Реактивный гидросамолёт Бе-10
| МаксАрт | Дата: Пятница, 15.04.2016, 22:33 | Сообщение # 76 |
| Всем привет, обновление. Внешний облик закончен на 99%, каркас нарисован! Ох уж этот каркас. Почти всё из картона 1мм, размер модели - метр на метр. Количество сломанных об каркас пальцев пока неясно. Но без них явно не обойдётся :(
| serg2912 | Дата: Пятница, 15.04.2016, 23:03 | Сообщение # 77 |
| Максим, попробуй мелкоячеистый картон (такой идет на коробки для офисной бумаги) для каркаса. прочный и легкий, режется просто, и толщина что-то около 1-1.5 мм с ячейками.
Моя визитка На стапелях: М-72) Аникс Скиф А-3000.) Caterpillar D9(?) Пистолет Макарова Ушел в оружие
| alexlut | Дата: Пятница, 15.04.2016, 23:23 | Сообщение # 78 |
| Бачка, зачем пальцы картон ломай? Мозоль-другой натри, и будет!
| belik | Дата: Пятница, 15.04.2016, 23:27 | Сообщение # 79 |
| Цитата МаксАрт (  ) Почти всё из картона 1мм, размер модели - метр на метр. Количество сломанных об каркас пальцев пока неясно. Но без них явно не обойдётся :( Пивной картон вам в помощь. При толщине 1-2 мм. режется как масло. К стати вся резка Халинского на таком картоне. Правда толщина пивного картона который я находил в продаже 1,15 мм. Может каркас под него пересчитать. Либо делать наборный картон из листов ватмана меньшей толщины (метод Голованова), тоже режется гораздо легче чем готовый 1-мм картон.
| МаксАрт | Дата: Вторник, 26.04.2016, 23:58 | Сообщение # 80 |
| Про картон подумаю, однако не всегда удаётся найти в продаже то, что нужно.
Кстати о картоне. Полностью закончил ДДД-модель и начал разворачивать.
Картон 1 мм - чуть больше десяти листов.
Картон 0,5 мм - три листа с лишним.
Щас крылья разворачиваю - там ещё почти десять листов. Страшно подумать, сколько их будет всего...
| Kirill102 | Дата: Среда, 27.04.2016, 22:59 | Сообщение # 81 |
| Блин, корабль!
| Алена | Дата: Четверг, 28.04.2016, 03:42 | Сообщение # 82 |
| А может крыло по классической схеме сделать?
| МаксАрт | Дата: Четверг, 28.04.2016, 14:31 | Сообщение # 83 |
| Kirill102, ага ))
Алена, не, не получится. В смысле можно конечно, но я очень не хочу уходить от прямых углов между картонными деталями. При любом другом угле (углу) стыка между картонными деталями обязательно появляются погрешности в размерах из-за неточной толщины оного. То есть если вместо картона 1,0 взять, к примеру, 1,2 - всё, беда, каркас крыла удлинится на несколько миллиметров. А при прямых углах такая погрешность будет минимальной.
| Veikbar | Дата: Четверг, 28.04.2016, 19:03 | Сообщение # 84 |
| Поразительная работа.
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
| МаксАрт | Дата: Суббота, 14.05.2016, 02:48 | Сообщение # 85 |
| Поехали клеить!
Все каркасины. Примерно полкило весом:
А вот - часть механизации крыльев. Часть.
Поплавки (концевые шайбы?):
Каркас передней части (где кабины):
А вот так выглядит каркас одного крыла. Размах очевиден )))
В процессе работы ясно почувствовал, что, наверно, детализации всё-таки не хватает. Нужно будет ещё подумать над насыщением. Моделища огроменная, и мелочи просто необходимы. Впрочем, всё самое интересное ещё впереди. А пока - продолжение в понедельник!
| alexlut | Дата: Суббота, 14.05.2016, 03:19 | Сообщение # 86 |
| Пипец!
| Leksar | Дата: Суббота, 14.05.2016, 06:35 | Сообщение # 87 |
| Пипец 2 раза !!
| МаксАрт | Дата: Четверг, 19.05.2016, 00:13 | Сообщение # 88 |
| И ещё много, много раз! Габариты модели просто жесть. Наверно, самое большое, что я клеил когда-либо.
Задние и передние части двигателей. Собираются отдельно. Вообще вся модель по модульной схеме, иначе с таким гигантом не совладать.
А вот основной блок двигателей. Зачаток.
Верхняя часть киля. Не весь.
Горизонтальное хвостовое оперение.
Потихоньку обшиваю носовую часть фюзеляжа. Чувствую себя сапожником :)
Вообще, модель нуждается в серьёзной доработке. Нашёл уже кучу ошибок, обязательно буду насыщать расшивку, часть деталей переделаю для упрощения сборки. Думаю над перекатным шасси, ибо иначе самолёт не стоит вертикально, заваливается на крыло. Нужна детализация носа, зря пренебрёг датчиками и штангами ПВД. Уже после теста доработаю все выкройки и, если повезёт, выйдет в хорошем издательстве. До конца мая постараюсь управиться со всеми задачами. А пока перехожу на крылья.
| alexlut | Дата: Четверг, 19.05.2016, 00:57 | Сообщение # 89 |
| Формидабль!!!
| misha2801 | Дата: Четверг, 19.05.2016, 16:58 | Сообщение # 90 |
| Цитата МаксАрт (  ) и, если повезёт, выйдет в хорошем издательстве Привет. Решил с издательствами сотрудничать? А опыт с Обьедком-704 не забыл?
