Понедельник, 06.05.2024, 18:21
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Мишень из Кингкобры (RP-63 от Заркова, передел.)
Мишень из Кингкобры
b12Дата: Суббота, 06.07.2019, 14:48 | Сообщение # 121
Цитата takcoud ()
Меня это немного пугает, не могу обещать, что всё получится.
Всё получится! :hands:
Прикрепления: 2615425.jpg (43.7 Kb) · 2157542.jpg (43.7 Kb)
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Суббота, 06.07.2019, 14:48
takcoudДата: Суббота, 06.07.2019, 14:53 | Сообщение # 122
Откуда эти фото, можно ссылку?
b12Дата: Суббота, 06.07.2019, 15:26 | Сообщение # 123
https://cybermodeler.com/aircraft/p-39/images/azelton_p-39_restore.jpg
b12Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 00:54 | Сообщение # 124
Олег, и ещё просьба, можно опционально сменить цвет основных ниш шасси с зелёного на цинк. Ну и щитки шасси. Насколько я изучал этот вопрос, пиндосики наносили на цинк зелёную (защитную) краску на машины, которые будут эксплуатироваться в там-сям агрессивных средах. Мишень же для внутреннего пользования, вряд ли красили. Но очень нравится та кобра, у которой передняя ниша зелёная, а основные -цинк, Лайтнинги такие есть, оригинально будет смотреться, тем более на одноцветной машине. smile
И,издатель под элероны внутрянку даёт чёрным, не дело dry
А здорово, из начальной идеи перекраса, получается новый проект! Олег, всех удач и вдохновений! respect
takcoudДата: Воскресенье, 07.07.2019, 00:58 | Сообщение # 125
Сделаю, главное, не забыть.
Про цвета. Можно в качестве примеров какие-нибудь пояснения? Что такое цинк, например? Этот тот не крашеный с восстановления?
b12Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 01:10 | Сообщение # 126
Цитата takcoud ()
У меня есть оригинал Тандерболта, попробую подобрать цвет с помощью плашек, как на И-16 делал.
Ещё встречал такую версию в описании -"ядовитый жёлтый", но цвет очень специфический, поэтому на Хала сослался, текстурки у него очень даже!
В оригинале -"zink chromate".
Сообщение отредактировал b12 - Воскресенье, 07.07.2019, 01:13
b12Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 18:07 | Сообщение # 127
Не смог найти инфу по колёсам Кингкобры, есть только , что шасси усилили от Аэрокобры. Но колясики заказал на всякий случай. cool От поздних версий Аэрокобры, и масштаб 32. Может подойдёт, посмотрим. wacko
Прикрепления: 3653541.jpg (25.5 Kb)
takcoudДата: Суббота, 20.07.2019, 03:59 | Сообщение # 128
Продолжаю и перехожу к хвосту. Первый звоночек прозвенел когда я примерил оригинальный стабилизатор к последней секции фюзеляжа.
Стабилизатору явно не хватает места. Около 1-1,5мм.
Решил сначала нарисовать и примерить повторно перерисованный вариант. Проблема осталась.
Ножом подрезал небольшой паз, чтобы стабилизатор влез.
Прикрепления: 8658731.jpg (184.5 Kb) · 1991018.jpg (185.6 Kb) · 3659820.jpg (189.8 Kb) · 6018100.jpg (185.0 Kb) · 3634593.jpg (161.1 Kb)
takcoudДата: Суббота, 20.07.2019, 04:00 | Сообщение # 129
Попутно подсобрал подвижные поверхности, чтобы насладиться процессом biggrin
Прикрепления: 5796539.jpg (89.5 Kb) · 2344244.jpg (143.6 Kb)
takcoudДата: Суббота, 20.07.2019, 04:04 | Сообщение # 130
Для решения проблемы стабилизатора промерил длины кривых. Так и есть. Стабилизатор слишком длинный (либо я что-то не понимаю).
Укорачивать всю выкройку я не стал, очень трудоёмко. Посмотрел на фотографию и решил сделать так:
Итог манипуляций:
Прикрепления: 4781023.png (22.5 Kb) · 4773052.jpg (123.2 Kb) · 8912543.png (66.2 Kb) · 2442025.png (63.1 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Суббота, 20.07.2019, 04:21
takcoudДата: Суббота, 20.07.2019, 04:24 | Сообщение # 131
Нож в руки и делаю третью версию стабилизатора. Теперь подходит хорошо. Прошу оценить решение проблемы.
Старая и новая версия стабилизатора
Прикрепления: 5469517.jpg (174.8 Kb) · 9312995.jpg (183.6 Kb) · 2320031.jpg (159.8 Kb) · 8094232.jpg (141.8 Kb) · 0249023.jpg (172.0 Kb)
takcoudДата: Суббота, 20.07.2019, 04:26 | Сообщение # 132
Парочка общих фотографий
Прикрепления: 9635494.jpg (218.9 Kb) · 6606966.jpg (327.7 Kb)
Misha_MkДата: Суббота, 20.07.2019, 04:47 | Сообщение # 133
11/10 smile
А если серьезно, наблюдать за темой одно удовольствие - настолько все педантично и аккуратно!
b12Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 01:32 | Сообщение # 134
first specool
И раз уж такое внимание к мелочам, заметил, что триммер руля высоты не доходит до его границы. Да и раз такое пошло-его можно и отдельной деталью сделать. Серьёзная модель, класс!
Прикрепления: 9814483.jpg (158.1 Kb)
takcoudДата: Воскресенье, 21.07.2019, 02:39 | Сообщение # 135
Тоже думал об этом, но не нашёл фото именно мишени с таким решением, поэтому оставил. Так что спасибо за подсказку, перерисую.
Отдельную деталь попробую сделать. Тогда уж и триммер руля направления тоже нужно отдельно рисовать surprised
Сообщение отредактировал takcoud - Воскресенье, 21.07.2019, 02:39
