Вторник, 22.09.2026, 12:21
"Карманная бронетехника" 1/72
koljychkaДата: Вторник, 11.01.2011, 07:26 | Сообщение # 166
Группа: Заблокированные
И линейка Эксклюзива на сегодня:
континиос ту би стопудофф )))
Все буде Україна!
ma03Дата: Четверг, 13.01.2011, 20:39 | Сообщение # 167
koljychka - остается повторить чьи-то слова : Вы, батенька, маньяк. Получилось отлично, но подпокраску, можно было бы добавить рельефа на рубке : прорезать щели. В натуре выглядит наверно лучше, а по фотографиям краску надобы по жиже. Если акрил, то можно размыть, пока не засох, просто кисточкой с водой, это ножки для табуреток.
koljychkaДата: Пятница, 14.01.2011, 00:47 | Сообщение # 168
ma03, да, с покараской прокол вышел. Я ж его сначала покрасил в танковый серый (169 сообщение), там покраска на ура прошла (все впиталось в бумагу) - родные забраковали. Пришлось красить в зеленый (на камуфляжну пока красками не разжился). Вот и получилось грубовато. Еще проблема - нанесение опознавательных знаков...
Все буде Україна!
ma03Дата: Пятница, 14.01.2011, 03:56 | Сообщение # 169
Quote (koljychka)
В технологиях советуют резать трафареты и через них наносить, но мне кажется что это достаточно проблемотично при этом масштабе и материале модели.
Как выход возможно использовать два направления -
1. подобрать переводные картинки из тех что продаются для пластиковых моделей, разнобразие их достаточно большое для любых масштабов, а требуется, как правило символика и цифры.
2. Раскрашивать модель в редакторе с нанесением всех надписей. А потом, после сборки производить покраску-подкраску в тон. В этом случае краска хорошо
Quote (koljychka)
, и ляжет ровно, надписи и значки при этом не торгать, а стараться прокрасить бумагу как можно ближе к ним. Этот вариант в какой то мере реализован мной когда делалась Gofastа (см. в теме), там практически весь корпус и рубки прокрашены. Заклепки и щели прорисовывались при помощи заточенной зубочиски ( точится до нужно толшины и самый кончик "разлохмачивается" чтобы держалась краска).
Сообщение отредактировал ma03 - Пятница, 14.01.2011, 03:59
koljychkaДата: Среда, 23.02.2011, 05:17 | Сообщение # 170
Доброго времени суток!
Представляю Вашему вниманию Т-35 "сухопутный дредноут". Единственный в мире серийный пятибашенный танк.
Постройка шла полтора месяца, освящалась здесь
Все Ваши комментарии и пожелания будут рассмотрены, тапки разложены, табуретки расставлены...
Все буде Україна!
ma03Дата: Среда, 23.02.2011, 05:29 | Сообщение # 171
koljychka, поздравляю с окончанием.:thumbup:
Хотя мне кажется, что после стольких трудов надо всетаки собраться силами и прокрасить тактические знаки по аккуратнее. Где обещанная фотогалерея? В процессе создания забыл спросить: получились ли орудия подвижными? Какой длинны делал пулеметы в малых башнях?
koljychkaДата: Среда, 23.02.2011, 05:31 | Сообщение # 172
для сравнения размеров фото с поляком 7ТР от ЭксклюзивМодел
Все буде Україна!
Сообщение отредактировал koljychka - Среда, 23.02.2011, 05:32
koljychkaДата: Среда, 23.02.2011, 05:33 | Сообщение # 173
Quote (ma03)
думаю, что я еще вернусь к этому вопросу. попозже.
орудия все подвижные. пулеметы делал как на чертеже 7мм
Все буде Україна!
Сообщение отредактировал koljychka - Среда, 23.02.2011, 05:35
RobototehnikДата: Среда, 23.02.2011, 18:46 | Сообщение # 174
koljychka, Т-35 замечательный. Полосы конечно чуть портят, но деталировка с лихвой компенсирует этот недостаток. beer Мне так никогда не собрать. С дерева может быть, а из бумаги.... ah никак
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
nerbatorДата: Среда, 02.03.2011, 18:07 | Сообщение # 175
koljychka, и не поверишь что 72 масштаб!
GorodeckyДата: Среда, 16.03.2011, 03:48 | Сообщение # 176
да. танк супер. завидую.
попытаюсь сделать его мелкого ровестника Ба-6. если всё будет удачно к выходным выложу фото)
з.ы. как в 72 масштабе делать заклёпки?
Сообщение отредактировал Gorodecky - Среда, 16.03.2011, 03:50
koljychkaДата: Суббота, 19.03.2011, 06:20 | Сообщение # 177
Quote (Gorodecky)
накалываю шилом углубления, потом туда каплю клея, а затем - шарик из фильтра для воды..
Все буде Україна!
VillyДата: Суббота, 19.03.2011, 06:37 | Сообщение # 178
А я просто пару раз прокапываю клеем место заклепки чтоб холмик получился
MarisДата: Среда, 30.03.2011, 06:23 | Сообщение # 179
Леопард от Юлиуса
kalinkaДата: Среда, 29.06.2011, 18:22 | Сообщение # 180
Maris, не могли бы вы перезалить тигр на хотфайл,буду очень презнателен,ссылка умерла.
koljychka,можете скинуть весь архив с моделями Kampfflieger,он где-то здесь в теме был,качал давно,делал,да вот потерял,так что если не сложно залейте на хотфайл
