Четверг, 09.04.2026, 13:40
Репотология по 3хмерному скану модели. Какой инструмент ?
ГеннриДата: Пятница, 25.11.2016, 00:24 | Сообщение # 1
Всем привет.
Какие существуют инструменты для репотологии поверхности созданной 3d сканированием?
В новых версиях 3ds max появились такие, но пользоваться ими у меня не получается. В частности понравился инструмент Topology из набора Freeform
, в котором можно рисовать кисточкой сетку. которая сама заполняется полигонами. Но на скане она не работает никак, линии рисует как кардиограмму, прыгающую, полигоны не соединяет, так как вся в разрывах...
Если брать нормальную модель созданную человеком с сглаживанием, то по ней рисовать можно без проблем. Но 3д скан меня не получается им обрисовать, даже обработанный и сглаженный картой нормалей.
Если ли альтернатива Topology. Пока делаю по старинке, рисую сплайны с привязкой точек к поверхности 3d скана потом создаю каркас...
Сообщение отредактировал Геннри - Пятница, 25.11.2016, 00:25
ModellerДата: Пятница, 25.11.2016, 00:33 | Сообщение # 2
Wrapit 3dMax plugin
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 25.11.2016, 00:34
ГеннриДата: Пятница, 25.11.2016, 00:38 | Сообщение # 3
Цитата Modeller ()
Wrapit 3dMax plugin
Класс! Судя по гифке в описании, то что требуется.
Спасибо! сегодня проверю.
alexlutДата: Пятница, 25.11.2016, 03:29 | Сообщение # 4
Тема сисек не раскрыта!
ГеннриДата: Суббота, 26.11.2016, 06:06 | Сообщение # 5
Modeller,
Спасибо еще раз. Инструмент - супер.
Даже не думал, что так все просто может быть.
Теперь перенос сетки с одной конечности на другую у несимметричной фигуры, вообще идеальный, достаточно отразить и натянуть как чулок частями!
Прикрепления: 5771990.png (93.6 Kb)
Сообщение отредактировал Геннри - Суббота, 26.11.2016, 08:23
ModellerДата: Воскресенье, 27.11.2016, 01:52 | Сообщение # 6
Та не ма за шо)
3DMax
3D фотограмметрия
ГеннриДата: Понедельник, 28.11.2016, 06:36 | Сообщение # 7
До них еще далеко, пока только до пояса дошел )
Прикрепления: 7487940.png (128.9 Kb)
Сообщение отредактировал Геннри - Понедельник, 28.11.2016, 18:40
vov4ik_zverДата: Понедельник, 28.11.2016, 07:38 | Сообщение # 8
Награды: 10
...и опять Пепакура, а так всё хорошо начиналось.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
ГеннриДата: Понедельник, 28.11.2016, 08:35 | Сообщение # 9
Цитата vov4ik_zver ()
опять Пепакура
Разве еще есть какая программа для UV разверток?
Я только Pepakura знаю. Раньше не знал, разворачивал в редакторе через UVs модификатор.
Но это же так долго - распрямлять сетку в трехмерном редакторе, там инструменты под точное разбиение не приспособлены в основном.
Потом еще в двухмерном редакторе по любому редактировать приходилось, рисовать клапана, если клеил с клапанами, красить метки, грани...
А когда увидел Pepakura, понял, что всю эту рутину делать уже не надо, достаточно разработать Low poly модель правильно и разрезать развертку покомпактней и удобнее для сборки. Разворачивая через UVs, вообще не знал, что кто то этим занимается как я. А тут - фига се, программа целая ровно под мои запросы о которых только мечтал.
На фото, как я раньше делал показал.
А что еще есть другой способ?
vov4ik_zver, Подскажи тогда, а чем ты разворачиваешь модели? Серьезно мне интересно, я знаю пока только свой способ про UV и Perakura.
Прикрепления: 9760308.png (56.3 Kb)
Сообщение отредактировал Геннри - Понедельник, 28.11.2016, 18:58
ModellerДата: Понедельник, 28.11.2016, 17:47 | Сообщение # 10
Всё приходит с опытом. Рино для это не обязательно.
Делай больше поликов с одной стороны и будет норм. (Плюс можешь юзать Turbo Smooth, если что, и убирай лишнее)
И .P.S. админ не одобряе использование красного текста в сообщениях. Мы всё увидим.
Прикрепления: 9465282.jpg (55.2 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 28.11.2016, 18:03
alexlutДата: Понедельник, 28.11.2016, 18:02 | Сообщение # 11
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 28.11.2016, 18:03
ГеннриДата: Понедельник, 28.11.2016, 18:56 | Сообщение # 12
Цитата alexlut ()
Знатный !!!
Ага)
Исправил, также закрыл в спойлер.
понял, исправлю
если клеить встык с клеющими накладками, то - да. Но я хочу с клапанами для жесткости, статуя ведь в полный рост, потом закреплять шпатлевкой добавить и выровнять что то, шлифовать... А клапаны по 3-5 мм, вырезать , будет даже хуже чем длинный , от склейки утолщения, как сварной шов. Думаю проще будет без сгибов по ребру, клеить, широким шагом где это возможно, грань сама плавно завернется (на фото пробная голень с сгибанием по граням и без). Об этом тоже надо поговорить, но я тогда в другой теме напишу про технологию соединения выкройки.
Сообщение отредактировал Геннри - Понедельник, 28.11.2016, 19:01
ModellerДата: Понедельник, 28.11.2016, 19:08 | Сообщение # 13
Геннри, Для клапанов отдельные полоски можно сделать без мелюзги от балды ножницами если что ... Нет нарисовать в Корел. Если бы делал в Рино, там скрипт есть рисовать эти фигни. К слову.
Вообще нормально получается так что забей.
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 28.11.2016, 19:15
ГеннриДата: Понедельник, 28.11.2016, 20:06 | Сообщение # 14
Вот за это спасибо! Не знал. Надо поюзать в свободное время будет.
