Истребитель ЭИ. Проект. 1939 год.
| Codriver | Дата: Среда, 26.03.2014, 16:41 | Сообщение # 91 |
| Цитата МаксАрт (  ) Увы, правда, бумага есть бумага и гнётся, зараза. Поэтому задумано вот так, вал из бумаги, а применить всё-таки придётся зубочистку ))
МаксАрт, сделай вал потолще, и не будет гнуться и скручиваться.
Цитата МаксАрт (  ) При любом применении редуктора мы получим такую штуку как передаточное число. И равно оно будет отношению радиуса шестерёнки, сидящей на валу, к радиусу внешнего кольца с лопастями. Не иначе.
Если использовать спаренные сателлиты (две шестерни на одной оси, с разным количеством зубьев), то передаточное число можно изменять.
Дай бог все уметь, не дай бог все делать
| Modeller | Дата: Среда, 26.03.2014, 16:53 | Сообщение # 92 |
| Codriver, валы, шестерёнки.... вы на нам определённо летать собрались
| alexlut | Дата: Среда, 26.03.2014, 17:43 | Сообщение # 93 |
| 1. Если сделать трубку потолще, то пропеллер крутиться не будет, когда дунешь. А это некомильфо. 2. Если бы стремились к унификации - даже проекта этого самолета не было бы. 3. Я улавливаю негатив в тоне автора модели. Засим отвечу словами русских полководцев, обращенными к монгольским завоевателям (а нас - рать), и буду молчать у тряпочкэ.
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 26.03.2014, 17:44 |
| Dane | Дата: Четверг, 03.04.2014, 02:16 | Сообщение # 94 |
| Цитата МаксАрт (  ) Так, мужики! Значит, конструктор задумывал такое: Таааак.... А что конструктор курил при этом?
Мой сайт Морское Дело. Возвращение забытого искусства: http://www.sobdelo.ru/ Мой Телеграм-канал Морское Дело и группа Морское Дело - Кают Компания: https://t.me/nauticalworld
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 14.07.2014, 23:48 | Сообщение # 95 |
| Цитата Codriver (  ) Если использовать спаренные сателлиты Разумно! Но проект был закрыт, видимо, до рассмотрения этой мысли
Modeller, хорошо бы, полетать-то! Но блин дорогое удовольствие.
Цитата alexlut (  ) Я улавливаю негатив Никак нет, просто упрямство )
Dane, теперь уже не узнаем. Но у него есть ещё более парадоксальные проекты ))
Так, экраноплан готов, хочу за пару дней доделать ЭИ. Честно сказать мне не нравится как он получился. Склеился, если точнее. Суть в том, что на плоскости крыла три ядрёных шва. Самолёт "живьём" предполагалось делать из дерева с толстым слоем лака и полировки, так что заклёпками и прочим шов не скрыть. Можно либо замазать его грязью, либо собрать аккуратнее. Первое не хочу, второе не вышло, а в итоге - некрасивое крыло. Но поглядим как всё будет выглядеть в финале. Сейчас застывает эпоксидная болванка для вытягивания фонаря, а вот что готово:
Колёса ещё подшлифую для округлости, пока черновичок. Завтра застынет болванка, вытяну фонарь - и финальная сборка, тут дел осталось на пару часов, всё вместе слепить.
| screg | Дата: Вторник, 15.07.2014, 09:01 | Сообщение # 96 |
| А если со швом по передней кромке развернуть?
| МаксАрт | Дата: Среда, 16.07.2014, 22:03 | Сообщение # 97 |
| screg, думал о таком варианте. Отказался. Во-первых, крыло достаточно хитрой формы, каплевидное в сечении, и оси симметрий этих "капель" идут не по прямой. Т.е. при таком варианте полностью правильный изгиб плоскости не получить, перекосит. И, к тому же, я уже собирал истребители со швом на передней кромке. Сколько сил нужно было для его нормальной реализации - бррр. Решил, что лучше швы поверху, и смогу замаскировать. Не смог
Модель завершена. Фотографии тут.
