Суббота, 04.05.2024, 01:45
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Военная техника (Р) » РТ-20П. "Железной деве" - 45 (Поиск информации и создание модели)
nik-45Дата: Среда, 17.11.2010, 01:24 | Сообщение # 61
Свидетельства очевидцев:
"...Прежде всего, поразила сложность расстановки на ПБСП. Механик-водитель СПУ должен был, глядя в опускающийся перископический прицел, завести СПУ точно на центральную электровеху МПП, что бы обеспечить захват центральной призмы автоколлиматором своей ракеты в режиме прицеливания. И все это на 60-тонной махине с движком 810 лс с помощью рычагов, как на тракторе.
Впечатляло вывешивание СПУ. Сначала корма СПУ приподнималась двумя задними опорами так, что ТПК «носом» опускался до 1м до земли, затем выдвигалась передняя опора. Она располагалась в передней части днища СПУ между гусениц. После того, как «нос» ТПК возвращался примерно в горизонтальное положение, включался автомат горизонтирования.
Одной из существенных причин, по которой РК 15П696 не приняли на вооружение, была невозможность расстановки агрегатов в тумане и при осадках и невозможность прицеливания при этих же условиях. Т.е. систему прицеливания, созданную для ШПУ (прототип использовался на РК 15П098), не смогли адаптировать для СПУ...."
"...В Плесецке с началом перевооружения на Темп-2С я видел на 171-й площадке где-то в 1976 году в одном из боксов этого гусеничного монстра - Т-10. Только спереди и очень недолго. Поразили размеры (ширина) шасси и массивность, в том числе - гусениц. Никакого груза сверху не было. Испытатели со стажем говорили, что это осталось от испытаний предшественника Темп-2С...."
Нельзя объять необъятное, но очень хочется!
Сообщение отредактировал nik-45 - Среда, 17.11.2010, 01:26
nik-45Дата: Среда, 17.11.2010, 01:45 | Сообщение # 62
РТ-20 дальше Плесецка никуда не выбирался и его мало кто видел и знает, а вот РТ--15... Материал из книги "История 50-й ракетной армии", т.2 (1965-1969гг):
dimon_13Дата: Среда, 17.11.2010, 02:45 | Сообщение # 63
Quote (nik-45)
В теме "Воспоминание о будущем" я размещал карту полигона Кап Яр с точками испытания ракетного оружия. РТ-20П там есть. Откуда?
У РТ-15 контейнер не становится на грунт. У РТ-20П - стоит на грунте. Видимо под брюхом ПУ РТ-20П передней опоры нет.
Quote (nik-45)
Интересно, первые "Пионеры" могли вести боевую стрельбу только с заранее подготовленных позиций на местности. И нечего. Это потом уже УТТХ могли на марше отстреляться. Вероятно Надирадзе многое простили. И увеличение веса ракеты и веса ПУ и систему прицеливания...
belseralДата: Среда, 17.11.2010, 05:19 | Сообщение # 64
dimon_13 и nik-45 Мужики здесь специфического матерьяла уже набралось на полноценную книгу. Таким уже можно торговать например с издетельством Моделист-Конструктор или Техника и вооружение biggrin
По крайней мере я точно слежу за вашими изысканиями - так держать!
визитка
dimon_13Дата: Среда, 17.11.2010, 06:56 | Сообщение # 65
На бы модельку-у-у-у biggrin
С пусковой одни непонятки. Так на рисунках много отличий от тех что на фото...
С ракетой то же. В первом варианте сопла предохраняли щитки, которые отстреливались после выхода из контейнера, а потом их заменили цилиндрическим блоком типа этого:
belseralДата: Среда, 17.11.2010, 07:15 | Сообщение # 66
Вероятнее всего множество отличий из-за того, что отрабатывались различные технические решения - ведь на тот момент сия кострукция была довольно революционной.
визитка
nik-45Дата: Среда, 17.11.2010, 12:55 | Сообщение # 67
Quote (dimon_13)
Quote (nik-45)
Испытывали в Капустином Яре, а вот на вооружении- только Плесецк!
nik-45Дата: Среда, 17.11.2010, 15:27 | Сообщение # 68
Quote (belseral)
Вся беда в том, что мы больше знаем про работу Вернера Брауна, и совсем ничего не знаем о своей истории. "Тополя" сейчас очень красиво проходят по Красной площади, но ведь до "Тополей" было огромное количество не заслуженно забытых мобильных ракетных комплексов, а за каждым стоят люди, те, кто создавал оружие, те, кто его испытывал, кто эксплуатировал его в далеко не человеческих условиях. Если интересно, могу выложить письмо ракетчиков Хрущёву 1962 года, там как раз про условия, в которых части стояли на боевом дежурстве.
dimon_13Дата: Среда, 17.11.2010, 18:54 | Сообщение # 69
nik-45, если Вам не трудно, то выложите пожалуйста письмо ракетчиков Хрущёву в "Воспоминании о будущем". Очень будет интересно, мне такое не встречалось.
nik-45Дата: Среда, 17.11.2010, 19:22 | Сообщение # 70
https://only-paper.ru/forum/24-5071-26#168099
Выложил!
dimon_13Дата: Среда, 17.11.2010, 19:56 | Сообщение # 71
nik-45, Огромное Вам спасибо! Вот это ИСТОРИЯ. Люди творили будущее в полном г...!
И отдельно спасибо за контейнер. Теперь можно подумать над западным представлением (по Vick) о размещении ракеты в контейнере.
nik-45Дата: Среда, 17.11.2010, 20:39 | Сообщение # 72
Получается на второй ступени- два уплотнительных кольца-ложемента (на них ракета лежит в горизонтальном положении), на второй одно кольцо и стакан-поршень, который закрывает сопла ракеты при миномётном старте. Тогда осмелюсь предположить, что ТПК представляет собой гладкий изнутри цилиндр, по поверхности которого эти кольца и "поршень" скользят до самого выхода, а уже там, "на воле" кольца и поршень сбрасываются и включается основной двигатель. По логике вещей в верхней крышке контейнера должен быть винтовой механизм-упор для исключения перемещения изделия при транспортировке.
Сообщение отредактировал nik-45 - Среда, 17.11.2010, 20:46
dimon_13Дата: Четверг, 18.11.2010, 19:14 | Сообщение # 73
nik-45, Вообще-то колец 4, так на фото видно и на схемах. А система старта - наверно Вы правы. По моему ракета толстовата на схеме. Надо еще учитывать что контейнер - термостат!
Да, а вопрос фиксации ракеты в контейнере остаётся открытым. Слава Богу для модели это наверно не нужно.
Сегодня договорился с мастером- художником. Он согласился нарисовать по 4 проекции двух объектов (820 и 821) и обещал дальнейшее сотрудничество. Как раз узоры на бортах по его профилю biggrin
nik-45Дата: Четверг, 18.11.2010, 19:21 | Сообщение # 74
На ракете надо смотреть места крепления бандажей. На ОТР они всегда выделены краской и подписаны, как в РВСН- я не знаю.
Белым цветом- места крепления бандажей
Сообщение отредактировал nik-45 - Четверг, 18.11.2010, 19:28
belseralДата: Пятница, 19.11.2010, 05:06 | Сообщение # 75
dimon_13 НЕ знаю смотрел или нет, в общем вот:
https://vadimvswar.narod.ru/ALL_OUT/TiVOut9801/RVSNM/RVSNM002.htm
визитка
