Воскресенье, 05.05.2024, 02:14
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » ББ-22 (Як-2)
ББ-22 (Як-2)
HetaroДата: Пятница, 23.01.2015, 14:14 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте и больших успехов!
Ну что ж, зарегистрировался и сразу в бой)))) Самолёт ББ-22, историю можно почитать здесь: http://www.airwar.ru/enc/bww2/yak2.html
В 3D моделировании давно не новичок, а вот разворачивать для картонной модели буду впервые, но очень постараюсь сработать на качество, а не на скорость))))
Прикрепления: 0404330.jpg (56.5 Kb)
Мои выпуски
balu109Дата: Пятница, 23.01.2015, 17:30 | Сообщение # 2
но он же есть БМ, его б довести до ума окрасом. или нет?
Victor68Дата: Пятница, 23.01.2015, 20:36 | Сообщение # 3
На той разработке небезывестный Ю.Громык учился sad sad sad Поэтому, что из тех выкроек могло бы получиться, предположить не сложно ...
finishДата: Суббота, 24.01.2015, 06:58 | Сообщение # 4
Интересный самолет , а моделька уже готова?(3d)
С интересом понаблюдаю удачи
АленаДата: Суббота, 24.01.2015, 20:38 | Сообщение # 5
Судя по фотографии это будет первый ББ-22. Опытный, а не серийный. В принципе он красивее biggrin
M_I_X_E_YДата: Воскресенье, 25.01.2015, 00:57 | Сообщение # 6
Если не секрет, какими чертежами будете пользоваться и в чем проектировать?
МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII
В цеху: Ту-128М
Сообщение отредактировал M_I_X_E_Y - Воскресенье, 25.01.2015, 05:36
HetaroДата: Понедельник, 26.01.2015, 09:38 | Сообщение # 7
3d модель начал вчерась ваять. В работе использую 3d max. Схемы в основном с Моделист-конструктор, в добавок отдельный номер авиаколлекции по этому самолёту. Думаю должно хватить. И да, будет именно 1-й опытный, а не серийный экземпляр. Хочу сделать действительно складывающийся гаргрот для стрелка(хотя бы просто 2 варианта: разложен, сложен), но пока не очень понимаю как именно он складывался.
Мои выпуски
zxigorДата: Понедельник, 26.01.2015, 22:51 | Сообщение # 8
Группа: Модератор форума
интересно, интересно ... понаблюдаю smile
от аватарки не откажусь ...
HetaroДата: Вторник, 27.01.2015, 10:24 | Сообщение # 9
Начнём, заготовка для сосиски)))
Прикрепления: 4480450.jpg (63.6 Kb)
Мои выпуски
alexlutДата: Вторник, 27.01.2015, 12:41 | Сообщение # 10
Стекло уж больно круто к носопырке стоит...
Victor68Дата: Вторник, 27.01.2015, 18:52 | Сообщение # 11
... и "носопырка" должна быть направлена чуть вниз, а не "смотреть прямо по курсу". Сам фюзеляж должен быть плавно "изогнуто-вытянутый", а не "бочкообразный"... (Изучать формы моделируемого прототипа нужно по документальным фотографиям, а не по рисункам "вольных художников".)
Сообщение отредактировал Victor68 - Вторник, 27.01.2015, 19:06
M_I_X_E_YДата: Воскресенье, 15.02.2015, 19:07 | Сообщение # 12
Несколько полезных фотографий. Правда здесь не опытный образец. Однако конструкцию семейства полезно изучить.
___
___
___
_
В цеху: Ту-128М
M_I_X_E_YДата: Воскресенье, 15.02.2015, 19:21 | Сообщение # 13
И еще зарисовки из ТО Як-4 пользователя SGrigorenko с пропджет.юкоз
___
___
И здесь еще обрывки ТО
ТО Як-4
В цеху: Ту-128М
Сообщение отредактировал M_I_X_E_Y - Воскресенье, 15.02.2015, 19:23
