Воскресенье, 05.05.2024, 02:46
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Военная техника (Р) » РСЗО "Ураган-1М" (Скромное очарование калибра 300 мм =))
РСЗО "Ураган-1М"
МаксАртДата: Среда, 11.12.2013, 18:43 | Сообщение # 166
Всем спасибо :). По "Луню" набираю материал, "Искандер" наполовину собран, опять же не хватает части материала.
Цитата nd223 ()
и шобы взрыв был такой, как на обложке журнала
А это вообще сложный вопрос - никак не могу найти подходящего диаметра ракеты )).
OLSHIRДата: Среда, 11.12.2013, 19:44 | Сообщение # 167
МаксАрт, А в планах, пусть даже "заоблачных" не планируете ли "Тополь-М", ведь база почти идентична?
Олег
МаксАртДата: Среда, 11.12.2013, 19:49 | Сообщение # 168
OLSHIR, у них много общего, согласен. В заоблачных "Тополь", а вернее "Ярс" присутствует. Но у него столько колёс... страшновато biggrin
OLSHIRДата: Среда, 11.12.2013, 19:55 | Сообщение # 169
МаксАрт, Колеса наша проблема, вот то что на тягаче бы... Спасибо, за надежду.
Олег
AmirДата: Воскресенье, 15.12.2013, 02:15 | Сообщение # 170
Не удивительно масса то приличная wacko
OLSHIRДата: Воскресенье, 15.12.2013, 18:17 | Сообщение # 171
МаксАрт, Максим, скажите, а нельзя ли вас "мотивировать" на ускоренную разработку того самого "Ярса"?
Олег
xenon2Дата: Понедельник, 16.12.2013, 01:50 | Сообщение # 172
поддерживаю в этом вопросе
МаксАртДата: Понедельник, 16.12.2013, 03:49 | Сообщение # 173
Amir, забрасываемый вес тоже хорош ))
xenon2, миссия невыполнима. Всё зависит от вдохневения, а от чего оно зависит - пёс его знает!
Сообщение отредактировал МаксАрт - Понедельник, 16.12.2013, 03:49
МаксАртДата: Четверг, 26.12.2013, 03:04 | Сообщение # 174
Эпичный замысел эпично обломался. Для тестового залпа закупил три десятка маленьких ракет:
С ракет ободрал лишнее и заготовил три тестовых штуки.
Просунув куда положено, склеил фитили суперклеем, заодно хотел проверить - займётся ли один от другого при таком варварском соединении?
Фитили занялись один от другого и все три ракеты ушли в небо. Было красиво, однако при пуске пламя прожгло два слоя внутренней обшивки и маленько внешнюю:
Если я подожгу 15 штук - модель будет гореть ярко, но недолго. Так что давайте на этот раз обойдёмся без тестового пуска. Сейчас уже понимаю: да, надо было изнутри фольгой обклеить. Но поздновато, увы :(.
Короче: видео запуска нет (с "Искандером" исправлюсь), а итоговые фото - в фотогалерее.
Спасибо за внимание biggrin
Сообщение отредактировал МаксАрт - Четверг, 26.12.2013, 03:05
nd223Дата: Четверг, 26.12.2013, 03:15 | Сообщение # 175
Группа: Заблокированные
я так понял Саурон в безопасности biggrin
МаксАртДата: Четверг, 26.12.2013, 03:37 | Сообщение # 176
Щазззз ))). В январе "Искандер" отработает, так что пусть не расслабляется biggrin
an111Дата: Четверг, 26.12.2013, 05:44 | Сообщение # 177
Есть пару вопросов по урагану. Готовы колеса. все ок. А кабине на приборной доске напечатан неправильный номер приклеиваемой детали. Где детали ( или для чего отметки знака автопоезда)? Начал делать моторный отсек почаса искал деталь дна, где она, на каком листе. Детали раздатки имеют номер деталей кабины (11). Спасибо
МаксАртДата: Четверг, 26.12.2013, 05:53 | Сообщение # 178
an111, всё понял, кроме этого:
Спасибо за подсказки, мне эту инструкцию (частями) ещё в "Искандере" использовать, так что исправлю недочёты!
an111Дата: Четверг, 26.12.2013, 16:45 | Сообщение # 179
На кабине показаны места для установки трех фонарей (обозначение автопоезда) В инструкции пусто и соответственно нет деталей фонарей. И подскажи где найти дно моторного отсека. В инструкции отсутствует ссылка на номер детали и на каком листе с выкройками она находится.
МаксАртДата: Четверг, 26.12.2013, 18:17 | Сообщение # 180
an111, вопрос понял, отвечаю. Фонарей там нет, на МЗКТ в этих местах просто рельеф крыши. Делать рельеф такой мелкоты я не стал, просто покрасил потемнее:
Косяк, исправлю.
Вот тут:
Фишка в том, что в конце оформления я всегда "утрамбовываю" выкройки, чтобы меньше места занимали. В процессе порой отдельные детали улетают на те листы, где есть подходящая дырка. Поэтому и рассеиваются..
