Истребитель ЭИ. Проект. 1939 год.
| ARRCRAFT | Дата: Пятница, 07.02.2014, 20:35 | Сообщение # 31 |
| Цитата МаксАрт (  ) братцы, а за какие точки двигатель крепился-то? А нигде нема модельки кого-то из Яков с проработанной внутрянкой? С двиглом на мотораме?
И, пока не забыл: 1) при смещении вбок радиаторов, проще сместить и воздухозаборник, а не гнуть поток. Сдаётся мне, Беляев бы до этого додумался. 2) Просчитай развесовку. Система двигатель-редуктор-винт весит весьма изрядно, не сядет ли он на хвост при такой точке опоры на главное шасси?
Цитата МаксАрт (  ) Но ведь конструктор его не применил, значит, и нам надо без него выкручиваться smile Опять таки - конструктор только "набросал". Ладно, если б хоть один экз. был построен, полетел-не полетел, мы бы знали, шо к чему, шо не так... ВОПРОС: твоя цель - сделать, максимально не отходя от рисуночка, даже в ущерб логике, или сконструировать, КАК БЫ, возможно, этот проект выглядел в материале, если бы его взялись доводить до ума?
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Пятница, 07.02.2014, 21:17 |
| МаксАрт | Дата: Пятница, 07.02.2014, 21:50 | Сообщение # 32 |
| ARRCRAFT, спокуха, время и нервы всё расставят по местам
Цитата ARRCRAFT (  ) Давай так: покажи пример. Да почём я знаю? Я инженер, но программист, а не авиастроитель ))))
Цитата ARRCRAFT (  ) Думаю, что таки в итоге пушки поставили бы на разные борта. Согласен. Но я не хочу отступать от рисунков, которые у нас есть. Сказано на одном борту, значит на одном борту. Попробуем! Я не хочу изменять то немногое, что достоверно (?) или не очень, но всё-таки известно.
Цитата ARRCRAFT (  ) модельки кого-то из Яков с проработанной внутрянкой? Пока не смотрел, позже доберусь до этого вопроса.
Так вот, нарисовал ШВАК по историчным размерам:
Ящики с патронами пусть пока висят, потом прислоним. Далее - пушки на свои обозначенные места. Оказались куда меньше, чем обозначенные на схеме. Странно, но факт. Да-да, это подтверждает эскизность "чертежей".
А теперь поглядим в нос, сколько места остаётся по центру для радиаторов? Ё-моё, полным-полно!
А вот вид сверху. Тоже просторно!
Так что пространство есть. Теперь про вес. Относительно продольной оси - думаю, справа располагался бензобак, компрессоры и т.д. Места достаточно, а уравновешивать надо. По поводу "завала" на хвост - тоже всё в порядке. Двигатель практически по центру над задними опорами. А впереди - пушки, боекомплект, баки, приборы и толстый пилот. Так что не закозлит, не должен
Теперь вопрос за габаритными размерами радиаторов.
Сообщение отредактировал МаксАрт - Пятница, 07.02.2014, 21:51 |
| Lart | Дата: Пятница, 07.02.2014, 22:46 | Сообщение # 33 |
Любитель од и гимнов в стиле рэп
| Дело закончится тем, что МаксАрт сделает то, чего не смогли сделать авиаконструкторы. Спроектирует полноценный самолет с работоспособными параметрами
Оды, гимны и золотые червонцы присылать по адресу: Москва, 3-я улица строителей, 25, кв 12
| panser | Дата: Пятница, 07.02.2014, 23:30 | Сообщение # 34 |
| Цитата МаксАрт (  ) братцы, а за какие точки двигатель крепился-то? Лежал на мотораме. Вот, к примеру, моторама ЛаГГ-3:
| Axel_74 | Дата: Пятница, 07.02.2014, 23:37 | Сообщение # 35 |
| Цитата ARRCRAFT (  ) Давай так: покажи пример. Где, на реально летавшей машине, в те годы, стояли радиаторы в одном канале, один за другим?
За самолеты не скажу.... но практически на любом авто, оборудованном турбонаддувом, маслянный радиатор стоит именно перед основным радиатором системы охлаждения...и именно " Охлаждать воду воздухом, нагретым от масла..."..... а маслице, после турбины, я вам скажу весьма не хило нагревается... и при отсутствии нормального принудительного охлаждения греется вплоть до деструкции...а условия охлаждения на машинах на порядок хуже, чем у любого самолета.....или конструктора машин, по вашему не дочеловеки???.... и так, "с кондачка", пришли к такому решению???.... думаю, что идея МаксАрта правильная и скорее всего так и были расположены радиаторы масляной и системы охлаждения....ИМХО...
Сообщение отредактировал Axel_74 - Суббота, 08.02.2014, 00:25 |
| ARRCRAFT | Дата: Суббота, 08.02.2014, 02:12 | Сообщение # 36 |
| Axel_74, Тю. Ек вы загнули. Да в том то и дело, что я как раз не инженер, но соображаловка кой-какая есть, мне интересны эти темы-вопросы. Вот и "вызываю огонь на себя" - не пассивно воспринимаю, открывши рот -- А_А, МАКС, КРУУУТО!!! , а задаю "нудобные" вопросы. тем самым решаю три задачи: 1) проверяю свои мыслительно-соображательные способности. 2) Даю МАКСУ интересную возможность - как известно, убедить оппонента - один из кратчайших путей перепроверить себя. 3) Раскручиваю сообщество на интересную инфу. Вот, например, за масло-водо-радиаторы от вас узнал.
И всё, что я там накомпоновал - решено как раз в лоб, "как все тогда" -- почему бы и нет? Зато вот теперь вижу, как бывает и по другому. Всё не лишне... И тем не менее: Цитата Axel_74 (  ) но практически на любом авто, оборудованном турбонаддувом, маслянный радиатор стоит именно перед основным радиатором системы охлаждения это сейчас, с современными параметрами масла, антифриза, двигателей, материалов и Т,Д, А Тогда? С тем уровнем, материалами и Т.П.? Вот в том то и дело, что практически все авиаконструкторы того времени пришли именно к схеме РАЗНЕСЁННЫХ радиаторов. С кондачка? И никак я не вспомню радиаторов в одном канале. В одной плоскости, масло- встроен в водо- да, было. Но не "в затылок".
Да, а недочеловеки (пишется, кстати, слитно) -- это уже совсем из другой оперы. Политической. Давайте не будем.
Цитата МаксАрт (  ) Я не хочу изменять то немногое, что достоверно (?) МАКС, ОК, понял-принял. А то меня совсем в альтернативу снесло...
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Суббота, 08.02.2014, 02:14 |
| Dane | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 05:54 | Сообщение # 37 |
| Цитата ARRCRAFT (  ) но соображаловка кой-какая есть,
Знаю-знаю.... Селянки французские....
Мой сайт Морское Дело. Возвращение забытого искусства: http://www.sobdelo.ru/ Мой Телеграм-канал Морское Дело и группа Морское Дело - Кают Компания: https://t.me/nauticalworld
| alexlut | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 14:58 | Сообщение # 38 |
| МаксАрт, в описании конкретно про ШВАК ни слова. Только калибр указан. Да и пунктирный контур (верхней пушки) как-то больше ассоциируется с ВЯ-23. Прикинь-ка ты ее на свою схемку. А вот нижний ствол - загадка. Чуть напоминает Б-20, но не до конца, и Б-20 была гораздо позже...
Да, и в описании дверь была на правом борту. Не махани ее как на фантастическом кобролете из первого поста слева
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 21:45 | Сообщение # 39 |
| Цитата Lart (  ) Спроектирует полноценный самолет с работоспособными параметрами Кишка тонка
panser, понял, спасибо! Буду думать...
По поводу радиаторов. Водяной радиатор я для примерки забабахал размером 25 на 50 сантиметров. В лобовой проекции он умещается, и рядом с ним, справа али слева, встанет и масляный, я думаю мы их вполне уместим. Но эти танцы начну, когда доделаю кабину, сначала надо для пилота место подгадать )).
alexlut, мысль интересная! ВЯ-23 меньше чем на полметра габаритнее, всё равно заметно уступает "Чертёжной". Но ради разнообразия, наверно, забабахаю одну такую. Интересно получится!
Ну а пока я пытаюсь шаманить с фонарём. Дверь, указанная в "чертеже", при наложении на геометрию фонаря дала интересный результат. Интересный - в смысле фигня получилась, судите сами:
Даже если значительно увеличить количество полигонов, т.е. сделать фонарь на модели более обтекаемым, всё одно чепуха выходит. Да и рассудим здраво - не нужна дверь такой формы тут. В неё и так пилот поперёк проходит при желании. Суть в том, что передняя кромка двери проходит по части фонаря с сильным сужением. Немного покумекав, пришёл к выводу, что дверь надо делать с бОльшим скосом:
И вот теперь она уже вполне хорошо выглядит. Наверно, так и оставлю. А раз такое дело, изобразил весь переплёт фонаря:
Теперь примерю нижнюю часть двери, исходя из неё высосем габариты кабины.
Сообщение отредактировал МаксАрт - Понедельник, 17.02.2014, 21:45 |
| МаксАрт | Дата: Четверг, 20.02.2014, 23:27 | Сообщение # 40 |
| Продолжим. Пока отойду от выдумывания кабины, там надо пересчитать все необходимые части, вот хвост.
Хвост, конечно, будет полностью подвижным. Горизонтальное оперение будет иметь ход +-25 градусов, вертикальное - пока не сломается. Самолёт предполагался в основном деревянно-фанерным, а поэтому - пусть он будет приятного зелёного цвета, как и всё в те далёкие годы. И нет смысла рисовать на нём заклёпки. Вот что пока получается:
| zxigor | Дата: Пятница, 21.02.2014, 03:30 | Сообщение # 41 |
Группа: Модератор форума
| Максим. давай, пытай энту модель. если что - поможем. даже завести\взлететь а морально поддержать - так завсегда пожалуйста. а грязные инсинуации мы,"детский сад"(из за виктор68), пресечём ...
делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. от аватарки не откажусь ... обложки журналов можно посмотреть тут
| МаксАрт | Дата: Вторник, 25.02.2014, 19:03 | Сообщение # 42 |
| zxigor, ЭИ скоро закончу, всё будет путём
Сделал шасси. Длинные они, скажу я вам! Самолёт стал напоминать кузнечика, не иначе. Но даже с такими габаритами шасси влезают в фюзеляж, правда в упор, еле-еле. Теперь нарисую ниши шасси, и останется - распределить каркас в оставшихся местах и наполнить кабину. И всё!
| ARRCRAFT | Дата: Среда, 26.02.2014, 00:48 | Сообщение # 43 |
| МаксАрт, Очень даже интересно и прикольно выглядит. А расположение агрегатов внутри мона увидеть? Если не затруднит.
| alexlut | Дата: Среда, 26.02.2014, 02:14 | Сообщение # 44 |
| МаксАрт, а мож его в полете сделать? А то пипец какой страшный с ногами )) Да, и насчет дверки. Может не мудрить, и сделать ее по переплету? В смысле - за козырьком. ИМХО - органичнее будет смотреться.
| Victor68 | Дата: Среда, 26.02.2014, 19:53 | Сообщение # 45 |
| Цитата alexlut (  ) Да, и насчет дверки... "Аэрокобры" (со своей боковой дверцей) иногда калечили летчиков своим стабилизатором, когда те с парашютом покидали подбитый самолет. А как из этого самолета должен был бы выпрыгивать летчик, чтобы не попасть под вращающиеся лопасти воздушного винта?
