Суббота, 27.04.2024, 04:56
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » МиГ-29 КУБ (На замену Су-33)
МиГ-29 КУБ
МаксАртДата: Воскресенье, 11.09.2016, 20:52 | Сообщение # 16
Kirill102, совет: распили вдоль и удали все вершины, скажем, правой стороны. Редактируй левую, а когда всё закончишь - отзеркаль. Так проще будет.
Kirill102Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 21:58 | Сообщение # 17
Пока не добрался до заправочной штанги, пушки, ниш шасси и кабины, так и делал. Потом всё объединил и теперь при правке внешних обводов стало, конечно, неудобно. Подправил контур наплыва слева, и с правой стороной пришлось потрудиться. wacko
Kirill102Дата: Понедельник, 02.01.2017, 18:06 | Сообщение # 18
Нарисовал наконец-то проекции. Все самое заметное на самолёте вроде-бы нанёс.
До уровня детелизации Халинского, конечно, далеко.
В связи с этим может быть имеет смысл выбрать масштаб модели поменьше, 1:48 например?
Прикрепления: 6434013.jpg (132.0 Kb)
АленаДата: Понедельник, 02.01.2017, 18:23 | Сообщение # 19
Нет. Масштаб должен быть один. Стандартный. 1/33.
А насчет детализации. Многим как раз детализация Халинского и не нужна.
Возьмем тот же МиГ-29. Сколько склеено Хала, и сколько Дезинга?
Или взять к примеру модели Заркова. Очень популярны (сколько к примеру собрано его Миг-3, даже на этом сайте...), но при этом детализация там средняя, что , однако, не мешает моделям хорошо смотреться
МаксАртДата: Понедельник, 02.01.2017, 18:59 | Сообщение # 20
Тридцать третий масштаб! Кирилл ставь себе сложные цели, не отступай smile
alexlutДата: Понедельник, 02.01.2017, 19:45 | Сообщение # 21
Kirill102, согласен с предыдущими ораторами! Ток маленькое пожелание. Напрягись немножко, и сделай расшивку объемной, а не черными линиями. Пжалста! smile
PS а на красиво окрашенной модели ваще не заметно всяких там неточностей и упрощений! Все только смотрят, цокают языками и говорят "- вай, как красиво!"
balu109Дата: Понедельник, 02.01.2017, 20:08 | Сообщение # 22
не совсем корректно. Хал доступен 2 года, и то с шаховницей. А Дезинг - уже перекрашенный 5 лет, не говоря об исходнике
Спорно. На реале много есть объемной расшивки? Это же не самостоятельный элемент самолета, это стык деталей самолета. А то получается эффект бельевого шнура, проложенного в стыки, как пакля в парусниках.
Разве что сварные швы, но их немного.
alexlutДата: Понедельник, 02.01.2017, 20:39 | Сообщение # 23
balu109, то, что никак не получается у тебя, может выйти у молодого человека. Не будь столь категоричен.
balu109Дата: Понедельник, 02.01.2017, 23:56 | Сообщение # 24
приведи пример объемной расшивки (не швов сварки) на реальном самолете.
VILKASДата: Вторник, 03.01.2017, 00:14 | Сообщение # 25
Только 1/33... Ои как хочетса посмотреть на етово красавца...
alexlutДата: Вторник, 03.01.2017, 01:25 | Сообщение # 26
balu109, даже не искал - первый попавшийся на винте валк:
Теперь, в свою очередь, приведи пример черной однотонной линии по стыкам панелей.
Прикрепления: 6143158.jpg (106.2 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 03.01.2017, 16:31
balu109Дата: Вторник, 03.01.2017, 04:18 | Сообщение # 27
и где же тут объем расшивки?! Неплотное прилегание панелей, но всё равно образущее черную прорезь между ними. Что, расшивка выпирает объемом?
А псевдообъем панелей - это уже давно пройденный этап, это уже все разрабы делают.
Незачёт.
alexlutДата: Вторник, 03.01.2017, 15:57 | Сообщение # 28
Kirill102, Просьба насчет расшивки остается smile
Kirill102Дата: Вторник, 03.01.2017, 19:17 | Сообщение # 29
Дело в масштабе. Как раз в малом масштабе можно с линиями сильно не мудрить, обойтись чёрными.
А в 33-ем придется художественные техники осваивать. На этом КУБРе (так теперь правильно - Р-русский в отличие от индийского) такое разнообразие разнотипных линий стыков из-за композитных деталей, что спорить о каком-то одном способе неправильно.
mittraДата: Среда, 04.01.2017, 07:00 | Сообщение # 30
alexlut, balu109, Мда-а-а...
А по делу:
1. Расшивку, ИМХО лучше сделать таки без объема, но цвет линии не черный а тем же цветом, что и камуфляж (правильнее - цвет, подстилающий под расшивкой), но темнее, лишь бы фиксировалась взглядом после печати (при условии, что самолет "новый"). Ведь по факту на фотографиях расшивка почти не видна. А еще клепку рисовать не линиями, а, хотя бы, точками. И да, надо клепку таки нарисовать, а то большинство только швы рисуют....
2. Техничка. Техничка. Техничка. В 33 она вполне читаемая. Надо "надутся" и сделать. Как говорят - "дьявол в деталях". А техничка существенно повышает реалистичность модели.
