"Карманная бронетехника" 1/72
omega-62 | Дата: Пятница, 02.09.2011, 07:47 | Сообщение # 196 |
| А это моя старая разработка: Fiat-2000.
Косяки пошли из-за слишком толстой бумаги - 200 гр.
omega-62 | Дата: Пятница, 02.09.2011, 08:05 | Сообщение # 197 |
| Matilda-I и Ft-17
omega-62 | Дата: Пятница, 02.09.2011, 08:09 | Сообщение # 198 |
| Вариация на тему L16-40
omega-62 | Дата: Пятница, 02.09.2011, 08:12 | Сообщение # 199 |
| А это в состоянии предварительного тестирования: Renault D-1
omega-62 | Дата: Пятница, 02.09.2011, 08:20 | Сообщение # 200 |
| И японец Type 89A Chi-Ro
Рено и Тип-89А разрабатываются под офисную бумагу 160гр.
ma03 | Дата: Пятница, 02.09.2011, 15:35 | Сообщение # 201 |
| omega-62, отличные разработки и исполнения! Если можно, поделись выкройками.
omega-62 | Дата: Суббота, 03.09.2011, 01:31 | Сообщение # 202 |
| Цитата ma03 () отличные разработки и исполнения! Если можно, поделись выкройками.
Спасибо на добром слове. С выкройками тяжелее, однако, получается. Я их под свои нужды готовил. А для стороннего сборщика — инструкцию по сборке надо генерить. Попробую в ближайшее время чего-нибудь придумать
Сообщение отредактировал omega-62 - Суббота, 03.09.2011, 02:25 |
FDM1995 | Дата: Суббота, 03.09.2011, 02:35 | Сообщение # 203 |
| Агромная калекция , так держать. Отлично.
zasranecXXL | Дата: Суббота, 03.09.2011, 04:20 | Сообщение # 204 |
| Доброго времени суток вобщем попробовал делать шилку в 72-м масштабе от малолго моделяжа. но по моему она чтото великовата получается (почти как тунгуска в 50-м масштабе) вот я и думаю, а моделяж в 25 свои модели делал или в 16-м ??? никто не сталкивался?? или шилка сама по себе настолько габаритная
ma03 | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 04:11 | Сообщение # 205 |
| Размеры шилки всоответствии с вики Длина корпуса, мм 6495 Ширина корпуса, мм 3075 Высота, мм 2644..3764 База, мм 3828 Колея, мм 2500 Клиренс, мм 400 Подели на 72 и получишь. Вроде не менго великовата- приблизительно 1/60- 1/64, Кто их знает какую длинну они приводят, проще посмотреть по ширине. Здесь есть рисунок с размерами, качество не очень. http://www.armyrecognition.com/russia_....uk.html
Сообщение отредактировал ma03 - Понедельник, 05.09.2011, 04:22 |
ma03 | Дата: Среда, 02.11.2011, 05:26 | Сообщение # 206 |
| По прросьбе belseral заново выложил отмасштабированные под А4 выкройки танков IWW
Сразу оговорюсь, реальный формат выкроек для печати сделан чуть меньше чем нужно - они подрезаны как по длине так и по ширине. Это сделано из следующих соображений: не все принтеры печатают без полей (даже при установке нулевых значений), поэтому изображение может быть уменьшено в непредсказуемых пропорциях; большие искажения по краям листа, а выкройки иногда бывают под самый край; печать из разных программ может дать различные результаты.
Изображения в файлах были сделаны с высоким разрешением и заформатированы для печати на фотопринтере в формате А4 без полей, т.е. в файле изображения содержится необходимое число точек для печати как по горизонтали , так и по вертикали, плюс дополнительная служебная информация. Это приводит к тому что файлы достаточно большого размера.
Исходя из выше сказанных соображений файлы были произвольно (не пропорционально) подрезаны для того чтобы реально изображение при печати было меньше формата А4 Для того что бы правильно отпечатать файл, необходимо воспользоваться программой для печати, которая позволяет печатать в режиме один к одному. Я пользуюсь бесплатным просмоторщиком FastStone Image Viewer (не в качестве рекламы). Вывод на печать из него позволяет просто и достаточно полно управлять режимами вывода на принтер, к тому же он русифицирован, весит не очень много и имеет достаточно много встроенных удобных функций. Найти его в сети проблем не составит.
Sti4 | Дата: Пятница, 23.03.2012, 02:43 | Сообщение # 207 |
| Заразили:) Тоже захотелось попробовать что нить сделать:)) Решил за 1/100 взяться... вот беда.. не знаю из чего и как гусли сделать... может подскажете?
CHINOOK | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 03:40 | Сообщение # 208 |
| Всем доброго времени суток! Вот решил собрать M7 Priest,распечатал и понял,что не пойму,как собрать переднюю часть.Если кто-нибудь из вас делал её,не могли бы вы выложить фото?
CHINOOK | Дата: Четверг, 17.05.2012, 00:25 | Сообщение # 209 |
| Вот выкройки
AHgPEu | Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 06:23 | Сообщение # 210 |
| У меня есть идея для гуслей может взять полоски вязанной ткани с малой вязью. Но боюсь все равно будет крупно выглядеть.
Тут должна быть умная цитата...
