Суббота, 28.11.2026, 07:05
RV Calypso (НИС Калипсо)
alexlutДата: Вторник, 05.04.2016, 04:56 | Сообщение # 61
filindr, собирался бегом домой из командировочки, и надо было папочку с нотика перенести на флешечку. Ну я и перенес - с флешечки на нотик... Перезаписать файлы? Дооо!!! Всю папочку! Вместе с читерским корпусом!!! Две недели в жопу! Спасибо, что оценил smile
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 05.04.2016, 04:57
filindrДата: Вторник, 05.04.2016, 05:00 | Сообщение # 62
Бывало такое, понимаю... С тех пор пицот раз перепроверяю и циферки сзаду к именам приделываю. Для надёги. smile
alexlutДата: Пятница, 08.04.2016, 04:44 | Сообщение # 63
Продолжу страдания по нимфе.
Худо-бедно, возродил корпус. Вертел его, крутил его, и увидел такой момэнт:
Вопрос к разработчикам-практикам. На верхнем рисунке по средней части борта идут три блика. Согнется ли цельная деталь борта так, как показано красной ломаной на нижнем рисунке?
Прикрепления: 0120560.jpg (67.1 Kb)
lyuiДата: Пятница, 08.04.2016, 05:50 | Сообщение # 64
по идеи надрез на втором шпангоуте спасет, но можно и попробовать цельным куском
filindrДата: Пятница, 08.04.2016, 14:44 | Сообщение # 65
alexlut, ты разверни каждую секцию отдельно, только от ВЛ до палубы, потом совмести по углам и посмотри зазор.
До 0,2 сгибается нормально, если больше, надо резать. И учти, что вытянуть край выкройки проще, чем "впукнуть" пузо... biggrin
alexlutДата: Пятница, 08.04.2016, 17:38 | Сообщение # 66
filindr, я еще попристаю со своими глупостями, а? Ток ты сино не ругася, я и так трепесчу! smile
Вот так сделать:
это полная утопия? Тонкий контур сверху - предполагаемая развертка днища. Общая длина детали - 325 мм. Продольный разрез - по успокоителю, поперечный - на самом видном месте, но там перегиб от носа к корме, и никуда не деться. Были три зазора 0,33 мм, но после поворота и совмещения сегментов самый большой стал 0,172 мм. Это чтобы тянуть, а не впукивать. Длина линий по сопряжениям совпадает до двух сотых мм.
В общем, обшивка видится какой-то такой (а ля JSC 1:400):
Хорошо, что из-за носовой приблуды не надо выписывать скругление форштевня. Лофтом его чпок, и вуаля! Короче - кидай тапком!
Прикрепления: 2591604.jpg (36.7 Kb) · 6809783.jpg (64.3 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 08.04.2016, 19:50
filindrДата: Суббота, 09.04.2016, 00:01 | Сообщение # 67
И чем вам классика-то не угодила?... Все так и норовят днище одним листом фигачить... wacko
Тогда борт повдоль зачем распилил? Мне кажется он и так нормально обернёт каркас.
С днищем - может вертикальный разрез лучше под килями сделать, если уж хочется вычурности...
А вообще просто надо один раз попробовать прилепить эту простыню на эту полную мадаму.
Тут-то руки сами потянутся располосовать днище поперёк... biggrin
P.S. кстати, тот элемент, что над килём в сторону кормы ты фиг уложишь - там радиус поперёк детали достаточно маленький, чтобы дать возможность ещё и вдоль её выгнуть...
Сообщение отредактировал filindr - Суббота, 09.04.2016, 00:07
alexlutДата: Суббота, 09.04.2016, 01:25 | Сообщение # 68
filindr, располосовать недолго. Шов снизу не получится - перегиб от носа к корме идет с радиусом, и не переломится, а внизу - почти плоско. Борт повдоль - там брус, стык так и так закроется, а секса меньше. Ну и это - я ж затем и интересуюсь, чтобы в конце концов распилить smile
А! Этаа! А кто - все-то?
filindrДата: Суббота, 09.04.2016, 04:30 | Сообщение # 69
Та оглядись вокруг, все так и отводят глаза, краснея, когда каркас обклеивают бумагой.
Всё наровят зашпаклевать-закрасить, шоб ни дай Бог не было видно стыков на шпангоутах... biggrin
И эта, секса меньше, когда детали короткие, а не когда длинные и узкие...
Сообщение отредактировал filindr - Суббота, 09.04.2016, 04:33
alexlutДата: Суббота, 09.04.2016, 05:12 | Сообщение # 70
Уболтал. Одну сторону попробую, а потом обе заколбашу короткими и бессекасными smile
МаксАртДата: Четверг, 26.05.2016, 01:12 | Сообщение # 71
Цитата kugar ()
пинок под жоппу лёгонький
*ещё раз*
Это не я, это он!
alexlutДата: Четверг, 26.05.2016, 03:56 | Сообщение # 72
Шо ж вы, едрить, деретесь-та?! Забияки прям какие-та!
Глава 2-я "Страдания по каркасу":
Прикрепления: 9705966.jpg (80.4 Kb) · 1038172.jpg (66.6 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 26.05.2016, 04:14
alexlutДата: Четверг, 26.05.2016, 04:55 | Сообщение # 73
Как-как... Лаской, ёпрст biggrin
По делу. На немецких планах между каютами четко обозначен проход. На фото я его не пойму - есть ли он, нету ли...
alexlutДата: Пятница, 17.06.2016, 05:25 | Сообщение # 74
Ап! А то чую приближение болючего пенделя smile
Глава вторая с четвертью. "Страдания по будке".
Будку делал так. По двум проекциям рисовал плоскую грань, от ребер которой вел плоские грани дальше. Поэтому на двух проекциях более-менее сходится, а на плане - увы! Хотя мачты почти на месте. Окошки выпиливал по фото на глаз, бо на чертежах они откровенно от балды.
PS Наконец-то собрался с духом, и поменял видяху. После девяти месяцев вылетов, артефактов и прочей погани, почувствовал себя бэлый люди. Заодно долги подтяну. Кого долго динамил - всем пардон!
МаксАртДата: Пятница, 17.06.2016, 14:33 | Сообщение # 75
Так вот из-за чего дело тормозило! Дохлая видюха! Ну теперь заживём, прогресс попрёт biggrin
