Суббота, 27.04.2024, 03:45
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Авиация » Ла-5Ф Т.Н.Киянского (черная кошка Л.А.Гальченко)
Ла-5Ф Т.Н.Киянского
VasaqДата: Четверг, 26.02.2015, 19:24 | Сообщение # 1
«Черная кошка» по небу летит
Выстрелов яркий свет.
Это Гальченко Леонид
Люфтваффе ломает хребет!
Самолет Ла-5Ф героя Советского союза Гальченко Леонида Акимовича, с изображением черной кошки на хвосте. Камуфляж темно-серый применяемый во второй половине войны.
Разработка: Киянский Тимофей Николаевич. Перекрас мой с участием Kit163.
Набор состоит из шести листов с выкройками и двух листов со схемами сборки. Печать струйная на фотобумаге плотностью 170 гр\м2, рекомендуемая 130-160 г\м2. В модели нет как токового картонного каркаса, его заменяют каркасные конструкции из такой же бумаги, что и выкройки. На вес модель непривычно легка.
Деталировка на достаточно высоком уровне. Имеется все: интерьер кабины, подвижные и отдельные элементы. Элероны, киль, рули высоты, тормозные щитки, винт. Для имитации провиса полотна в наборе предусмотрены детали для его изготовления. Непривычные приемы разработки, интересные формы выкроек требуют стандартных приемов сборки, но более аккуратных и виртуозных. Например, фюзеляж дан двумя цельными половинками. Не смотря на кажущуюся сложность, сходится и собирается все просто. Отсутствуют зализы, их заменяют нижние кромки половинок. Хочется отметить и капот. Нет привычных секций-колец. Вместо этого одна большая лепестковая деталь. В итоге смотрится цельно и швы практически не заметны. Модель глубоко продумана.
Однако есть и ошибки проектирования, а именно выкройки капота, каркасов крыла, передняя часть фонаря. Все замечания, предложения, а так же советы и ответы автора модели изложены в ходе сборки.
Само собой не обошлось без моих ляпов в перекрасе. Это несовпадение камуфляжных пятен: верхняя крышка капота, крыло-фюзеляж по правому борту, киль-руль поворота по левому.
Итого: достойная модель среднего уровня сложности с хорошей деталировкой.
P.S. На качество и цветопередачу фото повлияли первоначальная печать и неправильная работа старенького фотоаппарата.
Сообщение отредактировал Vasaq - Четверг, 26.02.2015, 19:34
VeikbarДата: Четверг, 26.02.2015, 21:53 | Сообщение # 2
Все вроде ок, но тапок есть таки. Глянец выдает залом на передней кромке крыла.
В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34
В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
zxigorДата: Четверг, 26.02.2015, 22:46 | Сообщение # 3
Группа: Модератор форума
во,во. смотрю на капот - и мне кажется, что он - настоящий. идея с лепестками - отличная идея. прокатал каждый лепесток шариком от подшипника\ещё чего нибудь - и вот она - двойная кривизна. бумага позволяет такое делать.
однозначно "+" в "репу" smile
от аватарки не откажусь ...
Igor917919Дата: Пятница, 27.02.2015, 02:02 | Сообщение # 4
Vasaq, Василий, поздравляю, модель - хороша!
Позволь поворчать dry :
Швы - таки заметны, но это подлое макро! biggrin
В любом случае и кольца и лепестки - требуют двойной кривизны и высокой квалификации сборки.
На некоторых фото глянец зашкаливает, похоже что была вспышка?
Это, на мой взгляд, самое слабое место данной разработки angry просто неприемлемо, портит - конкретно!
А в общем и целом вполне достойно +
Kit163Дата: Пятница, 27.02.2015, 02:09 | Сообщение # 5
Этот Ла-5 симпотично смотрится не только и не столько благодаря лепестковому капоту (у Василия он мальца шестиуголный вышел), но и благодаря отсутствию ступенек на сложной формы фюзеляже в районе хвоста. Мне кажется, именно ступенька и упрощенная форма фюзеляжа изрядно портит восприятие других моделей Ла-5.
З.Ы.: Vasaq, прицел не правильно стоит)
Не сегодня!
Kit163Дата: Пятница, 27.02.2015, 02:18 | Сообщение # 6
Точно портит?
http://s020.radikal.ru/i700/1502/b1/5ca2fa1f4fe8.jpg
Моделик:
http://3.bp.blogspot.com/-QWnuCQ....431.JPG
Прикрепления: 8003974.jpg (60.9 Kb)
Не сегодня!
Сообщение отредактировал Kit163 - Пятница, 27.02.2015, 02:18
VasaqДата: Пятница, 27.02.2015, 02:56 | Сообщение # 7
Всем спасибо.
Igor917919, поворчи, поворчи biggrin модели лет 10 скоро стукнет.
Швы - таки заметны
По сути это прием проектирования дает более правдоподобный результат по сравнению с кольцами и менее муторный в работе. Вместо 3-4 узких колец всего 8 продольных стыков длиной 15мм. Общая длина "склейки" уменьшается, а форма округляется. Важную роль играет толщина бумаги именно в изготовлении капота.
Да гадит фотик прямо в душу, пришлось подсветить и лампой и вспышкой.
С зализами все как в оригинале, верхняя часть практически заподлицо. Есть одна хитрость. При формовании фюзеляжа их надо было больше разгибать в стороны. Тогда переход фюзеляж - крыло получился бы более плавный.
З.Ы.: Kit163, прицел устанавливал по инструкции ошибок не должно быть)
Прикрепления: 9536468.jpg (132.9 Kb) · 2632494.jpg (74.4 Kb) · 6326936.jpg (97.5 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Пятница, 27.02.2015, 17:37
mapsДата: Пятница, 27.02.2015, 03:06 | Сообщение # 8
Vasaq, модель, сборка, фотосет, сопровождение - всё СУПЕР!
Цитата Vasaq ()
Перекрас мой
Можно заказы делать? biggrin
villi64Дата: Пятница, 27.02.2015, 03:49 | Сообщение # 9
Vasaq, с окончанием постройки модели, пташка отменная получилась. Понравилась конструктивное решение капота.
yurii_gaskovДата: Пятница, 27.02.2015, 03:56 | Сообщение # 10
Достойный аппарат и достойная сборка!!! Переход в киль вообще идеал!!! ))) Одним словом Красавец!!! А 2-ю стяжную ленту на передок все же стоило поставить! и стык как в реальной машине закроется и исторический более верно!
Прикрепления: 0868741.jpg (60.2 Kb)
VasaqДата: Пятница, 27.02.2015, 04:14 | Сообщение # 11
Спасибо.
maps, его надо еще исправить, а дальше дело техники - согласовать с автором.
yurii_gaskov, да забыл вклеить две дет.91.
klimorehДата: Пятница, 27.02.2015, 16:35 | Сообщение # 12
Награды: 24
Vasaq, Поздравляю! зачетная тест-сборка. Много новых приемов и технических решений!
Глянец можно попробовать прибить матовым лаком (но тебе сейчас скорее не до лака).
Да и оформление Класс!
Сообщение отредактировал klimoreh - Пятница, 27.02.2015, 16:36
VasaqДата: Пятница, 27.02.2015, 16:51 | Сообщение # 13
Паша да какая это тест-сборка?)), разве что первая цветная и публичная. Попробовал так сказать на зуб Тимофея biggrin , понравилось.
scregДата: Пятница, 27.02.2015, 17:15 | Сообщение # 14
Отличная сборка.
Видно, что нетрадиционные приёмы вроде фюзеляжа всего двумя деталями, капота лепестками и провиса полотна более требовательны к моделисту, но на выходе дают лучший результат.
Записал аппарат себе в планы.
ARRCRAFTДата: Пятница, 27.02.2015, 20:15 | Сообщение # 15
Vasaq, по модели ничё не скажу, всё ГУД, а тонкости и подробности -- не с моим уровнем ковырять. smile
А вот в коллаже таки нашёл косяк -- уголки под фотки стоят неверно. tongue
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
