Воскресенье, 22.11.2026, 14:25
  • Страница 1 из 6
Эскадренный миноносец "Современный" проект 956
CarlosДата: Вторник, 26.02.2013, 16:13 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Долго смотрел и облизывался на этого красавца и решил таки собрать. Сборка будет из сканов Fly Model №122, взятых с нашего сайта, м1:200, планируется под покраску, все листы были распечатаны на обычном лазернике А3 формата.
Данная модель неоднократно освещалась на форуме, например здесь, здесь и последняя попытка самая удачная здесь.
На лист картона 1 мм были вырезаны и прихвачены в нескольких местах (чтобы избежать растягивание обычной бумаги) шпангоуты, киль и разрез по КВЛ, вырезаны и собран каркас:
После этого "вспомогательная офиска" была убрана с деталей.
Броненосец "Генерал-адмирал Апраксинъ"
Торпедный катер проекта 206 "Шершень"
В процессе изготовления: эсминец проект 956 "Современный"
В разработке: Яхта "Дельфин"
CarlosДата: Вторник, 26.02.2013, 17:27 | Сообщение # 2
Прежде чем обшивать каркас черновой обшивкой вставил в киль и закрепил 2 гайки для крепления на подставке с помощью болтов:
Обшивал черновую обшивку заподлицо со шпангоутами, обрезая по месту. Для этого пришлось дополнительно усилить конструкцию каркаса:
Доделал нос эсминца в черновую, наклеив таким же образом часть палубы, вклеил в борта якорные клюзы:
Итак, корпус почти готов в черновой обшивке, осталось лишь обшить выше ВЛ и "обтянуть" корму - самое интересное место в эсминцах этого типа. В данной версии, предложенной разработчиком, корма не выдерживает оригинальности, сглаженная форма без двойной кривизны. В оригинале же должно быть примерно так:
так что сегодня вечером по плану корма smile ну и временная примерка палубы, чтобы корпус не повело.
CarlosДата: Среда, 27.02.2013, 08:01 | Сообщение # 3
Корма в черновой обшивке до ВЛ:
Под выступ для подрулевого было сделано усиление каркаса и снова обшивка заподлицо со шпангоутами, пришлось даже использовать пару деталей из набора на офиске с небольшими изменениями для подрулевого:
Далее по плану черновая обшивка надводной части с местом для иллюминаторов - они на ЭМ очень интересные, причем некоторые из них наглухо заперты, хотя не все:
а иные раскрыты настежь:
Наверно сделаю понемногу и открытых и закрытых.
koljychkaДата: Среда, 27.02.2013, 08:08 | Сообщение # 4
Группа: Заблокированные
Алексей, удачи! красивый корабль.
Все буде Україна!
MajorPainДата: Среда, 27.02.2013, 09:37 | Сообщение # 5
Удачи и сходимости smile Понаблюдаю молча за очередной сборкой этого эсминца....
CarlosДата: Понедельник, 04.03.2013, 01:30 | Сообщение # 6
MajorPain, koljychka, спасибо!
По поводу сходимости - это да!... косяков много, но - нет ничего невозможного!
Итак, на сегодня: доделана черновая обшивка бортов над- и подводной части
сделаны борта надводной части, окрашены в светло-серый цвет - красить буду как и предлагает издатель, в светло-серый с изумрудным корпус и темно-зеленый (палуба) со светло-коричневым (палуба надстроек) цвета, соответствующие состоянию корабля на конец 1988 года, если не ошибаюсь, ну и бортовым номером 431, на тот же период.
Собрана также бульба (о сходимости которой также писал Алексей-Алексей так что повторяться не буду), пришлось приложить кучу усилий и туалетной бумаги (спасибо за совет уважаемого тов. Robototehnik) с разбавленным ПВА, однако результат себя оправдал:
Пока все, на этой неделе в плане обшивка вчистую корпус и каркас надстроек.
CarlosДата: Понедельник, 04.03.2013, 06:35 | Сообщение # 7
Уважаемые товарищи судостроители! Требуется помощь...
Перед поклейкой бортов решил доделать иллюминаторы, алгоритм простой казалось бы (если кто-то делает по-другому, внемлю обязательно) - клепаем пробойником дырки, клеим на обороте пленку для лазерного принтера по размеру, красим кусок картона в нужный цвет и клеим следом за пленкой в итоге получаем бутерброд с объемными иллюминаторами... Но вот с последним этапом проблема - каким цветом выкрашивать внутренний кусок картона, имитируя стекло и то, что за ним. Вот фото оригинала с предыдущего сообщения, поставило меня в тупик. Фото возможных вариантов (уже с пленкой):
Не могу найти нормальных фото эсминца в 1988 году, приходится опираться на фото "Настойчивого". Так выходит, что ближе всего к оригиналу будет 1-2 вариант (без окраски или окраска светло-серым). Да и еще на фото оригинала иллюминаторы матовые, а у меня получается глянец и никуда от него... В общем, я в растерянности, у кого есть какие мысли?
comanch78Дата: Понедельник, 04.03.2013, 10:24 | Сообщение # 8
Группа: Удаленные
Я обычно не подклеиваю картом после пленки, а крашу каркас за иллюминатором в черный цвет. Но выбор конечно за тобой и удачи в сборке!!!
CarlosДата: Понедельник, 04.03.2013, 15:37 | Сообщение # 9
comanch78, спасибо за отзыв, да есть такой вариант, его я использую на носу корабля, где хочу сделать "открытые иллюминаторы" - на фото видно прорезал в черновой обшивке "окна" и окрасил каркас в черный цвет (до оклейки естественно). Все-таки хочется в первую очередь копийности, отойдешь от оригинала в малом и все, дальше допущения будут нарастать как снежный ком...
CarlosДата: Понедельник, 04.03.2013, 16:11 | Сообщение # 10
Так, вопрос с матовым стеклом кажется решился - на работе нашел термопленку для ламинатора - с одной стороны глянец, с другой - матовая и полупрозрачная, как раз то, что надо! Вечером попробую, думаю сойдет вариант матовая пленка + выкрашенная в белый цвет картонная подложка.
MajorPainДата: Понедельник, 04.03.2013, 20:51 | Сообщение # 11
А может, лучше просто офисной бумагой - некрашенной - в таком случае подклеить? А то картон увеличит толщину борта, а это же не броненосец... wink
Или подложка будет "точечная" - только там, где иллюминатор и на каждый иллюминатор - отдельная?
CarlosДата: Понедельник, 04.03.2013, 20:58 | Сообщение # 12
MajorPain, приветствую, коллега! Увеличение толщины борта не будет (если только на толщину слоя краски smile ) Возможно я неправильно выразился с "картонной подложкой", прошу простить, имелась ввиду окрашенная по месту для иллюминатора черновая обшивка борта, на которую будет приклеиваться лицевой борт, черновая обшивка выведена в ноль со шпангоутами (об этом писалось в предыдущих сообщениях), так что толщина борта будет как положено (я брал самый тонкий картон 0,3 мм).
CarlosДата: Вторник, 05.03.2013, 07:17 | Сообщение # 13
Итак, очередное фиаско... матовая полупрозрачная пленка от ламинатора таковой оказалась только на расстоянии, в нашем же случае "впритык" все довольно прозрачно, хоть и матово. Перепробовал кучу вариантов, остановился все-таки на черном цвете иллюминаторов - выглядят наиболее адекватно и правдоподобно, кроме того под определенным углом к свету иллюминаторы становятся "болезненно-матовыми", как в оригинале:
Это уже с приклеенными бортами, окрашенными 1 раз в основной цвет, немного поработать напильником и все встанет на свои места! biggrin
Кстати к вопросу о черновых бортах - чистовые борта толщиной картона в 0,3 мм наклеены на черновую обшивку - ребра нигде не проступают, это несомненно радует. Ну и фото кормы, о сходимости которой писал Алексей-Алексей при сборке своего красавца:
Все ровно, ничего не повело. Это пока все, продолжение следует.
CarlosДата: Понедельник, 11.03.2013, 16:20 | Сообщение # 14
Всем доброго времени суток, возвращаемся к работе после плодотворных выходных... у кого-то,... а у меня прострелило спину и почти два дня в лёжку, такой вот подарочек жене на 8 марта biggrin
Превозмогая боль и угнетания со стороны жены, удалось добрать чистовую обшивку, водрузить, наконец, на место бульбу и приклеить палубу:
Прогрунтовал и оставил пока сохнуть, сегодня наверно еще разок пройдусь грунтовкой и завтра примемся за напильник smile
а шкурить придется долго и упорно - это особенно хорошо видно на последнем фото...
Вообще, корпус оставил о себе только приятные воспоминания, сходимость отменная, не смотря на сканы (была пара косяков, но они лечатся очень просто), про корму я уже писал ранее, теперь хочется остановиться на носу: разработчик сделал неверно якорные клюзы, точнее расположил их гораздо ниже, чем есть в оригинале. В принципе ничего страшного в этом нет, якорная цепь будет идти под другим углом, на излом, и нельзя вставить гильзу, но жаль, что не заметил раньше, - теперь уже переделывать поздно.
CarlosДата: Среда, 13.03.2013, 03:59 | Сообщение # 15
Итак, работы с формированием корпуса считаю оконченными! После второго слоя грунта даже шкурить не хотелось - до того все было ажно красиво, даже жена была в шоке smile Но все равно нашлись небольшие недочеты, пришлось подшкурить. Вот что из этого получилось:
Ребра шпангоутов проглядывются, но это больше места стыков обшивки - не удалось подогнать идеально листы один к другому. Красить буду акрилом, а этот "шоколад" закроет потом все щели.
Ну и многострадальная корма smile
Финишную окраску думаю пока отложить (козырьки на иллюминаторах, гребные винты и рули с килями еще надо доработать, а их, имхо, надо в последнюю очередь - был опыт пока делал модель погнул/оторвал/потерял гребные винты), теперь пойдет мелочевка smile
  • Страница 1 из 6
