Пятница, 20.11.2026, 20:08
JU-88A-4
stttorm84Дата: Четверг, 07.04.2011, 05:42 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
В моделировании я новенький. Решил собрать модель JU-88A-4 масштаб 1:33. Выкройки взял со сканов журнала GPM здесь http://only-paper.ru/news/2009-04-28-2897 Распечатал на матовой фотобумаге Lomond плотностью 160 гр/м.кв. Собирал на «Глобус», ПВА, торцы подкрашивал чёрным маркером. Колёса точеные из дерева. В качестве антенны использовал резинку из носка. biggrin Винты и колёса вращаются. Процесс сборки занял около трёх месяцев с перерывами.
Из-за неопытности получилось много косяков. Крылья повело винтом, торцы закрашенные в чёрный, как по мне, смотрятся не очень. На фюзеляже и крыльях видны пятна клея. В общем судите сами. Советы мастеров обязательно будут учтены в будущем.
С уважением, Андрей.
x120Дата: Четверг, 07.04.2011, 06:17 | Сообщение # 2
Первый !
Для первого раза НУРМУЛЬ wow .
Про торцы ты сам написал - значит прямо пойдешь на форум попадешь...
Покрутило детали модели - меняй клей на менее водосодержащий или отстаивай...
Пятна клея(ПВА) с листов пропитанных Цапоном очень даже хорошо убирают и краска тоже.
Удачи.
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter
Сегодня: F-117A
lexa210Дата: Четверг, 07.04.2011, 06:31 | Сообщение # 3
Для первой модели очень даже приличный результат!!!!!!!!!!1
косяков я заметил меньше чем их было перечислено,на следующей модели старайся ошибки не повторять!
stttorm84Дата: Четверг, 07.04.2011, 06:51 | Сообщение # 4
Спасибо за советы. Буду стараться. wink
M_I_X_E_YДата: Четверг, 07.04.2011, 06:51 | Сообщение # 5
Для первого раза модель собрана на очень высоком уровне. Успехов в дальнейшем.
Разработка достаточно высоко продеталирована. Как собрались бомбы? Как сходимость развёрток сего пепелаца?
А то собираю ныне тестовый Дорнье-17 от того же издательства и корректировать необходимо достаточно много.
В цеху: Ту-128М
stttorm84Дата: Четверг, 07.04.2011, 07:08 | Сообщение # 6
Спасибо M_I_X_E_Y. Бомбы собирал на оправке, в качестве которой использовал колпачок от маркера завёрнутый в полиэтиленовый кулёк. После высыхания клея колпачок вместе с полиэтиленом легко снимается. Сходимость развёрток в принципе нормальная, если не учитывать то, что формеры немного меньше чем нужно. Внутрь выкройки становятся с зазором. Но это было вовремя замечено и учтено при их вырезании.
sezelДата: Четверг, 07.04.2011, 07:49 | Сообщение # 7
Очень приличная сборка. Присоединяюсь ко мнению и советам коллег, а опыт будет повышаться от модели к модели.
«Библия учит любить ближнего своего. «Камасутра» объясняет как. Записная книжка подсказывает кого. А органайзер напоминает когда»
kav1961Дата: Четверг, 07.04.2011, 15:19 | Сообщение # 8
stttorm84, замечательный Юнкерс получился!
Резинка от носок для антенны - такого я еще не слышал biggrin
Очень аккуратная сборка, плюсую заслуженно!
Чтобы крылья не повело, я на плоской поверхности (панель из ДСП) всю конструкцию собираю, ПВА лучше не использовать при этом - контактный клей лучше.
x120Дата: Пятница, 08.04.2011, 01:00 | Сообщение # 9
Сегодня последний день подачи заявок на участие в конкурсе - лучшая модель месяца за март 2011 года, можешь смело подавать.
Сегодня: F-117A
stttorm84Дата: Пятница, 08.04.2011, 01:06 | Сообщение # 10
Благодарю всех за отзывы. Попробую выставить.
AlexSayДата: Пятница, 08.04.2011, 02:51 | Сообщение # 11
stttorm84, хорошо получилось. +
Коки винтов очень понравились. Расскажите, как остекленение сделано.
И поздно на этот конкурс. Он для моделей законченных в марте. А сейчас апрель. На следующий апрельский стоит выставится!
stttorm84Дата: Пятница, 08.04.2011, 03:45 | Сообщение # 12
Спасибо AlexSay! Остекление сделано из плёнки для слайдов, которую клеил на каждую выкройку отдельно непосредственно перед процессом сборки кабины. В носовой части каждое окно имеет своё стёклышко. Использовал клей "Глобус" - не выдавливается из-под места склеивания и легко удаляется из плёнки.
x120Дата: Пятница, 08.04.2011, 04:41 | Сообщение # 13
Quote (stttorm84)
Для остекления использую тоже самое, намазал две части и сразу склеиваю, нет "мороза" если аккуратно, жиже Момента, густеет медленно.
Сегодня: F-117A
Roman_34Дата: Пятница, 08.04.2011, 06:37 | Сообщение # 14
Достойная сборка. Продолжай в том же духе, не снижая планку качества. Стекло получилось отлично. Если есть возможность покажи, что это за Глобус. Из того что заметно: для антенны лучше использовать тонкую леску или мононить, то что есть выглядит как трос. biggrin Пулемёты должны быть цвета воронёной стали. Штоки амортизаторов основных стоек шасси - полированная сталь. Резина на колёсах не может блестеть даже от вспышки. Ищи матовую краску или акрил. Носок правой плоскости центроплана кажется слишком острым, или это игра света-тени. Вообще, съёмка со вспышкой - отличный способ убить впечатление от модели. wink Желаю дальнейших успехов. smile
stttorm84Дата: Суббота, 09.04.2011, 05:32 | Сообщение # 15
Вот такой Глобус
