Понедельник, 02.11.2026, 19:34
И-16 от Modele Cartonove 2004
PlatonSAДата: Пятница, 06.11.2015, 21:36 | Сообщение # 1
Добрый всем день!(ночь).
Читаю форум уже лет 5, зарегистрировался как полгода когда и собрался склеить первую модельку.
Решился таки опубликовать свое творение, "не корысти ради а отчетности для..."!
Это третья поделка из бумаги. Ввиду отсутствия опыта-мастерства делаю все только ч/б:
это позволяет мне переделывать косяки - допечатать исковерканное (имеется в наличии только ч/б лазер).
К тому же мне очень нравится геометрия модели, когда она не искажается краской smile :)
Делал из бумаги 120 г.м + картон различный + момент кристалл + ПВА (для колес и пр.).
Фонарь - пленка от конфет.
На модель трачу месяц-два: природная лень + дела-работа.
В модельке побаловался со сборой мотора: получилось кривовато и под капотом вообще не видно.
Но появилось чувство выполненного долга biggrin :)
Надпись "За Серегу" - экспромт для получателя подарка (самолетика), друга-Сереги :)
А это предыдущие творения :)
Спасибо за внимание!
Жду "тапки!", хотя косяки вижу и в последующем буду сараться их устранить!!
P.S.
Я не нашел перекраса МИГ-15 в векторе и хотел бы вас попросить поделиться выкройками в векторе (я бы их обесцветил).
Я работаю ретушером и знаком и с корелом и с иллюстратором. Но самому перерисовывать выкройки нет желания.
Тему сделал по рекомендации уважаемого мною господина Fly (попросил e него чертежи), сборку МИГа которого я отслеживаю.
Он обещал со мою поделиться вектором, но от других вариантов также не откажусь :)
Всего доброго.
Новичок
Сообщение отредактировал PlatonSA - Пятница, 06.11.2015, 21:56
Kirill102Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:31 | Сообщение # 2
Сильные эмоции доставляет перенос цветных выкроек на белую бумагу при помощи копировальной бумаги, как в 80-90-е годы.
Тогда модель вообще как родная становится. Я пробовал! biggrin
ARRCRAFTДата: Суббота, 07.11.2015, 00:24 | Сообщение # 3
Цитата PlatonSA ()
Жду "тапки!"
Тут не тапок, тут, скорее, совет -- купи новые ножницы и используй их ТОЛЬКО для бумаги.
____________________
PlatonSAДата: Суббота, 07.11.2015, 00:34 | Сообщение # 4
Простите, не понял - это сарказм или совет? Я новичек, и не очень могу отличить одно от другого.
Как вы смогли определить качество ножниц?
Использую в работе ножи-резаки (правда не Olfa) и скальпели.
Ножницы стараюсь не использовать - только при больших диаметров кривых реза.
Новичок
Сообщение отредактировал PlatonSA - Суббота, 07.11.2015, 00:35
ARRCRAFTДата: Суббота, 07.11.2015, 00:45 | Сообщение # 5
Это был именно совет. Сарказм я бы обозначил.
Вот по вот таким "заусенцам":
такое обычно бывает или при тупых ножницах, или тупом ноже. Или при очень плохой бумаге.
Тогда поэкспериментируйте с подложкой, на которой режете. (если нету коврика).
Подложка должна оказывать ножу сопротивление или меньше, или столько же, как и резуемый материал.
Иначе нож идёт неровно и неплавно.
_____________________________________________
Я ножницами режу почти всё. Ножом только прямые под линейку.
Прикрепления: 4444646.jpg (105.1 Kb)
PlatonSAДата: Суббота, 07.11.2015, 00:49 | Сообщение # 6
Спасибо большое! Разумно. Режу на пластиковой доске (бывшая разделочная). Понял - учту.
Новичок
ARRCRAFTДата: Суббота, 07.11.2015, 00:54 | Сообщение # 7
Вот-вот. Нож врезается в доску и идёт туда, куда хочет. Или -- куда его направляют волокна пластика.
Пробуйте картон. или просто на ту же доску положите пару листов бумаги, которую не жалко.
Kirill102Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:57 | Сообщение # 8
Ножами - только мелкие отверстия, остальное - ножницами (хорошими). Тогда, возможно, детали будут поточнее вырезаны и бахромы на деталях меньше будет.
Хотя есть конечно гении ножа, но здесь на это не похоже.
Но, главное, все-же - целеустремленность. В ваших моделях она наблюдается. Остальное приложится.
Max75Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:58 | Сообщение # 9
Если нет коврика, то лучше используй линолиум или лист резины не твердой.
Александр1978Дата: Суббота, 07.11.2015, 02:13 | Сообщение # 10
если хотите добится успеха ОСТРЫЙ нож резка только на коврике или край линолиум по доске один раз провести и все нож тупой ,ножницы выкинте на............
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Суббота, 07.11.2015, 02:15
PlatonSAДата: Суббота, 07.11.2015, 02:21 | Сообщение # 11
Да. Предстоит еще набираться. Попробую на резине и на линолуме.
А то и на коврик разорюсь, не ожидал подвоха с этой стороны wink
Новичок
VasaqДата: Суббота, 07.11.2015, 03:16 | Сообщение # 12
Ну если честно, не очень. С учетом того, что это уже не первая, а тертья модель. На мой взгляд не хватает элементарной аккуратности и прилежания. Однако учитывая вышеизложенное, матеральные затраты и возраст (что то же немаловажно) можно порекомендовать: без мало-мальски нормального инструмента сделать приличную модель не получится. Поэтому минимальный надор острого инструмента:
-элементарные острые ножницы (основной инструмент)
-обычный канцелярский нож для бумаги (прямой рез под линейку)
-металлическая линейка
-одноразовые лезвия для скальпеля (удобны если не изменяет память №№ 10, 11) к которым можно приделать ручку (для вырезания хитрых и неудобных мест)
-хороший клей, например, ПВА
-цапон-лак для пропитки выкроек (придает жесткость бумаге, работать легче)
Далее выбор простой, не сложной модели, желательно самый простенький, самый дешёвый оригинал. Если нет такой возможности и желания тогда цветной скан (даже при наличии ч\б лазера изыскать возможность дешёвой печати, например, у знакомых). Сделать сразу насколько копий "проблемных" деталей для запаса.
Особых финансовых вложений делать для начала не стоит, а вгруг не понравится. Но и без необходимого минимума - удовлетворительного результата не получить. Балансируйте на этой грани, ищите золотую середину и поверьте итог будет совсем другой.
PlatonSAДата: Суббота, 07.11.2015, 03:37 | Сообщение # 13
Спасибо за рекомендации.
Возникло сразу:
Цапоном пользуюсь, иначе лазерная пеечать "течет", но с жесткостью бумаги еще не определился:
120 использовал - понравилось, 180 - жестковато, и лазер мой не пропечатывает ее.
Не знал, что цапон жесткость придает, не ощутил, попробую 2 слоя. Думал - только плотность бумаги играет.
Вопрос по клею - по чему ПВА? На форуме чаще рекомедуют Момент-Кристалл, его и использую.
ПВА требует фиксации при сборке. Кристалл более прост в использовании - мне так показалось.
За восраст - отдельное biggrin - первый раз себя дедом почувствовал :D
Вопос по обработке каркаса: после подгонки на сухую приходится точить картон каркаса, но шкурка его больше мнет чем точит. Может быть стоит картон каркаса цапоном пропитывать?
Новичок
Сообщение отредактировал PlatonSA - Суббота, 07.11.2015, 03:41
LeksarДата: Суббота, 07.11.2015, 03:40 | Сообщение # 14
Главное есть стремление, а навыки придет со временем )) как и инструменты biggrin
VasaqДата: Суббота, 07.11.2015, 04:15 | Сообщение # 15
я наношу цапон кистью, практически пропитываю бумагу, что бы с изнанки было видно следы лака. фотобумага для цветного принтера пропитывается хуже чем просто ватман. плотность бумаги выбирается исходя из размеров модели. расчетная, стандартная толщина бумаги в оригинале как правило 0.2мм, что соответствует ватману с плотностью порядка 200гр. для авиации 160-180 будет в самый раз. 120 лично для меня тонковата.
привильнее сказать и скорее все вместе и жесткость, и плотность, и износостойкость, и обеспечивает защитное покрытие
ну кому как, мне лично нравится хороший ПВА ибо он исключительно подходит для бумаги. если промазать тонким слоем два торца, дать выдержку что бы клей загустел примерно на 50%, то можно им клеить и встык.
я все подряд не пропитываю, только что то мелкое. поэкперементировать со шкурками, подобрать подходящее, крупную не использовать, брать помельче. то что сминается я стачиваю со стороны "плоскости" в сторону торца. вырезая большой запас оставлять не надо, а так что бы чуть чуть подточить.
Сообщение отредактировал Vasaq - Суббота, 07.11.2015, 04:17
