Мишень из Кингкобры
takcoud | Дата: Вторник, 25.06.2019, 07:32 | Сообщение # 76 |
| Начал более подробно и возникли вопросы: 1) насколько я вижу по всем фотосессиям расшивка первого сегмента обшивки идёт не так, как нарисовал Марек. Посмотрите иллюстрацию, передний сегмент везде примерно равен половине заднего сегмента. Я предлагаю сместить в соответствии с фотографиями.
Меняю таким образом:
2) Далее заклёпки на капоте. На чертежах мишеней и на фотографиях нет такого "узора" из заклёпок, как изобразил Марек. Такие заклёпки есть на версиях с вооружением, в нашем случае их не должно быть. Удаляю.
3) Черная полоса по верху фюзеляжа. На фотографиях Пинбола её не вижу, на моделях тоже.
Она есть только на некоем журнальном окрасе
Предлагаю не делать такую полосу.
Сообщение отредактировал takcoud - Вторник, 25.06.2019, 07:33 |
osa64 | Дата: Вторник, 25.06.2019, 13:57 | Сообщение # 77 |
| takcoud, а вот тут и тут порядком выцвела краска но всё ещё видна. анти-бликовая окраска
Сообщение отредактировал osa64 - Вторник, 25.06.2019, 14:16 |
takcoud | Дата: Вторник, 25.06.2019, 14:00 | Сообщение # 78 |
| Цитата osa64 ( ) а вот тут Тут есть, но это не Пинбол, которого мы делаем.
osa64 | Дата: Вторник, 25.06.2019, 14:39 | Сообщение # 79 |
| Операции «Пинбол»
Его основное использование в американской службе было необычным для пилотируемой летающей цели. Самолет обычно окрашивался в ярко-оранжевый цвет, чтобы увеличить его видимость. Все вооружение и обычная броня были сняты с этих самолетов RP-63, и к самолету было применено более тонны бронированного листового металла. Это было оснащено датчиками, которые будут обнаруживать попадания, и эти попадания были сигнализированы путем освещения лампой в ступице пропеллера, где находилась бы пушка. Это принесло самолету неофициальное прозвище «Пинбол». Были разработаны специальные ломкие снаряды, сделанные из комбинации свинец / графит, которые разрушались при ударе. (взято здесь. переревод гуглиш, сорри)
b12 | Дата: Среда, 26.06.2019, 00:48 | Сообщение # 80 |
| Цитата takcoud ( ) Черная полоса по верху фюзеляжа. На фотографиях Пинбола её не вижу, на моделях тоже. Дак, как я понял, будет "матрас", на нём точно антибликовой полосы нет. Внимание к нюансам впечатляет. Ждём первых окончательных образцов, хочется уже глянуть, как будет в итоге!
С уважением, Тимофей.
osa64 | Дата: Среда, 26.06.2019, 01:07 | Сообщение # 81 |
| http://s3-us-west-2.amazonaws.com/greenma....460.jpg а это тогда что?
Сообщение отредактировал osa64 - Среда, 26.06.2019, 01:09 |
takcoud | Дата: Среда, 26.06.2019, 05:21 | Сообщение # 82 |
| Цитата osa64 ( ) а это тогда что?
Вот жеж, а тут нет
На самом деле я не то чтобы против черной полосы, просто сами посудите, это просто полоса с чёрной заливкой. Что будет на печати - черная полоса. Как её оживлять, как на ней делать расшивку/рельеф/заклёпки? Сплошные проблемы с чёрным цветом
Цитата b12 ( ) Дак, как я понял, будет "матрас", на нём точно антибликовой полосы нет. А я не совсем так это видел, в моём плане было: делаем Пинбол, потом делаем полосатого. Нет?
Сообщение отредактировал takcoud - Среда, 26.06.2019, 05:21 |
b12 | Дата: Среда, 26.06.2019, 05:34 | Сообщение # 83 |
| Цитата takcoud ( ) А я не совсем так это видел, в моём плане было: делаем Пинбол, потом делаем полосатого. Нет? Ну так вообще будет чудесно! Думаю многим такая идея будет по душе! А по полосе-да, по номеру одна и та же машина- 269 654 и с полосой и без. Возможно позже нанесли из-за ослепления пилота. Идеально будет дать эти детали в двух вариантах на усмотрение сборщика-не думаю, что это трудно. Но если в одном варианте, я думаю, лучше с полосой-одноцветную машину надо как то "разбавлять"
Сообщение отредактировал b12 - Среда, 26.06.2019, 05:37 |
takcoud | Дата: Среда, 26.06.2019, 05:48 | Сообщение # 84 |
| Цитата b12 ( ) Идеально будет дать эти детали в двух вариантах на усмотрение сборщика-не думаю, что это трудно. Ни капли не трудно, сам об этом подумал, так и сделаю.
takcoud | Дата: Суббота, 29.06.2019, 06:42 | Сообщение # 85 |
| Небольшой отчёт. Есть немножко ошибок в разработке. Лючок не с той стороны
Ну и попробовал напечатать новые секции. Склеил малярным скотчем
takcoud | Дата: Суббота, 29.06.2019, 15:37 | Сообщение # 86 |
| Побаловался со склейкой секций. В целом ровно, за исключение выкроек 23 и 24, они не сходятся по длинной стороне и расшивке. Сначала я подумал, что это я кривая бабка и криво приклеил:
takcoud | Дата: Суббота, 29.06.2019, 15:38 | Сообщение # 87 |
| Для проверки переклеил секцию, совместив края выкроек по правому борту:
b12 | Дата: Суббота, 29.06.2019, 15:38 | Сообщение # 88 |
| А заклёпки не великоваты? И ещё, а у расшивки какой нибудь объём будет? А, так у меня сложилось устойчивое мнение, что самая выигрышная отрисовка, это у Инвальда, прям как живая. Далее в моём рейтинге идет Балу. А всякие там Халы уже потом. Олег, давай! Может твой стиль будет ещё круче!!! Мне думается, что лючок + - не туда это не страшно, главное-это объёмы, всякие эффекты и пр., что превращает игрушку в модель. Н-р, одноцветная окраска, ну кайф же!
Сообщение отредактировал b12 - Суббота, 29.06.2019, 15:51 |
takcoud | Дата: Суббота, 29.06.2019, 15:39 | Сообщение # 89 |
| Опасения подтвердились, проверил в Рино:
Расшивку сведу, длину выкроек постараюсь привести в соответствие друг другу.
takcoud | Дата: Суббота, 29.06.2019, 15:45 | Сообщение # 90 |
| Цитата b12 ( ) А заклёпки не великоваты? Тоже так подумал, после примерки. Посмотрю что будет после Фотошопа, если будут казаться большими, то уменьшу до 0,2мм. Сейчас 0,3.
Цитата b12 ( ) Олег, давай! Может твой стиль будет ещё круче!!! У Инвальда круто, но как по мне слишком "глубоко", брутально так смотрится. Нужно учесть, что он делает выкройки в 300dpi, это тоже влияет. Я пока не склонен сильно выделять объём/рельеф, делать его очень глубоким и выпуклым.
Цитата b12 ( ) И ещё, а у расшивки какой нибудь объём будет? Конечно будет!
Цитата b12 ( ) Мне думается, что лючок + - не туда это не страшно, главное-это объёмы, всякие эффекты и пр., что превращает игрушку в модель. Да, лючок это мелочи, я поправлю. Ну а эффекты посмотрим, что будет, кистью махать в части обгадинга буду впервые.
