ПКР «Москва»
DiadoK | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 00:20 | Сообщение # 211 |
| Простите, но прочитал ваши размышления о лазерах....и диву дался. Гравер твердотельный для резки не предназначен. Длительное горение диода приводит к его быстрой деградации. Толщина лазерного луча диода около десятки. Если у вас толще, значит расфокус или просто мощность скорость не подобраны. В СО2 станках толщина луча зависит не только от мощности. При большей мощности пятно луча будет больше диаметром. Собирает луч линза. Длиннофокусные линзы имеют толще луч, но длиннее зону фокуса. Подходят для резки толстых материалов. Среднефокусная линза имеет соответственно тоньше луч, но зона каустики у них короче . Чаще всего с китайским станком идёт двухдюймовая линза. Они самые ходовые. Для моделизма подходят. Резать офиску лучше коротким фокусом 25.4-38.1мм. там самый тонкий луч, но зона каустики очень короткая. 1 мм картон ещё можно резать, толще пойдет конус. 40ватт на не более 15 процентах мощности за глаза хватает для резки пивного картона и тонировки в массе.
lyui | Дата: Среда, 10.03.2021, 04:31 | Сообщение # 212 |
| Цитата filindr ( ) А "спецбоеприпасы" малой мощности будут? не, ну можно и полностью боекомплект нарисовать))) кто б еще его поклеел
DiadoK, я по лазерам не спец, диодный купил себе, так попробовать
процесс создания 21-КМ "45мм салютная пушка"
lyui | Дата: Среда, 10.03.2021, 20:39 | Сообщение # 213 |
filindr | Дата: Четверг, 11.03.2021, 02:43 | Сообщение # 214 |
| Цитата lyui ( ) можно и полностью боекомплект нарисовать) Просто Вихрь мог шмалять ракетами с ядерным зарядом малой мощности... я потому и спросил.
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
lyui | Дата: Четверг, 11.03.2021, 04:12 | Сообщение # 215 |
| за Вихрь не знаю, но глубинные ядерные бомбы на вертолеты были))))
lyui | Дата: Четверг, 11.03.2021, 04:24 | Сообщение # 216 |
| Да и действительно ракеты комплекса Вихрь, оснащались ядерной боевой частью
lyui | Дата: Пятница, 12.03.2021, 05:37 | Сообщение # 217 |
lyui | Дата: Пятница, 26.03.2021, 04:53 | Сообщение # 218 |
lyui | Дата: Вторник, 18.05.2021, 03:41 | Сообщение # 219 |
| Кран, начало
lyui | Дата: Суббота, 22.05.2021, 03:20 | Сообщение # 220 |
| Понемногу обрастаем
lyui | Дата: Вторник, 21.09.2021, 01:03 | Сообщение # 221 |
| Закончил 3Д крана, осталось только провести такелаж
lyui | Дата: Вторник, 05.10.2021, 03:09 | Сообщение # 222 |
| схема запасовки канатов
единственное не пойму как называется средний механизм у меня он обозначен синим, вот оригинал чертежа:
вроде как "механизм смежного устройства"
belik | Дата: Вторник, 05.10.2021, 04:02 | Сообщение # 223 |
| Возможно "механизм следящего устройства" См судовой кран позиция 13 на схеме.
Сообщение отредактировал belik - Вторник, 05.10.2021, 04:04 |
Dane | Дата: Вторник, 05.10.2021, 04:08 | Сообщение # 224 |
| Цитата lyui ( ) вроде как "механизм смежного устройства" lyui, открываю вам страшную военно-морскую тайну! Только никому. (Шутка). Это механизм следящего устройства, поскольку предусмотрено, чтобы кран работал на волнении. Сейчас не помню, до скольки баллов моря. Крюк этого устройства цепляли к тому плавсредству, которое участвовало в грузовой операции. И таким образом отслеживалось его положение, чтобы на волнении можно было груз либо снять с плавсредства, либо опустить на него плавно. Без мата, грохота и утопления оного. Вот такое дело. Я такой кран видел на пятёрке. Правда там другая беда стяслась. Там стрела упала под нагрузкой во время испытаний.... КБ производителя крана увлеклось сварными швами в корне стрелы.... Ну, и пи.... Ну, вы понимаете, скока шуму было!
Мой сайт: МОРСКОЕ ДЕЛО ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАБЫТОГО ИСКУССТВА (http://www.sobdelo.ru/) Мой ТГ-канал: Морское Дело (https://t.me/nauticalworld), вопросы, мнения и пожелания: Морское Дело. Кают Компания
Сообщение отредактировал Dane - Вторник, 05.10.2021, 07:44 |
lyui | Дата: Вторник, 05.10.2021, 05:35 | Сообщение # 225 |
| belik, Dane, спасибо парни, век живи век учись)) теперь буду знать
