Пятница, 27.11.2026, 17:42
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Бронепалубный крейсер "Аскольд" 1:200 (Орёл)
VOVДата: Суббота, 12.03.2011, 06:38 | Сообщение # 1
Подвернулся заказ на модель крейсера "Аскольд", а чтобы делать было интееснее и дело не откладывалось в долгий ящик, решил взять участие в этом конкурсе для пофессионалов...
Делать буду как обычно из оригинала в соответствии с правилами класса С7.
Материал по даному крейсеру был изучен во время постройки предыдущих моделй (это будет третья по счёту моя модель этого крейсера) Ве косяки разработки известны и способы их решения также и поэтому можно будет спокойно сосредоточится на качестве и аккуратности сборки.
Сборку планирую начать во второй половине апреля.
ShorrCanДата: Суббота, 12.03.2011, 06:55 | Сообщение # 2
Издатель
Группа: Заблокированные
С прибытием к нам, Владимир Иванович. Я давно восхищаюсь Вашими кораблями,
думаю Вы покажете высший класс и в этом конкурсе. Удачи Вам.
VOVДата: Суббота, 12.03.2011, 08:09 | Сообщение # 3
Quote (ShorrCan)
Постараюсь biggrin
serg2912Дата: Суббота, 12.03.2011, 13:03 | Сообщение # 4
Присоединяюсь. Удачи и сходимости (в чем не сомневаюсь) biggrin
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
slavikishkovДата: Суббота, 12.03.2011, 19:18 | Сообщение # 5
Удачи Володя!
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов!
(Пётр Великий)
MajorPainДата: Воскресенье, 13.03.2011, 08:29 | Сообщение # 6
VOV, Удачи Вам, тезка. Уверен - увидим красивый результат smile
ХирургДата: Воскресенье, 13.03.2011, 20:17 | Сообщение # 7
Quote (VOV)
Где можно почитать о правилах классов?
VOVДата: Воскресенье, 13.03.2011, 23:47 | Сообщение # 8
Quote (Хирург)
Недавно были изменены правила проведения соревнований по судомодельному спорту в классах моделей «С».
Выложены для скачивания оригинальная версия правил и перевд а также обсуждение здесь:
http://wmc.kvaksiuk.com/viewtopic.php?f=40&t=1639
Ура-патриотДата: Вторник, 15.03.2011, 15:25 | Сообщение # 9
VOV, Владимир, удачи в сборке! Учитывая, как великолепно был был собран Ваш предыдущий "Аскольд", первое место Вам можно присуждать уже сейчас biggrin
VOVДата: Воскресенье, 24.04.2011, 09:55 | Сообщение # 10
Ну вот и пришло время начать сборку модели.
Каркас в журнале даётся сложный и, на мой взгляд, не рацональный в плане жёсткости. Поэтому в Кореле было выполнено сведение всех элементов каркаса и на выходе получили классический каркас к которому была добавлена черновая палуба. При том были изменены толщины пазов под 2мм и 1,5 ммм картон. ДП и черновая палуба клеятся на 2 мм автомобильный картон а шпангоуты и ватерлиния на 1,5мм пивной картон. Такая толщина была взята потому что мне нравятся жёсткие мощные каркасы которые можно уверенно держать в руках не опасаясь что где-то моежт повести или ещё каким образом измениться форма будущего корпуса. Хотя вырезать будет трудновато...
Alex_FGДата: Воскресенье, 24.04.2011, 22:45 | Сообщение # 11
Ну вот, началось. biggrin
За сколько дней собираетесь очередного Аскольда сделать?
Если можно поподробнее. Тоже после Victory и Орла хочу собрать.
По поводу каркаса, это конечно дело личного вкуса, у меня, допустим сборка каркаса Баяна оставила самые приятные впечатления, и в плане жесткости и в плане удобства собирать, и не было попытки даже на винт корпуса.
Только количество деталей можно было сделать меньше раза в полтора.
Гроза 10%
Баян 100%
СТЕРЛЯДЬ
МРС-80
Рюрик 60%
Буксир Мариинской водной системы
VOVДата: Понедельник, 25.04.2011, 07:24 | Сообщение # 12
Колличество дней на сборку этой модели пока не лимитировал, там будет видно. Главное успеть по строку конкурса. Что касается каркаса, то я тоже Баян собирал из оригинальнвм каркасом, но впечатление от этого были не наилучшими. Просто у нас разные подходы к созданию корпусов, я привык делать жёсткие каркасы с избыточным запасом прочности, хотя и более трудоёмкие (из за реза 2мм картона и усиливающих едементов). Но зато имея жёсткую болванку мне легче её потом обклеивать чистовой обшивкой не боясь что-то продавить или согнуть.
VOVДата: Вторник, 26.04.2011, 08:45 | Сообщение # 13
Вот такой получился "классический" каркас:
Это только примерка, потому что ещё будет обработка ДП в носу и корме а также установка креплений для стоек (для установкина основание).
После вырезания деталей и прорезания пазов тонкая бумага была оделена от картона, так как приклеена на клее "Момент" и держалась не достаточно прочно а при установке черновой обшивки это может стать критичным при приклеивании встык к кромке шпангоутов.
Сообщение отредактировал VOV - Вторник, 26.04.2011, 08:46
VOVДата: Пятница, 29.04.2011, 16:19 | Сообщение # 14
Каркас склеен. В дальнейшем он будет усилен сверху черновой палубой а снизу распорками между шпангоутами.
Сообщение отредактировал VOV - Пятница, 29.04.2011, 16:20
VOVДата: Среда, 04.05.2011, 00:58 | Сообщение # 15
Каркас укреплён сверху черновой 2мм палубой, снизу вставками между шпангоуты. Теперь корпус скрутить вобще невозможно - стал как деревяный и можно спокойно приступать к черноой обшивке не боясь искажения геометри.
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
