Пятница, 30.10.2026, 14:36
Императорская яхта "Александрия"
BoatsmanokДата: Четверг, 14.11.2013, 05:56 | Сообщение # 76
Погуглил - и нашёл, наверняка, Александрию первую.
Нет, не скажу на 100 процентов, но не отсюда этот ствол... wink
BoatsmanokДата: Воскресенье, 17.11.2013, 06:29 | Сообщение # 77
Первый (тестовый) корпус был прогрунтован, ошпаклёван и отшлифован:
Подготовлена тестовая обшивка одной стороны:
И наклеена на болванку:
Полосы легли хорошо - но на моё удивление откуда-то появился лишний САНТИМЕТР длины wacko
На вторую половину подготовил отредактированные полосы.
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Воскресенье, 17.11.2013, 06:32
CodriverДата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:18 | Сообщение # 78
У меня с было один раз подобное - тоже развертки оказались длиннее. Оказалось, случайно изменил масштаб при печати, и не заметил.
Дай бог все уметь, не дай бог все делать
BoatsmanokДата: Понедельник, 18.11.2013, 00:59 | Сообщение # 79
Нет, наверное, дело не в этом...
Если просто отрезав эти лишние миллиметры от одной из трёх частей полосы эта проблема решена - значит, тут, скорее, проблема в "расплющивании" поверхности двойной кривизны.
Не зря моя "обшивка" разбита на листы:
Ну и доделанная тестовая обшивка:
BoatsmanokДата: Вторник, 19.11.2013, 03:34 | Сообщение # 80
Не удержался, чтоб не довести тестовый корпус до максимума по гладкости.
К счастью, слой шпаклёвки почти прозрачен:
Продолжаю конструировать 3D модель.
Чтобы довести корпус до готовности, занялся иллюминаторами:
BoatsmanokДата: Четверг, 21.11.2013, 19:28 | Сообщение # 81
Сделал трубы якорных клюзов и их обрамление на борту.
Немного помашем крыльями:
И если не удастся победить в категории флот, пойдём в категорию "авиация" - наш "крокодил тоже летает, но низенько-низенько"
BoatsmanokДата: Пятница, 22.11.2013, 18:31 | Сообщение # 82
Клюзы для швартовов в фальшборте..
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Пятница, 22.11.2013, 18:57
BoatsmanokДата: Воскресенье, 24.11.2013, 03:13 | Сообщение # 83
Палубные клюзы со стопорами якорной цепи.
У коллег возник вопрос - как можно разрабатывать развёртки для бумажной модели, а клеить их на "заболваненный" корпус...
Напоминаю - у меня два корпуса:
Один - под "болванку" со шпаклёвкой, второй - под картонную черновую обшивку со шлифовкой оной.
BoatsmanokДата: Вторник, 26.11.2013, 03:44 | Сообщение # 84
Вот, кстати, прислали мне одну фотографию в отличнейшем качестве...
И по ней я не только доработал клюзы, но и опустил линию иллюминаторов, задранную на судомодельном чертеже.
Причем - это 4 вариант якорного клюза. Сгладить бы - но будет не развернуть...
А было по чертежу:
Продолжаю добивать палубу:
Ориентируюсь в этой детали на модель Владимира Шумарина. Из-за её высочайшего качества, реально - лучше, чем в "Музее императорских яхт" в Петергофе.
МаксАртДата: Вторник, 26.11.2013, 15:02 | Сообщение # 85
Ничего не понимаю в кораблях, но выглядит красиво. Только, честно говоря, не очень понимаю технологию: как это разворачивать? smile Вот например на последней фотографии столбики белые овальные - их же развернуть не получится, в лучшем случае скатать бумагу в трубку и придать форму подобием токарного станка biggrin
afessДата: Вторник, 26.11.2013, 18:11 | Сообщение # 86
МаксАрт, а мне кажется что там все просто )) сделать накрутку обыную. но в центральной части накрутка сходится клином
Boatsmanok, Саша, как всегда твои корабли на высшем уровне. слежу и любуюсь
BoatsmanokДата: Вторник, 26.11.2013, 20:32 | Сообщение # 87
Нет, конечно, разворачивать фигурные столбики диаметром 1 мм вряд ли получится. Точнее - сворачивать их из развёрток.
В развёртках будут даны цилиндрики, а в дополнениях предложен чертёжик детали, для тех, кто захочет заморачиваться.
Ну, или предложение Андрея тоже годится.
BoatsmanokДата: Среда, 27.11.2013, 06:57 | Сообщение # 88
Сегодня было мало времени на проектирование.
Успел только смоделить сходной тамбур перед фок-мачтой:
Ну и обсудил с коллегами насколько правильна кинематика сектора руля:
Пришли к выводу, что кинематика не кибернетика - работает... biggrin
MSMДата: Среда, 27.11.2013, 17:20 | Сообщение # 89
Саша, а чего бы оно не работало? Всё, вроде, логично! ok
На стапеле: Керчь
BoatsmanokДата: Четверг, 28.11.2013, 05:19 | Сообщение # 90
Не, ну когда я нарисовал кинематику - тогда вопросов не осталось. Так что спасибо ему, сам себя проверил, тоже хорошо.
Опять только вечером присел за работу...
Световой люк:
Не хватает медных решёток - ну, их только если допами пускать, травлёнкой...
