Репотология по 3хмерному скану модели. Какой инструмент ?
| Геннри | Дата: Пятница, 25.11.2016, 00:24 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Какие существуют инструменты для репотологии поверхности созданной 3d сканированием? В новых версиях 3ds max появились такие, но пользоваться ими у меня не получается. В частности понравился инструмент Topology из набора Freeform
 , в котором можно рисовать кисточкой сетку. которая сама заполняется полигонами. Но на скане она не работает никак, линии рисует как кардиограмму, прыгающую, полигоны не соединяет, так как вся в разрывах... Если брать нормальную модель созданную человеком с сглаживанием, то по ней рисовать можно без проблем. Но 3д скан меня не получается им обрисовать, даже обработанный и сглаженный картой нормалей. Если ли альтернатива Topology. Пока делаю по старинке, рисую сплайны с привязкой точек к поверхности 3d скана потом создаю каркас...
Сообщение отредактировал Геннри - Пятница, 25.11.2016, 00:25 |
| Modeller | Дата: Пятница, 25.11.2016, 00:33 | Сообщение # 2 |
| Wrapit 3dMax plugin
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 25.11.2016, 00:34 |
| Геннри | Дата: Пятница, 25.11.2016, 00:38 | Сообщение # 3 |
| Цитата Modeller (  ) Wrapit 3dMax plugin Класс! Судя по гифке в описании, то что требуется. Спасибо! сегодня проверю.
| alexlut | Дата: Пятница, 25.11.2016, 03:29 | Сообщение # 4 |
| Тема сисек не раскрыта!
| Геннри | Дата: Суббота, 26.11.2016, 06:06 | Сообщение # 5 |
| Modeller, Спасибо еще раз. Инструмент - супер. Даже не думал, что так все просто может быть. Теперь перенос сетки с одной конечности на другую у несимметричной фигуры, вообще идеальный, достаточно отразить и натянуть как чулок частями!
Сообщение отредактировал Геннри - Суббота, 26.11.2016, 08:23 |
| Modeller | Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 01:52 | Сообщение # 6 |
| Та не ма за шо)
| Геннри | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 06:36 | Сообщение # 7 |
| Цитата alexlut (  ) Тема сисек не раскрыта!
До них еще далеко, пока только до пояса дошел )
Сообщение отредактировал Геннри - Понедельник, 28.11.2016, 18:40 |
| vov4ik_zver | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 07:38 | Сообщение # 8 |
Награды: 10
| ...и опять Пепакура, а так всё хорошо начиналось.
| Геннри | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 08:35 | Сообщение # 9 |
| Цитата vov4ik_zver (  ) опять Пепакура Разве еще есть какая программа для UV разверток? Я только Pepakura знаю. Раньше не знал, разворачивал в редакторе через UVs модификатор. Но это же так долго - распрямлять сетку в трехмерном редакторе, там инструменты под точное разбиение не приспособлены в основном. Потом еще в двухмерном редакторе по любому редактировать приходилось, рисовать клапана, если клеил с клапанами, красить метки, грани... А когда увидел Pepakura, понял, что всю эту рутину делать уже не надо, достаточно разработать Low poly модель правильно и разрезать развертку покомпактней и удобнее для сборки. Разворачивая через UVs, вообще не знал, что кто то этим занимается как я. А тут - фига се, программа целая ровно под мои запросы о которых только мечтал. На фото, как я раньше делал показал. А что еще есть другой способ?
vov4ik_zver, Подскажи тогда, а чем ты разворачиваешь модели? Серьезно мне интересно, я знаю пока только свой способ про UV и Perakura.
Сообщение отредактировал Геннри - Понедельник, 28.11.2016, 18:58 |
| Modeller | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 17:47 | Сообщение # 10 |
| Всё приходит с опытом. Рино для это не обязательно.
Делай больше поликов с одной стороны и будет норм. (Плюс можешь юзать Turbo Smooth, если что, и убирай лишнее)
И .P.S. админ не одобряе использование красного текста в сообщениях. Мы всё увидим.
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 28.11.2016, 18:03 |
| alexlut | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 18:02 | Сообщение # 11 |
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 28.11.2016, 18:03 |
| Геннри | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 18:56 | Сообщение # 12 |
| Цитата alexlut (  ) Знатный !!! Ага) Исправил, также закрыл в спойлер.
Цитата Modeller (  ) не одобряе использование красного текста в сообщениях понял, исправлю
Цитата Modeller (  ) Делай больше поликов с одной стороны и будет норм если клеить встык с клеющими накладками, то - да. Но я хочу с клапанами для жесткости, статуя ведь в полный рост, потом закреплять шпатлевкой добавить и выровнять что то, шлифовать... А клапаны по 3-5 мм, вырезать , будет даже хуже чем длинный , от склейки утолщения, как сварной шов. Думаю проще будет без сгибов по ребру, клеить, широким шагом где это возможно, грань сама плавно завернется (на фото пробная голень с сгибанием по граням и без). Об этом тоже надо поговорить, но я тогда в другой теме напишу про технологию соединения выкройки.
Сообщение отредактировал Геннри - Понедельник, 28.11.2016, 19:01 |
| Modeller | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 19:08 | Сообщение # 13 |
| Геннри, Для клапанов отдельные полоски можно сделать без мелюзги от балды ножницами если что ... Нет нарисовать в Корел. Если бы делал в Рино, там скрипт есть рисовать эти фигни. К слову.
Вообще нормально получается так что забей.
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 28.11.2016, 19:15 |
| Геннри | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 20:06 | Сообщение # 14 |
| Цитата Modeller (  ) Если бы делал в Рино, там скрипт есть рисовать эти фигни Вот за это спасибо! Не знал. Надо поюзать в свободное время будет.
