Суббота, 18.04.2026, 18:11
Mirage-IIIC
klimorehДата: Пятница, 18.03.2016, 16:58 | Сообщение # 586
отлично!- даже на крупных фото с трудом узнается бумажное происхождениее,- удачный выбор материала и подходов к нему.
Victor68Дата: Понедельник, 04.04.2016, 18:42 | Сообщение # 587
Павел, спасибо! smile
Именно на эффект материала (хоть он и весьма проблемный) я и рассчитывал.
Victor68Дата: Понедельник, 04.04.2016, 18:56 | Сообщение # 588
Неожиданно для самого себя решил сделать колеса. Собирался делать их по завершении всех нижних подвесок, но у всех зрителей, видевших у меня дома «самолет с крыльями» неизбежным был один и тот же вопрос: «А чего он без колес?» wacko . Да и поднадоело столько времени шмулить наждачкой серебристый картон, решил немного разнообразить ход строительства модели. (Можно подумать, что я не знал, что колеса тоже будут из картона и шмулить наждачкой их совсем не нужно будет smile )
Прежде всего, отрисовку шаблонов колес сделал «не совсем так, как всегда». А точнее, нарисовал шаблоны такими, чтобы они были более удобными в работе:
- изобразил не только внешнюю и внутреннюю окружности шин, но и добавил еще к ним центровочные перекрестия (для удобства совмещения внешних дисков с отверстиями с внутренними дисками без отверстий);
- на шаблонах колес указал требуемую толщину шин в мм, чтобы сразу было видно без лазаний по инструкциям, до какой толщины следует склевать картонные диски.
- нанес на «шины» окружности, обозначающие место наибольшей выпуклости их боковых стенок. Такие окружности оказались очень полезными ориентирами при выпиливании из скленных картонных «барабанов-заготовок» правильных сечений шин.
В соответствии со своими рисунками склеил «барабаны-заготовки». Но на этом этапе немного недодумал-поторопился. Сначала нужно было вырезать из серебристого картона «диски колес», чтобы по ним в дальнейшем примерять диаметры отверстий в боковых стенках шин. А без такой примерки выпиливание отверстий «по нарисованной линии» привело к тому, что диаметры «дисков колес» впоследствии пришлось на 0,5 мм сделать меньше sad .
Далее, ориентируясь на «окружности наибольшей выпуклости» выпилил сечения шин. Выпиливал все вручную наждачными «надфилями» без применения электродрели, потому как по линиям-ориентирам и вручную получалось достаточно приемлемо, а возиться еще и с электроделью было просто лениво.
На выпиленные колеса сделал диски. Как уже сказано было выше, диметры дисков оказались великоваты, и их пришлось на 0,5 мм уменьшить. Это, конечно, чуть повлияло на итоговую копийность колес, но уж как вышло. На каких-нибудь следующих колесах это учту. Да и не стремился я делать колеса максимально приближенными к прототипу. Лишь бы было «похоже», «без заморачиваний», и «не примитивно».
В завершение, как и положено новым колесам, «надел на них новую резину»:
Изготовленные колеса установил на стойки шасси и посмотрел, что в итоге получилось:
С учетом веса «полного боекомплекта», который в дальнейшем будет снизу подвешен, получилось вроде как и приемлемо smile . Хотя цвет «резины» я и делал темно-серым, а не черным, но можно было бы сделать ее еще светлее. Но уж какая есть. Будет считаться «новой, не успевшей выгореть на солнце и запылиться» smile .
Прикрепления: 0090585.jpg (113.0 Kb) · 0140046.jpg (104.5 Kb) · 9075329.jpg (114.7 Kb) · 1113445.jpg (120.3 Kb) · 9597220.jpg (77.2 Kb) · 5274073.jpg (273.1 Kb) · 3883448.jpg (221.8 Kb)
Сообщение отредактировал Victor68 - Понедельник, 04.04.2016, 18:59
frog58Дата: Понедельник, 04.04.2016, 21:31 | Сообщение # 589
Начального этапа. Этого процесса нельзя посмотреть.
Торец покрышки выпуклый?
Victor68Дата: Понедельник, 04.04.2016, 22:02 | Сообщение # 590
Боковые стенки покрышек - выпуклые, "протектор" покрышек - слегка выпуклый у основных колес и прилично выпуклый у носового колеса. Хотя когда "углы" срезаны, сложновато определить, где заканчиваются боковые стенки и начинается "протектор". Выпуклость шин изучал по фоткам, а не по чертежным рисункам. Любопытно, что на разных фотках она выглядела по-разному.
Каких-то других фоток по этапам сборки колес не делал, т.к. ничего особо примечательного в этом процессе не находил. Более подробно я остановился на рисовании шаблонов для колес, т.к. простейшие круги, которые обычно печатаются разработчиками в журналах не слишком удобны для последующей работы с ними.
Сообщение отредактировал Victor68 - Понедельник, 04.04.2016, 22:25
frog58Дата: Понедельник, 04.04.2016, 22:15 | Сообщение # 591
Вопрос как это получили. Из плоского листа выпуклый. Или из каких деталей эта покрышка состоит.
Victor68Дата: Понедельник, 04.04.2016, 22:53 | Сообщение # 592
Теперь понял вопрос smile .
На картон 0,5 мм наклеил распечатанный шаблон колеса и вырезал отверстие под "диск колеса". Это полученное изделие толщиной 0,5 мм снова наклеил на картон 0,5 мм и снова прорезал отверстие под диск колеса. Затем уже это полученное изделие толщиной 1,0 мм снова наклеил на картон 0,5 мм и снова прорезал отверстие под диск колеса. После этого круглым надфилем и наждачкой сделал закругление "внутрь" по периметру прорезанного отверстия.
На следующий лист картона 0,5 мм наклеил следующий напечатанный шаблон колеса, после чего, ориентируясь на крестообразную разметку обоих изделий, наклеил уже обточенное изнутри кольцо толщиной 1,5 мм на этот второй шаблон колеса толщиной 0,5 мм. Таким образом внутренняя часть шины с одной стороны колеса (толщиной 2,0 мм) уже готова и далее обтачиваем ее наждачкой под требуемый наружный диаметр.
После этого делаем точно такое же изделие для другой стороны колеса.
В завершение остается только склеить эти 2 детали колеса между собой, предварительно проклеив между ними слои картона до требуемой итоговой толщины шины.
После этого остается только обточить колесо по требуемой наружной форме.
Сообщение отредактировал Victor68 - Понедельник, 04.04.2016, 23:09
VILKASДата: Пятница, 22.04.2016, 03:48 | Сообщение # 593
Встал один вопрос: сегодня, в магазине, нашол серебристую бумагу. По толщине, около 200-250гр. Захотелось купить и попробовать на етом красавце: F-86 Но... Возник вопрос, как с белым цветом??? ОЗ же белые, как и половина крыла??? На Mirage-III, как ето было зделано???
alexlutДата: Пятница, 22.04.2016, 13:12 | Сообщение # 594
Апликасьон
SergeSSAДата: Пятница, 22.04.2016, 17:57 | Сообщение # 595
Стойки шасси, по сравнению с самолетом, уж очень примитивные или еще не доделаны?
VILKASДата: Суббота, 23.04.2016, 03:42 | Сообщение # 596
Ок, ребята, спасибо, понял wink А интересно, как жолты ложитса на серебрянку. На фото Миража, выглядит вполне себе...
Victor68Дата: Понедельник, 25.04.2016, 17:12 | Сообщение # 597
Да, стойки шасси пока еще не доделаны.
Сейчас постройка модели снова в очередной раз временно приостановлена sad из-за необходимости заниматься гораздо более насущными делами, чем хобби ...
Victor68Дата: Понедельник, 25.04.2016, 17:14 | Сообщение # 598
Цитата kugar ()
...из которых добрая треть срачег.
Благодарность по этому поводу не мне выражать надо smile .
Victor68Дата: Понедельник, 25.04.2016, 17:24 | Сообщение # 599
Цитата VILKAS ()
...как жолты ложитса на серебрянку. На фото Миража, выглядит вполне себе...
Порошок от цветной лазерной печати на самом деле слегка прозрачный, за счет чего белый цвет бумаги тоже участвует в создании нужных оттенков цветов.
Печать желтым я задавал на 100% желтым без добавления голубого, пурпурного и черного. На белой бумаге 100% желтый выглядит как "очень насыщенный яркий желтый". Но при печати на серебрянке этот "100% желтый" реально выглядит не ярко желтым, а темновато-желтым из-за слегка просвечивающейся из-под слоя порошка серовато-серебристой подложки.
P.S.
Аппликационные наклейки на модели вырезаны вокруг красных кругов. Желтые же круги на модели - не аппликационные, а напечатанные принтером.
Сообщение отредактировал Victor68 - Понедельник, 25.04.2016, 17:29
VILKASДата: Вторник, 26.04.2016, 03:47 | Сообщение # 600
Спасибо за пояснение. Насчёт серебрянки, немнозка нужно будет отложыть, так как начал делать тот горбаты Mirage III. Модель меня очень порадовала: сходимость на 9, и всё на высшем уровне. Кстате, один вопрос, исползует кто нибудь UHU клей??? Там в инструкций его рекомендует. Я попробова, и мне очень понравился. Но насколько он долгожытель???
Сообщение отредактировал VILKAS - Вторник, 26.04.2016, 03:52
