Барсук Ту-16
сахар | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 02:44 | Сообщение # 76 |
| Здравствуйте форумчане! Пришло время, немного потревожить свою тему, итоги конкурса близко, а работы над моделью ещё очень много! Серебристой плёнки в магазинах сейчас нет, поэтому волей- неволей пришлось делать серо- белый вариант. Выбор пал на борт 251-го ТБАП из Белой Церкви. Информации именно по этой машине не нашлось, поэтому звёзды колличества боевых вылетов, пока не обозначил.
Работу начал с проблемной части фюзеляжа, это где ужимины для потока воздуха.По началу планировался каркас по корабельному признаку, но в последствии я от него отказался, он актуален только для плёнки. Заменил обычными полукольцами, по профилю ужимин, их по одному на сторону. Просто и легко, однако следует больше внимания уделять профилю самой детали обшивки фюзеляжа. Сразу вклеил косынки для надёжности крепления передней ниши шасси.Все вырезы в модели делаю после склейки, чтобы сохранить профиль детали.
На этом этапе, оказалось, что чернила в принтере закончились, их теперь у нас в магазине редкость. ПРишлось заказывать, но чтобы не терять целую неделю в ожидании продолжил собирать, что можно покрасить, или печатать монохромом. Это оказалась, центральная и кормовая часть фюзеляжа модели. Распечатав на ватмане развёртки, внутренюю часть обшивки окрасил из баллона, кресла и стойки акрилом от "Звезды". После сборки и окраски всё собирается воедино. Остальные секции фюзеляжа собираются традиционно.
Краска пришла, теперь можно собирать носовую часть фюзеляжа. Склеил и окрасил кресла экипажа и полы, за ними пошла мелочёвка, приборы, педали, штурвалы и тд. Надо сказать, что это конечно занимает уйму времени. Теперь вклеиваю внутренние окрашеные шпангоуты и приступаю к склеиванию кабины штурмана. Здесь работа такая- же как и в других кабинах. Трудность только с носовым остеклением, упругий пластик гнётся с трудом, на модели я прилепил его 2-мя каплями клея. Нужно ещё добавить некоторые приборы, а может буду делать тянутым.
Далее работу продолжил над хвостовым оперением. Распечатал и собрал картонные детали силовых элементов киля и стабилизаторов. Из развёрток собрал сам киль, стабилизаторы, рули направления и высоты. Вобщем работа обычная, но стабилизаторы надо ставить позже, мешают при сборке турбин.Так же сделал обтекатель тормозного парашюта и блистеров, сделал кормовую пушку. Блистеры буду тянуть в конце.
Практика показала, что сборку турбин, следует делать отдельно, а затем уже клеить их к фюзеляжу. В модели использую госзнаковский ватман, он плотный и практически не размокается пва. Рино сделала своё дело, детали обшивки турбин хорошо состыковались. Начал сборку с 6-ой секции обшивки, а затем остальные, неважно клеть вперёд или назад. Шпангоуты 4-ой секции клеются к поперечинам и фюзеляжу сразу. Также сразу вклеил детали силовой конструкции плоскости. Затем в турбинах сделал необходимые прорези и установил их на место. Немного трудновато, детали объёмные а клеить нужно быстро. Затем установил необходимые детали каркаса крыла.
Носовую часть турбин, собирал отдельно, затем клеил к самой турбине, затем к фюзеляжу. На этом этапе пока остановился. Что хочется отметить, в кабине экипажа практически ничего не видно, поэтому кто не любит сусликов, можно существенно упростить. Сейчас буду разворачивать плоскости и обтекатели основных стоек шасси. Мелочёвку , антены и пр. оставлю на последнюю очередь На этом всё, всего наилучшего!
Сообщение отредактировал сахар - Понедельник, 05.08.2013, 04:34 |
efya | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 02:57 | Сообщение # 77 |
| Шедеврально!!!! Респектище Вам!
nextnic | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 03:11 | Сообщение # 78 |
| А Ф И Г Е Т Ь !!!! Вот примерно к чему надо стремиться мне по 3МД. Еще раз круть!!! Так держать коллега.
Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты можешь ошибиться сам. С уважением, Николай.
сахар | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 03:27 | Сообщение # 79 |
| Спасибо! Вот есть вопрос, ненашёл нигде инфы по этому прибору, может кто знает?
edzzzik72 | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 03:32 | Сообщение # 80 |
| сахар, Евгений, отличная работа, так держать!
будьте реалистами. требуйте невозможного! Че Гевара МОЙ АЭРОПАРК
nextnic | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 03:45 | Сообщение # 81 |
| Честно говоря теряюсь в догадках. А откуда, позвольте спросить у Вас инфа, что там должен стоять прибор именно этого размера?
сахар | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 04:04 | Сообщение # 82 |
| Пользовался вот этим
nextnic | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 04:05 | Сообщение # 83 |
| Может АВИАГОРИЗОНТ АГБ-2: Сейчас посмотрю точнее
Сообщение отредактировал nextnic - Понедельник, 05.08.2013, 04:06 |
сахар | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 04:08 | Сообщение # 84 |
| Скорей всего что то ещё.
nextnic | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 04:34 | Сообщение # 85 |
| Цитата (сахар) Скорей всего что то ещё. Возможно еще Авиагоризонт АГД-1 как указано вот тут: http://radikal.ru/fp/784088e0b5de43ba98da593f0c9c4563
Сообщение отредактировал nextnic - Понедельник, 05.08.2013, 04:39 |
сахар | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 04:43 | Сообщение # 86 |
| Да, да Вы правы, это действительно АГБ, спасибки!
nextnic | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 04:48 | Сообщение # 87 |
| Однако, не хочу Вас вводить в заблуждение, но вот эти фото говорят, что на этом месте мог стоять и другой прибор ... Если присмотреться то можно заметить, что этот прибор вмонтирован на посадочное место гораздо большее чем он сам.
Сообщение отредактировал nextnic - Понедельник, 05.08.2013, 04:49 |
сахар | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 04:54 | Сообщение # 88 |
| Интересно, ладно если инфа найдётся, то что нить изобразим. Хотя, как я писал выше, в кабине без подсветки ничего не видно.
nextnic | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 04:56 | Сообщение # 89 |
| Рад был помочь.
tengu | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 05:58 | Сообщение # 90 |
| Титанический труд,удачи в завершении
С уважением Алексей
