Суббота, 27.04.2024, 13:46
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Авиация » Ту-128 от Хобби-Модел, оригинал. 1/33 (Ту-128 от Хобби-Модел, оригинал. 1/33)
АленаДата: Суббота, 01.07.2017, 02:32 | Сообщение # 1
4 месяца работы. 3 тюбика клея момент, 10 колес (в прямом смысле biggrin ) и вот он результат, длиной без десяти сантиметров метр.
Меня как обычно тянет на модели, которые не особо отмечены сборками в интернете. Вот и в этот раз замахнулась на Ту-128. Собрав сама, хочу поделиться с теми, кто пойдет по моему пути и решится на его сборку.
Оказывается большая длина доставляет определенные сложности. Если Су-24 я клеила как обычный самолет, то вторую половину сборки Ту-128 приходилось не крутить/переворачивать модель, а крутиться вокруг нее собой. Хорошо что сборка велась на журнгальном столике с колесиками. А если бы это был фундаментальный стол у стены, работать было бы сложнее. Дело вероятно в том, что бумага для таких размеров несколько тонковата. Между формерами большое расстояние. Поэтому в этих местах модель "дышит". Я решила эту проблему проклейкой обшивки изнутри еще одним слоем достаточно плотной бумаги. Благодаря этому модель получилась необходимой жесткости и прочности. Но с крылом лучше подобным образом не замарачиваться.
Стыкуется все достаточно неплохо. Я бы даже сказала - неожиданно неплохо. Основная проблема это отсутствие центрирующих рисок на выкройках. Мы ведь как клеим? Прикладываем риску обшивки к верхней риске на формере или конец одной стороны будущего стыка к нижней риске формера, или вставляем формер в склеенную деталь ориентируясь по рискам на формере и стыку на обшивке. (наверно запутала всех? sad ) Короче, здесь фюзеляж клеится без стыка вообще. Его нет ни внизу, ни вверху. И нет риски на обшивке. Поэтому прежде чем вырезать, найдите середину на верхней части детали и сделайте небольшую отметку карандашом. Чтобы не пришлось переклеивать дважды пару деталей, как мне.
Есть еще один момент. Если вы не клеили ни одной машины Гробовского, не беритесь за Ту-128. Склейте хотя бы три других его модели. Отсутствие части сборочных схем и описания сборки, здесь не имеющие аналогов. Короче , как говорил один киногерой :"Чтобы собрать модель Грабовского, нужно думать как Гробовский, нужно стать паном Гробовским". Особенно это касается обтекателей и ниш шасси, а также кабины. Но нет худа без добра. Меня это заставило смотреть чертежи и фото самолета. Обычно я до такого не дохожу. И благодаря этому заметила, что сечение обтекателей почти прямоугольное, а они получаются круглыми, пришлось их формировать уже в почти готовом виде. Но все обошлось, причем для придания сечения пришлось лишь чуть-чуть подрезать одну деталь, чтобы стык был идеальным. Нос дорабатывать, красить не стала сознательно, хоть и видны полоски стыков, но он получается очень ровным по форме, а стыки аккуратными.
Ну, а в итоге очень даже красивая и не теряющаяся на фоне других самолетов модель. В целом она стоит чтобы ее собрать. Хотя впоследствии может возникнуть проблема с местом для готовой модели. У меня стоит на двустворчатом шкафу.
Сообщение отредактировал Алена - Суббота, 01.07.2017, 02:41
АленаДата: Суббота, 01.07.2017, 02:35 | Сообщение # 2
Сообщение отредактировал Алена - Суббота, 01.07.2017, 02:38
mapsДата: Суббота, 01.07.2017, 03:36 | Сообщение # 3
Класс!
Прикрепления: 5425735.jpg (8.6 Kb)
LeksarДата: Суббота, 01.07.2017, 05:02 | Сообщение # 4
Абалдеть не встать )))
Круто собранная модель))
Igor917919Дата: Суббота, 01.07.2017, 05:29 | Сообщение # 5
Ну Шикарная Модель, это правда!
Поздравляю, Алёна!
Цитата Алена ()
...приходилось не крутить/переворачивать модель, а крутиться вокруг нее собой. Хорошо что сборка велась на журнгальном столике с колесиками
да - да - да biggrin , это так и происходит
MajorPainДата: Суббота, 01.07.2017, 05:33 | Сообщение # 6
А у меня Яндекс-фото не показывает.... sad Можно продублировать прямо на форум или на ВФЛ?
CHEFIRДата: Суббота, 01.07.2017, 05:36 | Сообщение # 7
Вот это размерчик surprised Поздравляю с завершением шикарной модели! Пяток таких птичек и жить уже негде biggrin
klimorehДата: Суббота, 01.07.2017, 14:53 | Сообщение # 8
Награды: 24
Полностью присоединяюсь к предыдущим коментам!
Очень впечатляет,- и размер и качество!
МаксАртДата: Суббота, 01.07.2017, 17:39 | Сообщение # 9
Очень хорошая работа! Модель непростая, а сделана душевно и без косяков. Даже отливает серебром :). На одной из фотографий - журнал ИТП-М2 разработки Алексея, он следующий? А за данную модель однозначно плюс в карму!
AndreyZubДата: Суббота, 01.07.2017, 20:38 | Сообщение # 10
Замечательно. Отличная модель.
ВЕРТОЛЕТ-ЭТО ДУША УМЕРШЕГО ТАНКА
nextnicДата: Суббота, 01.07.2017, 22:08 | Сообщение # 11
Отличная модель! Сурьезный аппарат, видел его в реале в Монино!
С уважением, Николай.
am0395069Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 03:44 | Сообщение # 12
Присоединяюсь ко всему вышесказанному . Модель отличная . Габариты наверное тоже впечатляют. Делал Ту 22 М3 занял весь верх шифонера простоял недолго дети прыгуном достали его . Попал в одну из антенн лопнул с грохотом и все полетело на пол и прыгун и самолет . Пришлось все выкинуть.
АленаДата: Воскресенье, 02.07.2017, 04:09 | Сообщение # 13
Спаcибо за отзывы. Приятно smile
Цитата kugar ()
Интересно , как делалось фото снизу стоящего на журнальном столике ?
Именно так. практически лежа)
Планировался. Даже лазерную резку заказывала. Но, сейчас лето. Это значит, что у модели большой шанс перейти в долгострой, а это уже не то будет. Поэтому сейчас Моделяж, а потом ИТП. А там думаю и Ди-6 может появиться cool
С этим точно проблема. Хочется Ту-16, он красивый. Но, для него надо менять квартиру. smile
Так ведь оригинал зарезан. Поэтому при ярком освещении играет. Хотя и на матовой бумаге.
Сочувствую. Честно. Это столько времени и... sad
А я, если честно, все-таки, надеюсь, рано или поздно, получить возможность склеить 3МД. smile
АленаДата: Воскресенье, 02.07.2017, 04:10 | Сообщение # 14
Цитата MajorPain ()
А у меня Яндекс-фото не показывает.... Можно продублировать прямо на форум или на ВФЛ?
Сейчас попробую. Альтернативный хостинг. (так оно вроде называется ) Только не все снимки будут.
Сообщение отредактировал Алена - Воскресенье, 02.07.2017, 04:38
ВВСДата: Воскресенье, 02.07.2017, 16:39 | Сообщение # 15
мощно и аккуратно
  • Страница 1 из 3
