ИТП М-2, крайний Н.Н.Поликарпова
Vasaq | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 22:53 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Журнал был презентован Павлом, на выставке в Минске, за что ему шчыра дзякую! Т.к. он (журнал) слегка разноцветный сильно вкалывать над моделькой не хотелось. Весь процесс занял примерно 3 недели, причем, основная работа была проделана за новогодние каникулы. Каркас - пивной картон, покраска торцов - акварель, и это оказалась довольно приятной штукой. Краски на всю модель не заготавливал, а смешивал непосредственно перед покраской того или иного торца. Почти всегда попадал а тему цвета. Фонарь собирался тянуть и делать цельным, но в последний момент передумал и сделал составным. Сходимость 100% за исключением описанного в этом сообщении, получилось примерно точно так же. Все остальные недочеты - результат моей "прохладной работы". Хотя в итоги получилось довольно прилично, не на выставку, но людям показать не стыдно)).
Сообщение отредактировал Vasaq - Воскресенье, 08.01.2017, 22:54 |
Vasaq | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 22:55 | Сообщение # 2 |
Сообщение отредактировал Vasaq - Воскресенье, 08.01.2017, 22:55 |
MajorPain | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 23:03 | Сообщение # 3 |
| Красавец-истребитель получился!
M_I_X_E_Y | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 23:38 | Сообщение # 4 |
| Василий, замечательный ИТП получился. Поздравляю с завершением.
Может, и я в этом году свой докромсаю.
МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
Сообщение отредактировал M_I_X_E_Y - Воскресенье, 08.01.2017, 23:42 |
Bosch | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 00:07 | Сообщение # 5 |
Награды: 9
| На первый взгляд, вроде бы, собрано неплохо, но недочеты есть. Надеюсь не совершу преступления, если укажу на самые явные? Первый и самый большой - это фонарь. Все-тки его надо было вытянуть, хотя бы лобовую часть, остальное уж оно как-нибудь будет держаться. Лобовая часть у него все-тки выгнутая, причем это очень хорошо видно и должно придавать самолету стремительный и красивый вид, чего не видно в модели. Установлена лобовая часть тоже не верно - низ ее должен быть параллелен плоскости крыла. Низ средней части должен быть вровень с низом лобовой. А вот задняя часть должна быть чуть-чуть ниже, чтобы на нее сдвигался фонарь. В общем итоге получилась неправильная и некрасивая форма фонаря, которая хорошо попортила внешность модели. Возможно тут есть и косяк разработки, но доработать - дело 10 минут, ничего сложного. Просто нужно было хотя бы разок взглянуть на фотографию прототипа. Дальше. Кок винта несколько ребристый, т.е. плоховато подогнан, хотя это на реальной модели может и не видно - вылазит только на фотографиях. Ну уж и выхлопные патрубки просто халтурно приклеены. Смотрят в разные стороны. Колеса тоже выглядят как-то уж очень просто и халтурно, особенно заднее - тонюсенькое, а защитный щиток явно не по размерам, судя по всему из-за широченной оси вращения... Честно сказать, это еще не весь список. Дальше сами наверняка знаете))) Вот так, казалось бы, незначительные мелочи, но акцент на них упущен и самолет уже имеет скучный и непохожий вид. Несомненно есть и косяки издательства, но все они при самых простых доработках поправимы, тем более цвета самолета позволяют. И самое... Как всегда изобилует фотошоп, но это уже мое личное. Фотография даже и постановочная, она должна быть живой, а фотошоп исключает это. Любая собранная модель - это маленькая Победа. Поэтому - с очередной Победой!
Сообщение отредактировал Bosch - Понедельник, 09.01.2017, 00:07 |
retro00 | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 01:23 | Сообщение # 6 |
| А мне нравится Хорошая модель
Vasaq | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 02:15 | Сообщение # 7 |
| MajorPain, M_I_X_E_Y, спасибо за комментарии, действительно профиль забияки)).
Цитата Bosch ( ) Надеюсь не совершу преступления, если укажу на самые явные? Ап чем речь? Преступление не указать.
Цитата Bosch ( ) Первый и самый большой - это фонарь. Согласен полностью. Изначально планировал делать фонарь цельным. Даже был подготовлен каркас болвана. Начал его тулить и вот как раз с передней\лобовой частью возникла проблема. Получилась она какая то плоско-покатая. Не думаю, что разработка плохая, фонари всегда были для меня проблемой. Вот Су-12 будет для меня настоящим испытанием по части фонаря)), журнальчик в наличии.
Цитата Bosch ( ) Кок винта несколько ребристый Возможно, собирал без склеек только на формерах толщиной 1мм.
Цитата Bosch ( ) выхлопные патрубки просто халтурно приклеены Закон перехода количества в качество в этом случаи не сработал)))
Цитата Bosch ( ) особенно заднее - тонюсенькое, а защитный щиток явно не по размерам Еще не показал его во всей красе))), каюсь ужасно схалтурил.
Цитата Bosch ( ) И самое... Как всегда изобилует фотошоп, но это уже мое личное. Фотография даже и постановочная, она должна быть живой, а фотошоп исключает это. На заре развития интернет магазинов покупал свой Canon SX100 IS с их помощью. Пришел б\у-ный и скорее всего после ремонта. Поэтому он просто в таком качестве "рисует". При искусственном освещении вытягиваю все, что можно с помощью настроек и все равно исходник плохой. Поэтому в фш пытаюсь добавить контрастности и убрать фон, не более того. Вот для сравнения.
Искренне благодарю за содержательный комментарий!
Сообщение отредактировал Vasaq - Понедельник, 09.01.2017, 05:00 |
Bosch | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 03:02 | Сообщение # 8 |
Награды: 9
| Vasaq, ну вот посмотри, оригинал-то намного лучше смотрится. Просто под низ бумажку белую, чистую без пятен клади и пару ламп настольных и будет замечательно. Лампы, конечно, расставляй уже исходя из того, как тени на фотографии падать будут. Лампы накаливания позволят скомпенсировать настройки фотика, а если диоды или газовые лампочки - то там особо и не заметно. Хотя, чего я советую, сам-то горе-фотограф.
Vasaq | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 04:20 | Сообщение # 9 |
| Освещение понятно это один из главных моментов качественного фото, но и сам аппарат тоже имеет "вес". Задумываюсь о том, что пора сделать (хотя бы) примитивный бокс с рассеивающим светом для более менее приемлемых фоток. Спасибо други за комментарии и кресты. Всех с наступившими праздниками, окончанием каникул и выходом на труды праведные)))!!!
МаксАрт | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 04:51 | Сообщение # 10 |
| Хорошая модель. Мне Алексей оригинал дарил, сборка оставила очень приятные впечатления. Рисую плюс за хороший самолёт!
klimoreh | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 15:54 | Сообщение # 11 |
Награды: 24
Статус: Online
| Vasaq, красиво! Есть огрехи, все уже сказали. Главное-- дособрал! А мне фото нравятся, особенно первое. У некоторых контраста немного перебрал, имхо.
Vasaq | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 21:00 | Сообщение # 12 |
| Цитата klimoreh ( ) Главное-- дособрал! Практически на одном дыхании))). Все таки простенький фотобокс придется сварганить для нормальных фото. А по науке фон не должен быть белым, нейтрально-светло-серый, что бы объект естественно смотрелся. Перебираюсь в соседнюю ветку "флот"))).
Mav | Дата: Вторник, 10.01.2017, 03:38 | Сообщение # 13 |
| Мне понравилась модель и фотографии конечно. На них модель смотрится контрасно и можно её разглядеть. Интересный момент насчет приминения нейтрального фона - светло-серого. Нужно будет тоже как нибудь попробовать. А-то все белый, да белый.
Сообщение отредактировал Mav - Вторник, 10.01.2017, 03:38 |
Vasaq | Дата: Вторник, 10.01.2017, 04:22 | Сообщение # 14 |
| Фирменная фотка для выражения чувств, становится визитной карточкой))). Нашел старый конспект там написано: при детальной съемке уход от теней - фото на матовом стекле (как раз светло-серый фон) - фото на обычном стекле с фоном под ним - на улице в тени зданий в солнечную погоду, в пасмурную на свету.
Student | Дата: Среда, 11.01.2017, 02:39 | Сообщение # 15 |
| Молодец!
