ЗИФ-55
armibo | Дата: Вторник, 31.10.2017, 02:29 | Сообщение # 61 |
Награды: 15
| Цитата канопус ( ) Блин, у меня не получается. Слишком узкий круг. И не могу свести концы. Может кто попробует сделать?
Я сначала концы склеиваю, а потом уж гну с помощью подходящей по диаметру монетки (в моём случае, как правило 10 коп ) .
Aleksander71 | Дата: Вторник, 31.10.2017, 02:44 | Сообщение # 62 |
Награды: 12
| Вообще элементарно с колесами http://radikal.ru/fp/8omkoed8ekovf
alexlut | Дата: Вторник, 31.10.2017, 03:51 | Сообщение # 63 |
| И вот чего никто не хочет дать обод простым цилиндриком? Прекрасно ведь получаются буртики обода. Ни в какое сравнение не идут с плоским, наклеенным на резину колечком...
канопус | Дата: Вторник, 31.10.2017, 17:23 | Сообщение # 64 |
| bossnet1 класс получилось. Я пока колеса оставлю в покое, буду дальше писать инструкцию и собирать. Колеса доделаю в конце.Та надо разобраться, вон и alexlut подкинул ложку дегтя . Дальше радиатор и аккумулятор.
канопус | Дата: Вторник, 31.10.2017, 19:50 | Сообщение # 65 |
| Цитата bossnet1 ( ) Саша, дело говорит, он плохого не посоветует Да знаю, поэтому и не сопротивляюсь.
Andrey77 | Дата: Среда, 01.11.2017, 13:11 | Сообщение # 66 |
| канопус, привет!!! Ничегошечки себе , так это же круть крутецкая Глянул на ресивер с вентелёчками и понял - этот агрегат точно работать будет
канопус | Дата: Среда, 01.11.2017, 15:50 | Сообщение # 67 |
| Andrey77, спасибо!. А я вот только сейчас заметил, на одних ресиверах стоит вверху горловина, а на других нет. А для чего она? Шо в него заливать можно?.Это же не бензобак . Конденсат сливать, так лучше снизу отвод делать. А я еще потеки масляные там сделал.
Сообщение отредактировал канопус - Среда, 01.11.2017, 15:52 |
Andrey77 | Дата: Среда, 01.11.2017, 23:53 | Сообщение # 68 |
| У нас на работе немного другой компрессор с двигателем ЯМЗ-236 , точно не помню , вроде в ресивере стоит фильтр, закрыт крышкой на болтах . При случае гляну - любопытно ведь стало
armibo | Дата: Четверг, 02.11.2017, 03:24 | Сообщение # 69 |
Награды: 15
| Давай, жги, - сперва компрессор, а потом сварочный агрегат :
Сварочник я бы себе хотел - хоть "Рижский", хоть "Свердловский" ...
Eddy | Дата: Четверг, 02.11.2017, 03:52 | Сообщение # 70 |
Награды: 17
| armibo, Вот зачем ты это показал )))
канопус | Дата: Четверг, 02.11.2017, 03:56 | Сообщение # 71 |
| Andrey77, скорей всего это предохранительный клапан.( Я так думаю)
Цитата armibo ( ) Давай, жги, - сперва компрессор, а потом сварочный агрегат А вот возьму и зажгу. Когда-то на работе стоял САК, можно было пофотографировать, А я профукал. Сегодня немного поработал, склеил приборку:
И склеил радиатор. Передняя решетка радиатора состоит из пластин. В реале пластины получаются шириной 0.5 мм. Решил из сделать из проволоки.
Сообщение отредактировал канопус - Четверг, 02.11.2017, 04:14 |
канопус | Дата: Четверг, 02.11.2017, 03:57 | Сообщение # 72 |
| Eddy, а шо там сварочный делать, компрессор пополам распилить и усе.
armibo | Дата: Четверг, 02.11.2017, 04:22 | Сообщение # 73 |
Награды: 15
| Цитата Eddy ( ) Вот зачем ты это показал ))) Ну я на таких работал когда-то, хотелось бы такой в коллекцию склеить.... Самому чертить лень, а из готовых выкроек - это по-нашему
Eddy | Дата: Четверг, 02.11.2017, 04:54 | Сообщение # 74 |
Награды: 17
| канопус, да уж я как то этот вариант не представил. armibo, ну так то может даже интерес какой то кто круче и первый сварганит Я по ходу не успею.
armibo | Дата: Четверг, 02.11.2017, 05:01 | Сообщение # 75 |
Награды: 15
| Цитата Eddy ( ) ну так то может даже интерес какой то кто круче и первый сварганит Лень мне... Да из готовых выкроек я не все свои хотелки успеваю собирать... Приходится фильтровать, конкурс на место в серванте - как в элитный вуз -где-то 1 :10 Увы, места, как и времени крайне мало.... А хочется необъятно много
