Вторник, 01.09.2026, 17:20
Яхта "Метеор"
sanek911Дата: Понедельник, 22.06.2009, 01:14 | Сообщение # 1
После того, как склеил Фрегат "Dar Mlodziezy", захотелось что-то сделать красивое + аккуратнее. Наткнулся на Яхту "Метеор" cool Очень Яхточка понравилась, вырезал, склеивал чуть больше 3-х дней:p , прошу, какие минусы ?^_^
stefanoДата: Понедельник, 22.06.2009, 02:07 | Сообщение # 2
что я еще могу сказать,ХОРОША модель чего же боле.
сижу, творю и создаю
NovichOKДата: Понедельник, 22.06.2009, 02:16 | Сообщение # 3
Получилось здоровО. Корпус собран очень аккуратно. Нельзя ли фото покрупнее, а то палубу не видно совсем?
На фото плохо видно ванты, но насколько я рассмотрел поперечные перемычки торчат за пределы штагов? Надеюсь понятно объяснил? Если это так, то надо концы поперечин подрезать. Или это свет так упал?
Мои работы: Норманнский корабль, Бронедрезина Татра и минизверинец
sanek911Дата: Понедельник, 22.06.2009, 03:00 | Сообщение # 4
Quote (NovichOK)
Корпус собран очень аккуратно. Нельзя ли фото покрупнее, а то палубу не видно совсем? На фото плохо видно ванты, но насколько я рассмотрел поперечные перемычки торчат за пределы штагов? Надеюсь понятно объяснил? Если это так, то надо концы поперечин подрезать. Или это свет так упал?
Так, всё учту, подрежу smile Фото выложу чуть позднее
Quote (NovichOK)
да, эх, аккуратно придётся вырезать sad на этих фото будет видно, что поперечные вылезли... ещё нужно этой Яхте уделить немного времени... Планирую во многих местах подкрасить по цвету в пробелах + в конечном итоге нанести небольшой слой лака...
P.S. Стоит ли покрывать лаком после полного завершения?
FokkerДата: Понедельник, 22.06.2009, 03:16 | Сообщение # 5
Хорошая работа! Выбленки подрежете и все. Паруса правда не разлинованы? Нижняя шкаторина паруса к гику по идее крепится только в углу, или нет? И желательно дополнить такелаж блоками. Много их там не будет, а модель украсит. С ув. Алексей.
вадимчекДата: Понедельник, 22.06.2009, 04:04 | Сообщение # 6
Стоит покрыть лаком только матовым .И на вашем бы месте я бы всё таки переделал бы паруса выполнил бы их из материала солидней бы смотрелось ещё бы и прошить бы их ну и блоки добавить и было бы вообще супер.
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
NovichOKДата: Понедельник, 22.06.2009, 06:18 | Сообщение # 7
sanek911, спасибо за плюс. А теперь продолжим: на новых фото я заметил, что рангоут квадратный. Совет на будущее - только топ мачты и стеньги имеют квадратное сечение, а все остальные части рангоута круглые. Можно зажать в дрель рейку и ошкурить. Я сам обычно делал все вручную. В разделе Технологии много всего написано, посмотри.Есть всякие приспособы, с помощью которых получаются круглые палочки (если их можно так назвать smile ). А вообще - используй подручные материалы - шпажки для шашлыков, зубочистки и прочие фабрично скругленные деревяшки.
А насчет лака вадимчек, прав - лучше матовым.
sanek911Дата: Понедельник, 22.06.2009, 07:44 | Сообщение # 8
Ну, парни, советов нахватал, по тиху буду осуществлять, как только все тесты закончатся... smile
А кстать, у кого-нибудь есть этот кораблик сделанный? дело в том, что передние паруса я делал по вкусу своему, как таковой инструкции по парусам и небыло, и непонятно было куда что прицеплять и как...?:(
вадимчекДата: Понедельник, 22.06.2009, 19:15 | Сообщение # 9
Спасибо за плюс на счёт блоков они должны выглядеть вот так
ну или примерно так .А насчет парусов это вот так примерно должно смотреться
Я покамесь собираю только старинные парусники из сканов от SHIPYARD.Для первой работы это не плохой выбор и собран достойно похвал.
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Сообщение отредактировал вадимчек - Понедельник, 22.06.2009, 18:56
stanislav83Дата: Понедельник, 22.06.2009, 20:06 | Сообщение # 10
sanek911, лесенки будете подрезать -не вздумайте кромсать ножницами! отрезайте щипалкой для ногтей-очень удобно и делается вся работа за пять минут.
sanek911Дата: Вторник, 23.06.2009, 03:18 | Сообщение # 11
Огромное спасибо за советы! smile
Quote (вадимчек)
на счёт блоков они должны выглядеть вот так...
Вот только насчёт блоков немного надо будет задуматься... sad
Я уже надумываю с яхты снять все паруса и сделать из материала + дораспечатать по новой, ну, и конечно же учесть все советы и недостатки... happy
Quote (sanek911)
Уже подрезал biggrin получилось удовлетворительно))
ха, думал с блоками проблемка будет... но не тут то было)))
вот пробная версия... думаю остальные делать такие же... не больше, не меньше... cap
И всё-таки решил делать паруса по новой... из материала biggrin Хочу чтоб кораблик был как куколка shades
И ещё help Может у кого есть фото парусов этой яхты, чтобы понятно было какие и где крепятся...? желательно чтоб передние были видны... sad
вадимчекДата: Вторник, 23.06.2009, 21:27 | Сообщение # 12
Quote (sanek911)
Вчера пытался найти в рунете но нечего толкового не выудилось
Вот только что есть
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
FokkerДата: Среда, 24.06.2009, 03:20 | Сообщение # 13
Метеор 1
SmiIEДата: Пятница, 10.07.2009, 21:30 | Сообщение # 14
1.Вопрос к Автору ваше произведение из журнала или из сканов?
2.Если вы брали сканы от сюда Яхта "Метеор" то как решалась проблема с парусами (они отсканированы кривовато а при печати вообще кривизна на лицо)?
3.Если вы брали журнал и если информация не секретна smile подскажите во сколько это вам обошлось ?
sanek911Дата: Пятница, 10.07.2009, 21:35 | Сообщение # 15
Quote (SmiIE)
- из сканов cool
Quote (SmiIE)
- большие паруса получились хорошо, по-моему они не кривые, но, паруса, которые спереди, я даже несколько убрал, т.к. просто напросто не понимал что с ними делать... Спереди паруса прикреплял и располагал полностью под свой вкус smile
Сообщение отредактировал sanek911 - Пятница, 10.07.2009, 21:36
