Понедельник, 02.02.2026, 15:56
АПЛ К-278 "Комсомолец" (GPM №396 сканы)
kamekadze-pcДата: Вторник, 23.09.2014, 20:34 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток! Представлю модель К-278 "Комсомолец". При сборке использовалось; картон 1мм, бумага ватман, клей ПВА, Момент. Печать на струйном принтере. Выкройки покрыты на 3 слоя акриловым лаком. От сборки получил удовольствие, сходимость на 5, только чуть-чуть пришлось помучится с рубкой. Сборка здесь
alex76Дата: Четверг, 25.09.2014, 11:25 | Сообщение # 2
Аккуратно! +!
пиротехникДата: Пятница, 26.09.2014, 00:15 | Сообщение # 3
Модель зачетная! Аккуратно,красиво! + Подставка хороша. К автору этой модели вопросик. Подскажите плиз,вот деталь 18(носовой обтекатель с крышками торпедных аппаратов) в двух экземплярах(выделено зеленым),т.е.-две штуки,это в запас очевидно?
kamekadze-pcДата: Пятница, 26.09.2014, 00:24 | Сообщение # 4
пиротехник, Да, детали обозначенные красными цифрами, это запас.
пиротехникДата: Пятница, 26.09.2014, 00:38 | Сообщение # 5
Ага,спасибо...Свою сборку еще не начинал,изучаю сканы и подумалось что в частности эти детали -варианты в сборке.
serg2912Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 20:33 | Сообщение # 6
Чумачече!!! biggrin
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
imhatebДата: Среда, 15.10.2014, 00:55 | Сообщение # 7
Группа: Заблокированные
сделано аккуратно спору нет,но к чему эти танцы с бубном(доп.шпангоуты)модель не дураки разрабатывали и она по готовности будет заключена под колпака если есть планы использовать ее в качестве биты имеет смысл выточить из дерева,лично я не ставлю и половины шпангоутов(особенно в носовой оконечности при узких носовых сегментах) модель обречена на вечный покой и максимум перенос с места на место и то затаив дыхание......... к чему эти лишние телодвижения ...............
пиротехникДата: Среда, 15.10.2014, 11:40 | Сообщение # 8
Такие танцы с бубном-дополнительные шпангоуты вообще то не повредят модели,напротив пойдут на пользу.Из практики могу сказать что вот к примеру одна из моделей самолета, которую я подарил коллеге по работе, пострадала от неловкости так сказать домочадцев, решивших проверить на прочность модель,нажимали пальцами(не верили что из бумаги) на фюзеляж и до дожимались до вмятин,у модели был большой шаг шпангоутов...Вообще то Вы правы,если модель под стекло то заморачиваться с усилением дополнительными шпангоутами лишняя работа.Но если модель как то будет оцениваться методом повертеть в руках,лучше подстраховаться.Но главное в чем,в каких случаях полезно такое усиление, это если модель под покраску.При шпаклевке,грунтовке,покраске бумагу может покоробить если силовой набор(в данном случае-шпангоуты) имеет большой шаг. Я вот,наблюдая за этой сборкой,по примеру автора этой модели тоже усилил дополнительными шпангоутами в месте большого шага потому как модель будет под покраску.
ympytyarДата: Вторник, 11.11.2014, 23:52 | Сообщение # 9
Поздравляю с завершением. Отлично получилось. Особенно носовая часть понравилась. У многих так аккуратно не выходит.
kamekadze-pcДата: Среда, 12.11.2014, 12:17 | Сообщение # 10
ympytyar, Спасибо за отзыв!
