Понедельник, 02.11.2026, 10:41
Яхта "Дельфин"
CarlosДата: Понедельник, 03.02.2014, 17:54 | Сообщение # 1
Всем доброго дня! Решил вплотную заняться средой разработки 3D-моделей, выбор пал на Rhinoceros 4.0 SR 6. Попытки разработки были еще в прошлом году со средой 3DsMax, но что-то то ли модель не впечатлила (друг увлекается World of Tanks - решил ему смастерить модель арт-САУ С-51), то ли руки не из того... то ли душа тяготеет больше к плав-средствам, в общем отложил в дальний ящик тяжелое вооружение, поставил пакет Рино и решил поискать "лёгонькие" чертежи, чтобы набить руку. Тут попался мне чертеж Моторно-парусного бота «Сережа»:
Довольно красивый и простенький бот. Начал собирать про него информацию - оказалось, сделан он на основе яхты "Дельфин". Ну и уж какой смысл нам делеать то, что сделано на основе, да еще и в разработке? Так что выбор свой остановил на яхте "Дельфин":
Итак, параметры яхты (в мм): длина наибольшая - 6510, ширина наибольшая - 2390, осадка - 640, площадь парусности - 10 м^2. Модель будет в масштабе 1:24 - в итоге получится около 27 см длиной, вполне приемлемо))) Попробую сделать со всей внутрянкой, проблема будет только с мотором, я так думаю..
Делать модель буду не спеша - ибо пока время есть - на работе по-тихоньку, чтобы начальство не видело... а дома стапель занят эсминцем.
Ну вот, вводную сделал, погнали!
Броненосец "Генерал-адмирал Апраксинъ"
Торпедный катер проекта 206 "Шершень"
В процессе изготовления: эсминец проект 956 "Современный"
В разработке: Яхта "Дельфин"
CarlosДата: Понедельник, 03.02.2014, 18:08 | Сообщение # 2
Модель клепаю уже где-то неделю, за это время трижды переделывались (перерисовывались) шпангоуты, линии, обшивка борта - первый раз из-за неправильной обработки первоначальных чертежей - и потому, товарищи, потратьте лучше вначале время на обработку чертежей в фотошопе или кореле, но выведите все углы и линии как надо, чтобы потом не мучиться!
Второй раз не пошло из-за неправильной технологии обшивки корпуса - делалось много мелких сплайнов, на которые потом натягивался борт.. Для такой яхты - процес излишен. Остановился на приемлемом и простом варианте - обшивка борта накладывается на пару сплайнов и обрезается потом плоскостью киля.
Пока вот что вышло, доволен как слон smile :
Сегодня попробую запилить палубу и выставить мачту.
BoatsmanokДата: Вторник, 04.02.2014, 02:22 | Сообщение # 3
Если мне память-дура ни с кем не изменяет - то к дельфину была таблица плазовых ординат...
Самое то строить по ней - а не по исковерканным типографией/сканом/ещё дюжиной причин чертежам...
Так-то корпус неплохой получается, вроде разворачивается легко...
Из своего опыта - недавнего:
разворачивающаяся на плоскость фанерная обшивка гребной доски.
CarlosДата: Вторник, 04.02.2014, 15:22 | Сообщение # 4
Boatsmanok, приветствую! Память не изменяет, такая таблица имеется, но данная модель была выбрана мной исключительно для тренировки "на кошках" и из-за своей простоты, поэтому, если уж
то не грех будет и еще раз корпус переделать - благо руку уже набил! И к тому же - не у каждой модели есть такая таблица плазовых ординат.
Сейчас доделал киль и палубу, закончил вчера на обрисовке надстройки. Сразу встал вопрос - есть два чертежа, на одном в милиметрах дано точное положение мачты, на другом фронтальное расположение с накладкой на палубу - общий вид на яхту. Места не совпадают... Решил выбрать тот, что с размерами))) Может и правда - сканер, типография... smile Фото выложу чуть позже.
CarlosДата: Вторник, 24.06.2014, 22:58 | Сообщение # 5
Наконец-то на работе затишье, на улице ливень - самое время предаться любимому хобби, пока пыляться надстройки для эсминца на полочке, поклацал немного по клавишам и вот что вышло:
Пока только внешняя обшивка, скорлупа, так сказать. Надо будет попробовать хоть эту простенькую развернуть да собрать, а потом уже и дальше двигаться.
Должен признаться, что работа с плазовыми ординатами намного интереснее выходит biggrin
Делал этот корпус и по фото, и по точкам из файла, пусть с файлом приходится сперва потрудиться - все координаты подвести под один масштаб, выбрать единицы измерения, расставить точки в таблицы, но зато потом натянуть лофт в два тычка мышки!
Так что спасибо, Boatsmanok, за нужную ориентацию! wink
Прикрепления: 0603739.jpg (10.5 Kb) · 8701092.jpg (19.1 Kb)
