчины -- это детство. Особенно первые сорок лет.
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Iridium - Вторник, 11.11.2014, 08:32
Ил-18Дата: Вторник, 11.11.2014, 22:20 | Сообщение # 9
Iridium прислал мне фото обломков того хейнкеля из музея. Так что корректура окраски очевидна, что и начал
HSE,
Ил-18Дата: Среда, 12.11.2014, 02:10 | Сообщение # 10
Исходя из увиденного, окраска самолета должна быть или такой:
Или такой (с черными крыльями и оперением снизу)
Прикрепления: 8253631.jpg (114.1 Kb) · 0285329.jpg (104.4 Kb) · 0096903.jpg (72.3 Kb) · 1688627.jpg (111.6 Kb) · 7735995.jpg (103.4 Kb)
HSE,
IridiumДата: Среда, 12.11.2014, 03:44 | Сообщение # 11
Ил-18, если верить В. Котельникову ("Хейнкель" He 111 Бомбардировщик блицкрига, стр. 89), то Талалихин сбил самолёт из эскадрильи 7./KG 26. Думаю, копать надо примерно в этом направлении: Палитра крыла
На сохранившемся обломке (фотография показывает его сверху) тёмное пятно и часть белого креста вовсе не подразумевают всю нижнюю часть фюзеляжа черного цвета . Думаю, всё-таки RLM 70/71/65 (даже на гуляющих по сети боковиках приблизительно чёрного цвета в подписи, как правило, указаны именно эти цвета).
И ещё: у самолётов эскадры KG26 в носовой части фюзеляжа наносилась эмблема:
http://www.asisbiz.com/il2/He-111/KG26.html
И, возможно, "наскальные" рисунки ближе к бортовому номеру:
В сообщении 10 первый вариант ближе к истине, только не хватает пятен тёмно-зелёного на верхних поверхностях. Чёрный низ -- это для ночных истребителей, которые из 111-го никогда не делались.
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Iridium - Среда, 12.11.2014, 03:53
археологДата: Среда, 12.11.2014, 03:55 | Сообщение # 12
Жёлтая полоса и жёлтые нижние части оконцовок крыльев это тактические обозначения ,принадлежность к Восточному фронту.
Ил-18Дата: Среда, 12.11.2014, 04:22 | Сообщение # 13
Да, нашел изображение похожего хейнкеля. Там написано, что самолеты такого цвета базировались в Сеще, а с 15 декабря 1941 года они сверху поменяли окраску, распылив неравномерно белую краску поверх темно-зеленого камуфляжа. Далее, говорится, что желтую полосу и законцовки крыльев носили все самолеты Люфтваффе, воевавшие в Центральной и Северной частях России. Не ислючено, что именно талалихинский Хейнкель летел к Москве именно с Сещи.
HSE,
Ил-18Дата: Среда, 12.11.2014, 04:58 | Сообщение # 14
Не помню, кто из Вас упомянул о фото изрешеченного Хейнкеля (Обалдеть! - как он выразился). Сейчас я это фото выставлю
Прикрепления: 8800408.jpg (285.4 Kb)
HSE,
археологДата: Среда, 12.11.2014, 06:03 | Сообщение # 15
Сверху не окрашивалось и снизу шире,примерно до низа креста.
